therapeFt
Ремень генератора
21 сообщение в этой теме
Вот цензурированный :lol: пост, который я в ультру написал...
Что скажете?
Сегодня услышал посторонний звук в моторном отсеке, пока ехал, было похоже на то цок-цок от копыт лошади. Реально стал огядываться нет ли где по близости повозки )
Сначала подумал, что это от снега чего-то налипло на колеса, но когда остановился звук тихо-тихо был слышен. При увеличении оборотов усиливался и учащался... Потом наехал на колдобину и звук пропал... Немного успокоился, но недавно сходил вниз к машине, терзали смутные сомнения, что что-то с ремнем...
Полез смотреть Ремень вроде на месте, завел все крутится, ролики все. Но похоже от ремня оторвался кусок по краю, ширино мм 3 и длинной 5 см... И по-моему немного намоталось на ось шкива генератора(?) (тот шкив, который на самом верху)
1. Этот ремень вращает много роликов, я так понимаю генератор, кондиционер, еще что-то, правильно?
2. Какие последствия его обрыва?
Обрыв ремня привода навесного оборудования весьма опасен тем, что его обрывки практически наверняка попадут под ремень ГРМ, и если он оборвется или перескочит на несколько зубьев - встреча поршней с клапанами неминуема!
У меня вот тоже недавно стал этот ремень подсвистывать, что совпало по пробегу с проведением ТО-120. Решил не тянуть с заменой - завтра еду в сервис!
Подобное у меня было, правда на Лагуне 1,9дти. Оторвало кусок ремня длиной 20-30см и 3-4мм шириной, обрезал ошмётки и аккуратненько поехал до дому. Как менять на вашей машине не знаю- не видел двигателя. На своей менял сам, но для удобства нужен канал в гараже, т.к. устанавливать удобнее снизу вверх. Сложностей нет, посмотрите чем натягивается ремень и как отпустить генератор, чтобы скинуть ремень, от этого и плясать нужно. Желательно !!! снять кожух ремня ГРМ и проверить не попали ли туда куски от порванного ремня, чтобы потом "не было больно".
В моём случае обрыв произошёл из-за не исправности маховика генератора (особенности конструкции), его подклинивало при изменении оборотов двигателя, сначало надрезало, а потом и отрвало.
Посмотрите, что у вас привело к этому, что бы не было повторов. Удачи! ;)
У меня тоже Clio-Symbol LB03.
Порвался в декабре СОВСЕМ он... Доехал до стоянки сам, а через пару дней на буксире на СТО.
Под ремень ГРМ ничего не попало (т3р).
Чтобы поменять ремень, снимали бампер и переднее правое колесо (на подъемнике).
В моём случае косяк был в том, что шкив генератора "гулял" по оси на ~1 см. (даже протёр крышку по окружности). Сказали, что конструкция у него не очень надежная (запрессован резиной). Изготовили прям там новый по индивидуальному проекту )
Самый большой геморрой был - извлечь старый намотанный ремень...
Спасибо за советы
AseR, а шкив генератора это тот что на самом веру? А где там крышка, я что-то не видел...
То есть о стоянки ты на аккумуляторе доехал?
А пробег какой был?
Записался в Реноультру... Хотел поближе, но в Реномане ремня нет, у кого что...
Записали на 25е через неделю.
1)ага правильно! иам ешо в "комплекте" помпа...
2)последствия если по $ примерно в районе 60 000....
ремень с роликами,помпа,может вал провернуть...
"свидание" поршней и клапанами(если метеллокерамические втулки,то замена башки!25 000)
ну маслы разные и работы я молчу про них!
у меня в декабре их 65 000 работа 14 000 составила...постарайся не ездить или в реноман
Андрей, ты не путаешь ремень вспомогательного оборудования (про который я говорил) и ремень ГРМ?
Мне кажется последствия обрыва этих ремней разные?
А пробег какой был?
Пробег 134т.км. Ремень был относительно новый (меняли на ТО-120).
Шкив - это на что ремень одевается. ;) Под "крышкой" идел в виду верхнюю часть кожуха... Найду фотки - выложу..
Да, до стоянки на аккумуляторе (километра два), и через пару дней, когда на буксире ехал, на сложном повороте отцепился и еще 500м. сам асилил..
Понял. Да не, про шкив я знаю... :) Я справшивал, шкив который сверху - это от генератора?
У меня вот мысль зарождается проверить ремень ГРМ тоже и поменять, не тянуть до ТО-60... Хотя по деньгам это будет поприличней гораздо...
;) а я вот не знал ))
Сверху ГУР. Снизу кондей. А Гена подло за бампером сидит.
Вот, наконец, я добрался до дома (с прошлой недели не был) и порылся в своей супер книжке по Символу.
Вот фотки
Ремень вспомогалельного оборудования "в разрезе"
Ремень вспомогалельного оборудования "как он есть"
Схема (с описанием узлов)
Ремень ГРМ
Я многое понял :D
Протёртый кожух генератора...
Фото1
Фото2
Сегодня провел еще один незабываемый день в Реноультре... Все хорошо, только холодно, не протоплено у них :) По-моему я простудился....
Докладываю...
Вобщем, как это часто бывает приехал с одной болячкой и понеслось....
Благо, что ребята все грамотно объясняют, да и стоит у них все в разы дешевле.
Значит, собирался я поменять ремень вспомог. об-я, может быть ролики (обводной и натяжной, в зависимости от состояния), и вспомнил, что уже 2 месяца езжу без обогрева заднего стекла, кнопка совсем развалилась...
В итоге,
1. Кнопка обогрева заднего стекла (моего цвета) была в наличии и не надо было заморачиваться с овальной табличкой, везде меня пытали с этой овальной табличкой, чтоб цвет подобрать... СтОит 560 р (В Реномаксе 1200 р!!!) Настоятельно рекомендовали поставить ее через реле, чтоб она повторно не перегрелать и не расплавилась. Свою старую я 2 раза чинил, но в итоге она совсем развалилась. Реле 220 р, установка 700 р - в принципе это можно сделать самому..
2. Ремень вспом. обор-я - 420 р (У официалов 800 р) Замена - 280 р У моего ремня срезало полностью крайний клин, один из пяти...Наверное острым краем ролика.
3. Ролики 700р х 2 (1400 р) - пришлось заменить, оба стерты по центру и по краям образовались острые наплывы... Замена 140 х 2 (280 р)
Изношенный ролик ремня вспом. обор-я (скол образовался при падении на пол)
4. Но главное свинство это то, что обнаружилось, что шкиву генератора тоже пипец. Я неоднократно встречал, что на этих генераторах шкивы ходят по 60 тыс. У моего шкива стерлась резиновая демпферная прокладка и он тер о корпус генератора AseR, ПРИВЕТ :).
Шкив непосредственно трет корпус
Шкив генератора. Видно стертый резиновый демпфер.
Мой успел протереть не так много - пробег 51000 км...5.5 лет
Это уже серьезные деньги: Шкив генератора - 2520 р, замена 1680 р. Но в Ультре мне поменяли шкив, а у официалов меняют генератор полностью, а это уже порядка 330 $ (В Ультре)...
Для того, что бы подлезть в генератору надо снимать бампер.
Шкив поставили родной реновский...
Вид двигателя со снятым генератором. Виден шкив компрессора кондиционера и ролик ремня вспом. обор-я
Итого 7900р
ИМХО, одно из главных достоинств Реноультры (кроме прочих) то, что у них есть 95% расходных запчастей, то есть даже мелочи. Обзванивая другие сервисы, даже официалов, наталкивался на то, что у них нет в наличии кнопки оболгрева, ремня, роликов... ИМХО не удобно. В ультре было все.
ЗЫ Посмотрел счет - не взяли с меня за замену ремня....
Купил у них незамерзаюку 5л - 90р
Лампа габаритьв 15 р
Лампа Н4 - 110 р (Покупал в Ренамаксе за 190р)
Вот такие пироги...
Брррр. Сколько уже писано, незамерзайка в такую цену-бодяга.
Покупал в Ашане черноголовский за такую цену - в принципе своих денег стоил.
Поспорю здесь чутка! B)
Всю эту зиму покупаю по 89р за 5 литров, в сети магазинов Авоська.
Запаха вообще нет! и даже при -22 не замерзает :) И в чем же тогда бодяга??
Батя покупал за 280р 4 литра и дышать в салоне было не чем :( На мороз проверить не успел, т.к былы плюсовая температура.
Вот черт меня дернул упамянуть эту незамерзайку :D
Да нормальня жижка, ничуть не хуже той, что я по 150р покупал, и состав такой же, просто, зная нашу торговлю, не удивлюсь, если некоторые специально ставят цену в 2 раза и больше, чем закупочная, а в Ультре так не делают.
Это же так, к слову.
Тут же про ремень генератора в основном ;)
К слову, не к слову, а для меня уже показатель чем они торгуют. Вас устривает, ну слава богу.
И давайте не будем спорить. Я знаю себестоимости тары, составляющих (спиртов), ПАВов. Знаю, потому что это меня уже много лет кормит.
БОДЯГА!!!
Борь, вот про эту незамерзайку написал
http://www.forum.club-renault.ru/index.php...ost&p=28375
Что скажешь? На этикетке врут?
Я ответил. Читай.
    • Florens
    • trong71
    • Mit.Ka
    • Помех
    • SergKo
    • Сергей S
    • dmitriyG
    • Voldermag
    • Серёга_Н
    • *Гриша*
    • Gena36
    • Александр1984
    • Golf320
    • ryslan9878
    • cencuc
    • ZSB
    • Леонова Юлия
    • Defender
    bestlawyer
    bestlawyer
