Zonder001
Круиз-контроль.
39 сообщений в этой теме
Друзья, просмотрел весь мануал но что то не нашёл как пользоваться круиз-контролем на Сеньке 2?Подскажите где можно прочитать как его применять? :to_become_senile:
http://www.club-renault.ru/index.php?name=...view&id=231
Здесь размещен мануал. В нем все есть.
Боря, я его уже давно отсюда скачал.Но там тоже нет или у меня что с глазами? :ph34r:
Я тоже искал когда-то на Сценик. Нашел в мануале Мегана. Они подобны.
Залил сюда: http://files.mail.ru/60H1CQ
Сорри. Действительно нет.
kind прав. Полная аналогия с тем, как это организовано в Мегане-2
Большинство мануалов у нас выложено на сайте. Здесь
http://www.club-renault.ru/index.php?name=Files&cat=93
В моей печатной книжке есть раздел:
Система поддержания и ограничения скорости . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.29 → 2.35
Или у меня более свежая версия?
Скорее всего.
Тогда попробую коротко пересказать. Слева (под поворотником) - "крутилка" (переключатель режимов) и нажималка "больше/меньше".
Справа - другая нажималка: сверху "запомнить и отключить", снизу "вспомнить и включить".
Сначала "крутилкой" надо выставить режим. Если в одну сторону - на щитке загорится "Limiter" (т.е. ограничитель),
в другую - другое слово, "регулятор" в переводе, а дословно не помню.
Потом нужную скорость выставить левой нажималкой.
Ограничение можно "продавить" педалью газа.
Режим поддержания скорости отключается при нажатии тормоза или сцепления (или для АКПП еще если селектор перевести в нейтраль).
Вот если коротко.
Да, при выключении зажигания установленные скорости забываются. В мануале это не написано.
Друзья, всем спасибо за помощь.Разобрался. :victory:
  • 4 года спустя...
Всем доброго времени суток , уже как пару дней являюсь владельцем 2-го Сени. Вся семья довольна - нарадоваться не можем, только вот на днях обнаружил что не все гладко. В общем вопрос по круизу и лимитеру - они просто не активируются. Что может быть - может у кого было, что то подобное.
Мои действия.
1. Набираю скорость выше 30-40 км/ч
2. С левой стороны под рулем переключателем включаю круиз или лимитер (результат одинаков) - на дисплее соответсвенно показывается надписть Круиз / Ограничитель (на англ) и вместо скорости черточки - тире.
3. Нажимаю на левой стороне руля кнопочку + чтобы активировать режим ограничения - но никаких изменений на дисплее не происходит, тоже пробывал и с кнопкой минус. Т.е черточки - не меняются на значение скорости. Как будто я ничего не нажимаю. Предыдущий хозяин утверждает, что все работает и говорит , что мол что то я делаю не так. Встретиться с ним нет возможности - он уехал.
Заранее всем спасибо.
Мои действия.
вместо - или + нажми кнопку с буквой R на другой стороне руля и будет счастье, а - + это для изменения скорости относительно запомненой ))))
Ммммм... спасибо я завтра обязательно опробую и этот вариант. На дороге не пробовал эту комбинацию, потому как решил судя из мануала - что этот режим восстанавливает предыдущее значение лимитера/круиза, в том случае, если была нажата кнопка "О" (отсрочки). Если же не была нажата "О", то ничего не вернется.
Очень надеюсь что так и есть как вы говорите :to_become_senile:
Вовсе нет. + должен активировать круиз, как и минус.
Если не ошибаюсь, R действительно активирует только ранее созраненное значение скорости Изменено пользователем AlexandrF
Мои действия.
На вскидку, может что-то с клавишами наруле, шлейфами, разьемами...
+1
Плюс и минус активируют круиз. R - вызов последней сохраненной скорости из памяти.
Скорее всего в шлейфе что то. Может и кнопки конечно, но прецедентов именно выхода из строя клавиш тут не припомню. Все же пользуются ими не так часто.
Как обстоят дела со стоп-сигналами?
Не смотрел - гляну , это может быть как то связано ? И еще один момент может как то это поможет, при переоформлении автомобиля - специалист, который смотрел номер двигателя - все не мог подобраться и под капотом один разъем отсоединил (разъем папа - мама) , забыл его вставить , я уже после того как отогнал машину со станции обратил внимание на надпись на бортовом - Check inj - вспомнил что там отсоединяли - залез под капот , таки "специалист" не подключил обратно , я подключил сам - надпись Check исчезла. Может это как то быть связано еще и с круизом , может там еще он что то забыл подключить ?
По поводу активации с помощью "R" еще за руль не садился чуть позже проверю , как говориться а вдруг :)
Изменено пользователем serstovik
если ошибка подушек не горит то шлейф целый
Специально вышел проехал - отснял видео , сейчас залью покажу.
1. стопы горят нормально
2. активации нет на кнопки +/-, также активации нет на кнопки R/O
1 мин Видео - о неработе Ограничителя
2. активации нет на кнопки +/-, также активации нет на кнопки P/O
Хотя на R тоже работает, только что проверял
Да, я еще раз поднял документацию - активация происходит при нажатии кнопок на руле "+","-" или "R".
Жаль но в моем случае все три варианта не сработали
Клипом ваша проблема решиться самым быстрым способом. Да и диагноз точнее будет, возможно нужна простая активация круиза.
Всем спасибо, записался на понедельник к оф. представителю на диагностику - по результату отпишу из-за чего было.
Сегодня у знакомого удалось подключить машину к компьютеру.
Компьютер говорит, что все системы включены и в норме , Но не видит нажатия кнопок на руле ("+","-","R"). Остальные все отвечают нормально. Выходит он просто не видит что я пытаюсь его активировать. Кто знает куда копать ?
Фото разобранного руля и показания Компьютера
:laugh:
Если ты имеешь в виду загорание индикатора неисправности на панели приборов, то...
Перекупы знаешь что говорят? Лампочки вытаскиваешь из подсветки "service" и неисправности подушки и вуаля!
Ничего гореть не будет, но и работать тоже )))))
приборку в разобранном виде в руках держали??
эка дал!!а надписи ошибок на дисплее не о чем не говорят?нет?
Нет, не держал. Так говорят те, кто продает машины.
А никаких надписей на дисплее нет. Шлейф в руле у моего Сени оборван, кроме "лампочки" неисправности подушки и неработающего круиза никак не проявляется.
чек аирбаг,что на моей горело,что на семене друга(тот по-моложе годом выпуска),
прокруиз верно никак не отображает
Другими словами, вы считаете, что дело в шлейфе - а где он находиться и как до него добраться ?
А поводу подушки - машина подключалась к CLIP, он наверное должен был выдать сообщение о нерабочей подушке - но там все(в смысле в CLIP) чисто, и если подушка и обрыв шлейфа связаны , то может дело и не в шлейфе вовсе ? И если так , то какие еще могут быть варианты ?
Созвонился сегодня еще раз с официальным представителем ,объяснил ситуацию , что мол подключали машину к CLIP, он показал , что компьютер не видит нажатия кнопок.
Ответ - если все так как вы говорите , то нужно будет менять целую катушку. Цена такого удовольствия 13,000 руб. Но мы рекомендуем заехать к нам на диагностику для более полной картины.
Катушка та, как я понимаю и есть шлейф. Поискал по форуму нашел видео по теме , приложу сюда, может кому пригодиться.
Ремонт шлейфа на Megane2
И еще разговаривал с предыдущим владельцем , он говорит на машине еще и сигнализация заводская есть - но она тоже не работает.
Ни разу не встречал ,чтобы рвались провода круиза.
Возможно,что стоит подрулевой без КК и в шлейфе нет проводов.
Поясните пожалуйста, что вы имеете в виду. Я не совсем понял.
при ремонте рулевого(рейку делают)часто сильно выворачивают и обрывают шлейф Изменено пользователем BORGORD
Подрулевые с КК(7 контактов) и без него(5 контактов) отличаются количеством подсоединеных проводов .
Шлейф 7-проводный.
Сегодня был на диагностике у официалов, подтвердились опасения по поводу обрыва шлейфа , перебираюсь сюда Всем спасибо за участие
5 контактов без круиза 7 с круизом все верно. управление круизом-ограничителем идет по двухпроводной схеме. кнопками на руле ты меняешь сопротивление в этой цепи. у меня авто было без круиза, начитавшись веток про самостоятельную установку круиза сделал себе круиз. Руля с кнопками правда не было, но это не важно. схема управления проста. переключателем КК-Ограничитель скорости (на рулевой колонке слева) ты подаешь +12В на контакты блока управления (под капотом между аккумулятором и фильтром), а кнопками на руле меняешь сопротивление в двухпроводной цепи от других двух контактов блока управления. Если ты включаешь на руле Круиз и это отображает панель приборов, значит блок управления двигателем тебя вдит, а дальше от кнопок с руля ни чего пардон нет (цепь разорвана). однозначно обрыв шлейфа.
а прозвонить два провода управления КК на щлейфе не пробовал. если оборван хотя бы один - сигнала с руля не будет.
прозвон проводов на твоей фотке разобраного руля - разъем с красным и черным проводом. отключаешь его, подключаешь разъем к омметру и нажатием кнопок должно меняться сопротивление ( по мооему 910 Ом, 100 Ом и короткое). Если все ОК, то звони красный и черный провод от разъема в руль и со шлейфа.
    • motosds
    • vladimi.v
    • clarasmith
    • fun88tl
    • pashuny
    • guzhevayav
    • praimdreg
    • skupavtoreg
    • aissdvereg
    • profxireg
    • xfiles
    • roman456
    • ritacool
    • snigir
    • Starka_star
    • Belling
    • Sifon-serebanich
    • Дмитрий1982
    • Sam 0505
    • goshik1968
    • michellxp
    • Морозов Михаил
    • lana
    • BBika
    • vadimk91
    • Aleksandras
    • Luter
    Алекс_8420
    Алекс_8420
