Kostian
Печка отопления
8 сообщений в этой теме
Купил жене Клио 1999 г. Обнаружил что печка отопления и кондей работают только в 4 положении. Сделать просто, во-первых, спасибо http://www.club-renault.ru/forum/index.php...EE+%EA%EB%E8%EE. Во- вторых на этих фотках указано крепление блока резисторов. Снимается оч просто. На блоке есть одно сопротивление (впаяно отдельно) причина в нем. Просто ставится перемычка, и все работает как часы, ну в смысле печка на всех положениях
Молодец что справился сам! Молодец что сначала отыскал нужную тему!
Только это не сопротивление. Это термопредохранитель, по моему на 167оС (точно не помню, поправьте если что).
:blush2: Здравствуйте! Может кто подскажет, не работает четвертая скорость вентилятора... куда лезть, что посмотреть, как поченить.
Здравствуйте.
В первую очередь: надо было посмотреть раздел "Клио" и FAQ по этому разделу. Такая тема там есть.
Собственно, к этой теме я и перенесу Ваш вопрос.
спасибо автору!! большущее!!
все получилось
Изменено пользователем Superr
А у меня проблема с точностью наоборот! работает все кроме 4 положения, а так же не работает подсветка печки... Что может быть откуда копать?
нашел в соседней теме
И если вентилятор не работает на 4-й скорости, надо смотреть:
1. переключатель в салоне
2. наличие сигнала (+12v) на выводе 8 ЭБУ климата
3. исправность реле большой скорости вентилятора (233 на схеме).
4. предохранитель F26 тоже надо бы проверить...
ЭБУ Климата.
Изменено пользователем Oleg102
  • 5 лет спустя...
у меня такая проблемка, рено клио 2 99 г резистор моторчика печки стоял valeo на 7 контактов верх и 7 контактов низ, работало только быстрое положение, поставил другой тоже valeo все стало ок, пока не пришло лето включать кондер не работает, проблема в том что у него верхний ряд 5 контактов, а низ 7, старый выкинул, теперь такой не могу найти, подскажите как быть.
Изменено пользователем wasja 82
    • erofi
    • MrAlex
    • Buyka
    • НаДуся
    • alexsis2010
    • Sleshnd
    • MikeSvenson
    • valeryn12
    • Legis
    • regin
    • Onegin-RUS
    • Razgon
    • Ion Zubic
    • leuhina
    • vbhjd
    • DonStasone
    • Alex.vrn
    • Hungrybear
    • yaroslav1980
    • Kenny
    ArtemMegane3
    ArtemMegane3
