Timophey
Автоогнетушители
422 сообщения в этой теме
по большому счету эти аптечки для гаи и тех.осмотра больше возят...
у меня в бардачке есть ножик перочинный - можно им обрезать...
тут в комплектах бинты короткие - чего их резать то - намотал и в больничку...
по поводу искуственной реанимации легкий... - честно говоря я не полезу её делать незнакомому человека...
да и знакомому не полезу - не уверен что её правильно сделаю..
вы предлагаете такую штуку возить?
Интересно - а рулонный пластырь из комплекта тоже "усох" в процессе хранения?
И трос на метр короче?
пластырь на вид короче чем заявлено - разматывать не стал...
трос ровно 4 метра (померил), тянуть может до 3,5 тон (написано)..
Если их растянуть, то их ширина станет еще меньше...., а она и так уже меньше положенного...
Но и так видно что эти бинты не бинты вовсе.....
Быть может и стерильные бинты вовсе нестерильные при проверке окажутся...
ну они и в ту и в другую сторону тянуться - вот марля как бы реже становиться.... на счет стерильности не знаю... после вскрытия уже точно не стерильные) Изменено пользователем axel1980
ОУ-2, ОУ-3. Можно и больше, если места не жалко (вплоть до 8-го)
http://www.tovary01.ru/ogn_oy.php
ОУ-1 не порекомендую из за малого объема тушащего реагента.
Тушение происходит выгонкой углекислого газа.
то есть практичнее взять ОУ-2 - производства ООО «Производственный комплекс РИФ», г.Тула, или ЗАО «Пожтехника» г.Витебск, ООО ФАЭКС г.Ярославль, ОАО "Трансмаш", г.Белев выходит?
Гламурная тушилка.
а чъе производство как называется??
Практичнее ОУ-3. У двойки объем на пределе, при более менее серьезном возгорании его не хватит.
Производитель - на слуху первые два. Что из них лучше/хуже так сразу не скажу.
У ОУшек роструб имеет смысл сплющить немного. Так удобнее тушить подкапотку на начальной стадии, если действовать по рекомендованной методе.
И рукавицу из брезента иметь хотя бы одну, (лучше пару) вместе с огнетушителем.
http://www.pozharka.ru/index.php?page=119&category=22
Не практичнее.
В процессе езды угробишь пластмассовый раструб.
Ибо треснет он и держаться не будет.
Пользоваться ОУ с треснувшим раструбом - можно руки отморозить.
К тому же раструб невозможно пропихнуть в узкие щели воздуховодов, под капот или в радиатор через его решетку, снизу под защиту картера.
Изменено пользователем SymbolM
Не практичнее.
Так все ж купить еще один надежный ОП-2 из рекомендованных или купить ОУ-2/3 ?
кстати я понятия не имею где покупать можно ОУ2/3 в Питере... ОП-2 - в Ленте, Каруселе, Окее, Максидоме продают...
а ОУ-2/3 - в где взять можно надежной марки и не дорого?
и меня чего-то смущает масса - ОУ-3 в частности - я то как-нить с 9-13кг управлюсь... а если за рулем будет сестра или подруга - я боюсь тут с таким весом проблемы возникнут у них... порошковые то легче раза в два.... Изменено пользователем axel1980
ОП-4 с шлангом-распылителем бери.
магазинах пожарного оборудования продают.
http://maps.yandex.ru/?text=%D0%BF%D1%80%D...75004&l=map
только предварительно надо звонить и узнавать - торгуют ли они в розницу.
Вот эти АПТВ-шками торгуют у них и можно взять - http://www.aptv-spb.ru/2010-10-30-16-38-59.html
судя по прайсу в розницу 450рэ.
Там же кстати и Допинги-2 продают, если кому интересно...
или в больших магазинах автозапчастей смотри.
особенно грузовых, так как им по правилам положено ОП-4 с собой возить а не ОП-2...
17 Тест. ОП-35(50) Загасил Очаг B. 14.01 17.10.2012г.
Итак!
Продолжаем наши тесты с огнетушителями.
Седня ехал по Садовому утром и напротив Парка Горького машинка темная горит на внешней стороне без номеров. Ниссан какой-то старый... Тетя за рулем...
Ну я типа Ща! мы его обработаем!!!
Тока я собрался из машинки прыг...,
как тут пожарка подъезжает....
Я ё-маё.... откуда так быстро???
Потом вспомнил что там в 70-ти метрах депо пожарное прямо у забора Парка Горького...
В общем затестить ничего не удалось, зато подобрал на месте пожара три трупа огнетушителей.
Первый Самарского ЗПО древний, пустой, мятый и не сработал , но забудем о нем...
Интерес представляют два других огнетушителя.
Один московский ЗАО "Диапазон+" второй Обнинский ООО "Фортсистема".
Так вот.
Не смотря на новость Фортсистемного огнетушителя - выглядел как ток что из магазина - ни пылинки ни грязинки, заправлен в мае 2012г.
Его заряд по этикетке = 2+.-0.1кг
Вес с баллоном 3,0+-0.5кг
Остаточный вес после использования при нулевом давлении в баллоне оказался равен 1,8кг....., т.е. заряда всего вышло 1,2кг из 2,0 засыпанных....
Отстой то есть....., в гост не уложился.
Второй тот что Диапазон+ вес с баллоном 3,3кг, заряд 2,0кг.
Остаточный вес 1,3кг. Выход заряда = ровно 2кг.
Т.е. зачёт..
Кстати в этот раз можно было снегом тушить
(в как раз моя свежекупленная лопата бы и пригодилась)
там рядом отвал снежный метра полтора в высоту
рядом с горящей машиной был - бери снег т.с. и сыпай в двигатель.
Так что я считаю в данном случае лопата был самый лучший огнетушитель!!!
Вот их фото:
Очередные 32 огнетушителя выкидываем на помойку.
Или все-таки неправильно их использовали???
А теперь еще два героя дня:
Сгорело 4 тачки и еще 2-ве разбито помимо сгоревших:
ТД Спецтехнолог
Этот конечно ничего не потушил, так как порошок в нем не настоящий.
Старенький Меланти.
Остаток заряда более 1кг....
Потому все и сгорело....
Вот этот СамЗПО, крайний левый, только недавно заметил.
Наверняка из автомобильного набора был - на нем на этикетке сверху написано "Автомобильный", а чуть ниже видим классы тушимых пожаров - В(жидкие горючие вещества), С(горючие газы) и Е(оборудование под напряжением)....
А где же класс А(твердые горючие материалы)???
Что - разве в автомобиле нет твердых горючих веществ???
Он весь сделан из жидкостей и газов находящихся под напряжением???
:shock:
Получается что мы имеем дело с цинично-липовым огнетушителем, продаваемым под предлогом "для автомобиля"...
27 ноября 2012 года состоялось очередное Общее собрание Ассоциации производителей пожарно-спасательной продукции и услуг «Союз 01».
http://souz-01.com/novosti-assotsiatsii-so...-uslug-soiuz-01
В то же время, Общее собрание, в соответствии с Уставом, исключило ООО «Ярпожинвест» из состава участников Ассоциации.
то есть самый надежный огнетушитель это пожарный расчет на пожарной автомашине?
Неее...
Это самый ненадежный огнетушитель, потому что им совсем начхать - сгорит ли ваша машина полностью или частично...
Модернизировал я 2-х литровый огнетушитель, сделав к нему универсальную приблуду:
Таким образом огнетушитель стал истинно автомобильным.
Ибо теперь его можно просовывать в любую щель, а шланг-распылитель легко свинчивается и навинчивается на любой другой 2-х литровый огнетушитель.
а через этот шланчик достаточный напор идет что бы потушить что-то?
Через этот шлангчик ОП-4 и ОП-8 работают.
Просто у ОП-2 резьба меньше, поэтому колхозить со скотчем и переходником пришлось.
Для таких случаев специально эта приспособа:
M16
M14
ЗПУ к ОП-4 (з) без индикатора (KX02-001S-00). Запорно-пусковое устройство для порошкового огнетушителя 4...12 кг. Присоединительный размер М30х1,5, выходной размер с внутренней резьбой М16х1,5, отверстие под сифонную трубку М16х1,5
Индикатор к ОП 4 (з) KX09-050-00. Индикатор давления для порошкового огнетушителя. Присоединительный размер М8х1. Область рабочего давления 8-16 кг/см2
Огнетушащий порошок Волголит АВС - 31,50 р./кг.
Огнетушащий порошок "Фоскон-430" - 24,00 р./кг.
Вексон АВС 25, огнетушащий порошок - 41,00 р./кг.
Окрашенный корпус для ОП-2: 93р/шт.
Окрашенный корпус для ОП-4: 159р/шт.
Шланг с раструбом для ОВП: 39р/шт.
Шланг с щелевой насадкой ЕН-40А для ОП-4 - ОП-8 13р/шт.
Шланг с раструбом ЕН-40А прикручивается к запорно-пусковому устройству для порошкового огнетушителя (ЗПУ для ОП)
(с присоединительным размером М16x1,5) и служит для удобной подачи огнетушащего вещества (ОТВ) на очаг пожара.
Шланг с раструбом ЕН-40 прикручивается к запорно-пусковому устройству для порошкового огнетушителя (ЗПУ для ОП)
15р.шт.
Порошок огнетушащий ВЕКСОН АВС предназначен для тушения пожаров класса А (твердые горючие вещества) В (жидкие вещества) С (газообразные вещества) и электроустановок под напряжением до 1000 В.
Огнетушащий порошок ВЕКСОН-АВС представляет собой дисперсную смесь минеральных солей с различными добавками, обеспечивающих текучесть, предотвращающих слеживание и комкование порошка.
Огнетушащий порошок ВЕКСОН-АВС выпускается трех марок: ВЕКСОН-АВС 25, ВЕКСОН-АВС 50, ВЕКСОН-АВС 50(МОДУЛЬ).
Огнетушащий порошок марки ВЕКСОН-АВС 25 обладает высокой способностью к водоотталкиванию и низким показателем слеживаемости,
ВЕКСОН-АВС 50 - высокой огнетушащей способностью,
ВЕКСОН-АВС 50(МОДУЛЬ) предназначен для модулей автоматического пожаротушения и содержит 80% основного огнетушащего состава.
Огнетушащий порошок ВЕКСОН-АВС применяется как в помещениях, так и на открытом воздухе в переносных и передвижных огнетушителях, автоматических установках порошкового пожаротушения и пожарных автомобилях комбинированного и порошкового пожаротушения во всех климатических зонах при температуре окружающей среды от минус 50С до плюс 50С.
Вот - у людей не было такой приблуды, и тачку потушить не удалось:
Сегодня копался в багажнике и с удивлением обнаружил там 2-х литровый огнетушитель
с 16-й резьбой на выходе.
К нему подошел шланг от ОП-4/8 в два счета без каких-либо переходников.
Вот фото:
Сверху маленький пластмасовый раструбик цилиндрической формы, который я оттуда выкрутил.
Добрый день SymbolM.
У меня к вам вопрос возник - у меня собственно есть ОП-2 от Спецтехнологий,
вы сказали что там поддельный порошок которым ничего не тушить...
возникла собственно идея разрядить этот огнетушитель в горящую урну и заправить его нормальным порошком в какой-нибудь приличной конторе...
Собственно вопрос - заправят ли его? и в как определить приличная контора или нет где заправляться... и не засунут ли мне в огнетушитель очередной поддельный порошок... выбрасывать то жалко штуковину!
Вторым собственно вожу ОП-4з АВС от АПТВ
http://www.aptv-spb.ru/ognetushiteli/poros...p;category_id=7
Спешу вас разочаровать.
В связи с тем что ЗПУ (запроно-пусковое устройство) у вашего ОП-2 сделано из пластика(на этом тоже сэкономили...), то вероятность благоприятного исхода перезарядки близка к 50%, а то и меньше.
Так как пластик закрученный в балон во второй раз скорее всего уже не будет держать давление.
Но попробывать можно - стоит примерно 150-180руб.
Например здесь - http://www.unfire01.ru/pozharnyj-magazin/p...j-zapravka.html
или здесь - magazin01.ru
или здесь - http://pozharka.ru/
А чего заправят - то хрен его знает...
Наверное чего подешевле.
А если принесете полный огнетушитель, то могут его же старый порошок просеяв через сито и перезаправить...
По поводу урны - урну тушить проще всего.
Так как она закрыта для доступа воздуха с 5-ти сторон из 6-ти....
Потренеруйтесь лучше на пекнике на небольшом хорошо прогоревшем костерчике.
Еще вариант - попробуйте его в костерчик бросить.
Так как ЗПУ - пластиковое, то нагревшись и поплавившись оно даст огнетушителю хорошо взорваться,
скорее всего с реактивным эффектом и полетом всего баллона в сторону.
Можно поставить его на металическую стойку днищем вверх, снизу разжечь огонь.
И подальше отойти с видеокамерой.
Потом заценить на сколько метров он взлетит вверх когда вышибет ЗПУ...
Кстати - вес огнетушитля в реале соответствует напечатанному на этикете?
Взрывы огнетушителей во второй части ролика разрушителей легенд.
После теста электрошокеров:
http://kinospace.net/load/dokumentalnye/eh...08/26-1-0-10814
Ни один из примененных огнетушителей не был заправлен реально работающим порошком:
(горящие части авто продолжили бодро гореть после попадания на них порошка, в то время как правильный порошок должен был спечься на их поверхности и предотвратить их повторное горение)
Водеолекция-обзор МЧС
про огнетушители различные в авто.
Что будет, если переехать импортный огнетушитель гусеницами?
Тихо сам с собоюююю
Тихо сам с собоюююю
Я веду бесеееедууу
Хваленое немецкое качество Ауди -
если уж загорится, то ни один огнетушитель не возьмёт...
мда, похоже его проще разрядить для тренеровки и выкинуть....
так видимо и сделаю)
нее.. фиг знает куда эта хрень политит и не прибъет ли кого-нить по дороге... лучше не буду рисковать....
не знаю.. могу взвесить овощными весами ручными...
судя по количеству огнетушителей вокруг авто - для тушения ауди надо возить ОП-50 АВС
Здравствуйте, уважаемый SymbolM!
Вот наконец-то и познакомились, а то Вас везде так много присутствует, что аж завидно количеству Вашего свободного времени.
Во-первых с наступающим 2013 НГ!
А далее - не могли бы Вы раскрыть суть и степень своих познаний в части обсуждаемого товара.
Конфуций сказал: "Если я всё знаю - меня пора убить." Совершенно ясно, что Вас убивать рано, т.к. Вы знаете не всё. Ну так и распространяйте своё личное мнение, не навязывая его остальным как первоистину и исходя их этого предположения.
И желания продать что-то через этот форум честно, без черного PR и конкуренции "по-русски".
Что же касаемо автоогнетушителя - обратитесь ко мне, обещаю ответить и на этом форуме.
А что, пусть люди ещё почитают про страну и её деятелей (Вас в том числе)!
Всем кому интересно высказывайтесь.
не слушайте злопыхателей - в этой тушилке 100% порошок, который производят в Костроме.
тот же symbol его и предлагает к продаже. просто не у него куплен - а с его точки зрения значит поддельный.
а вот про то тушит этот порошок или нет - у него спросите он ведь его продает, значит может вам ответить
профессионально и точно.
А что дает место производства порошка? По мне так огнетушитель если он соотвествует ГОСТ и ТУ должен тушить.
а место производства по сути не должно значения иметь..
А он мне и не сможет ничего продать, мы в разных городах... я так подумал буду два возить - не мешают... место есть в машине) Изменено пользователем axel1980
- Чтоб у тебя такой огнетушитель в машине лежал со 100% Костромой, когда он пригодится...
Я Вас просил - задавайте вопросы! К чему выводы Ваши на пустом месте?
Поясняю про Кострому: 80% огнетушащих порошков в РФ И СНГ производится на двух предприятиях Костромской обл.
ещё 20% в Нижнем Новгороде.
Итого 8 из 10 огнетушителей любого производителя в РФ, Украине, РБ, Казахстане и т.д. заправлены порошком производства Кострома.
Соотв и покупаются те же самые 8 из 10. Теперь про порошок понятно!?
Про головку огнетушителя: всё, что Вы видите из латуни (жёлтенький такой металл) - это производство КНР!!! 100%!!! :(
То что Вы видите с головкой не из металла - это Пожтехника-МИГ (Беларусь) или Спецтехнолог (РФ). Головка белорусская
в колбу вклеена (и соотв на самом деле не перезаряжаемая), Спецтех - ввинчивается, вывинчивается, перезаряжается... и изготовлена из того же самого материала, что и кронштейны и обшивка крыла "Боинг787" и броня "Меркабо" (танк такой израильский) и все неметаллические детали всего стрелкового оружия в мире и .... до хрена чего ещё.
Ещё раз прошу - задавайте вопросы! Постараюсь отвечать.
Уверен, что не удивлю Вас - у меня в машине лежит именно такой. и дома. и на даче. и в цеху. и у соседей.
Всем моё пожелание: чтобы никому и никогда и никакой не пригодился.
SymbolM ничего не продает. Тем более огнетушители. Если его попросить привезти на встречу, то, да, он его купит и Вам продаст его.
Может в качестве услуги перезаправить. Не бесплатно. Но это не относится к заработку. Почему-то многим людям мерещится одна меркантильность, причем , мелкая и как смысл проживания жизни. О других не надо судить исходя из своих внутриненних недостатков. Этот человек намного бескорыстнее, чем представлен на форуме. В этом мне неоднократно удавалось убедиться.
    • chaos
    • ostap-bender
    • Маска
    • GuRo
    • Shady Prince
    • Колпаков Владислав
    • denleven
    • mendel
    • Ленчик
    • Piv4inskiy
    • maljok
    • Dimsan
    • Asdirect
    • alexkot
    • taleks77
    rinat39
    rinat39
