Кузьмич
Гонит масло из сапуна
8 сообщений в этой теме
гонит масло из сапуна, не сильно, доливать не приходиться, но патрубок в масле?
кольца, вроде пробег 120тыс, для дизеля ерунда
может лавром попробовать?
"может лавром попробовать?" Пардон, а это что и как?
У меня пробег движка 270000км и то же не всё сухо на патрубках. Езжу от замены до замены не доливая масла. Как говорят немцы: если ремонт движка дороже чем доливать масло, то будем доливать. Если долив становится дорогим, то машина на продажу. Не парятся они с такими вещами. :dance:
Изменено пользователем laguna36
Можно, но после того, как Вы ответите на вопрос: "Что происходит с хонинговкой?"
"Лавр"-раскоксовыватель колец- работает 100% проверяли не один раз, на таких пробегах как у тебя
а то что патрубки в масле, для немца тем более, эт не хорошо
Лавром, как я понимаю это раскоксовка поршневых колец. Вот здесь описан процесс.
Можно попробовать, хуже не будет (ИМХО).
А при чём здесь хонинговка, это же не присадка восстановительная к маслу.
Про присадку в той теме (ссылка выше) тоже написал, и тему ещё не закончил (испытываю, уже пора следующий движок разбирать).
спасибо!)) я капиталить пока не собираюсь
Аааа, забыл, что их несколько разновидностей. От раскоксовывателя вреда не будет.
Узнал, что такое "Лавр", объяснили, + прочитал вышеуказанные сообщения - интересно. Признаюсь честно - я не сторонник применения химии. Но это моё мнение и других отговоривать или агитировать не буду.
А то что приходят машины из Саксонии и практически все кушают масло со страшным аппетитом - факт!
    sibor
    sibor
