ЦЦК
Очечник в Симбол
10 сообщений в этой теме
Захотелось на место, где отсутствует ручка для водителя (слева над дверью), установить очечник.
Проштудированны темы Очечник в Лагуну (спасибо Полковнику) и Очечник в Меган (спасибо Полковнику)
Интересно, что очечник для Мегана стоит 17 Евро, для Лагуны - 5 евро :rolleyes: , хотя по сути одно и тоже (может, размерчики чуть-чуть отличаются)
Заказал через Екзист очечник для Лагуны, код 739480001R, стоит 352 рубля. По сравнению с мегановским - копейки.
Итак, внешний вид с пистонами и с обратной стороны
Отогнул обивку в месте установки - отверстия под штатную ручку не совпадаюттут) с Лагуной. Чёрт, это ж Симбол... :don-t_mention:
Сделал картонный трафарет (от коробки, в которой пришёл очечник), прорезал под размер дырки и перенёс карандашом на обивку потолка.
Далее, дрель со сверлом 2,5мм; потихонечку по периметру намеченных шаблонов высверливаем металл под обивкой и получаем отверстия
Напильничком обрабатываем края отверстий, вставляем очечник, пистоны и радуемся этому очечнику
На фотке снизу видна щель (повторю, у меня ж не Лагуна, видимо, там выштамповка глубже). Но это заметно только если смотреть снизу. Сбоку почти незаметно.
Изменено пользователем ЦЦК
Замечательно получилось! :)
ЦЦК молодец!
Я себе тоже такое хочу :rolleyes:
ЦЦК, а прижать очечник к обивке не вышло?
Смотрю по фотке, там снизу большущая щель.
Так по идее быть не должно.
Нет, лапки опор прижаты ровно. Просто выштамповка на Симболе маленькая, неглубокая.
Меня не напрягает, я доволен. :rolleyes:
Да я понимаю. Эту щель видно только сзади, пассажирам. А тебе, сидя сбоку ее не долно быть видно. Так что плюс в пользовании девайсом налицо, а щель, дело десятое.
весьма юзабельно. а цвет очечника только такой? а то у меня ручки темно-серого цвета, с таким очечником они будут нежелательно контрастировать.
в Екзисте выбора по цвету нет.
А по цвету - очечник будет благородно (от Лагуны ж) выделяться на фоне унылых ручек :)
Помню купил я очечник на липучке..приклеил на панель..прямо перед собой..и красота... :don-t_mention:
    Totom
    Totom
