Надымов
Перестал работать стеклоочиститель
10 сообщений в этой теме
Утром,при включении обмыва стекла,дворники жалобно пискнули и отключились.Попробовал сдвинуть рукой-не получилось.Предохранитель тоже сгорел.Год назад было тоже самое.Снял поводки вместе со щетками,потом пластиковые накладки,под стеклом.Добрался до моторчика и снял его вместе с тягами.Результат как и в прошлом году-закисли намертво валы приводов.Не то что моторчик не может их провернуть,но и молоток не проявляет желания это сделать.Почти час размачивал,простукивал и т.д.В итоге разобрал.Корпус алюминий,вал сталь.Попала вода,алюминий разбух(не придирайтесь,не объясню почему) и заклинил вал.Разобрал,смазал ,собрал обратно,поставил на место.Обратил внимание на то,что защитные резинки под дворниками и над входом вала в корпус ,болтаются.Значит вода не обращая на них внимания просто течет по валам в корпус и в итоге заклинивает это хозяйство.Я вместо штатных купил в магазине пыльники тормозных цилиндров Газелей(Уазов),подрезал ножницами по размеру и формой зонтика плотно надел на валы.Старые были в форме тарелки т.е вода не стекала,а наоборот собиралась.Надеюсь,что этого больше не повторится.Все теперь работает быстро и четко.Может кому поможет.
Сегодны произвел разбрку и смазку всего механизма стеклоочистителя. Причина: отключение дворников после некоторого времени работы. всё в общем то не сложно, но НО!!! совет тем кто захочет заняться такой работой, да и вообще разборкой этого механизма - сфотографируйте хоть чем или нарисуйе на воротах мелом - как всё было до разборки. Я вроде не настолько отдаленный от техники, но еле собрал обратно (не знаю как называется железка - как на паровозе - поставил не так, но сообразил, но и на двигателе штуку со шлицами установил на 180 градусов не правильно из-за чего дврники заработали не в ту сторону и изрядно сточило шлицы) хоть и пометил положение поводков и валов.
кстати о птичках - а чем надо было смазывать. вот смазал литолом (больше ничего под рукой не было) сижу и думаю а в морозы то не застынет ли??
Нормально. Не замерзнет.
ещё вопрос возникший после разбрки стеклоочистителей - увидел вот такое отверстие никак не закрытое. расположено оно справа от фильтра салона и прямо за двигателем стеклоочистителя (на фото двигатель снят). это так у всех или надо чем то прикрыть. если там крышка какая нить - дайте пож код - не смог найти нигде.
Изменено пользователем инженер
Поверни ручку рециркуляции воздуха, она и закроется.
Автор наверное намекал, что неплохо бы туда сеточку примантулить, а то всякая требуха с улицы попадает на лопасти вентилятора.
Изменено пользователем mar6565
ну в общем то да - т.к. там листья лежат... да и вообще - вид чего то недоделанного...
Согласен с тобой, либо сил не хватило, либо рукой махнули... фотку выложу, как у себя решил сей вопрос...
Обещанное фото:
Мусор не летит, а с пылью справляется салонный фильтр
    Аужеке
    Аужеке
