Archel
Датчик дождя
15 сообщений в этой теме
Здравствуйте увожаемые автолюбители! подскажите пожалуста, кто знает по какому принципу работает датчик доджя. у меня дворники работают всего в двух режимах, в медленом и быстром, интервального режима нет.(( зарание благодарен.
p.s. автомобиль scenic 2 2005 г.в.
Датчик дождя – это специальный прибор, который крепится к переднему стеклу автомобиля и регулирует интенсивность работы дворников, а также своевременность их включения. Датчик реагирует как на атмосферные осадки, так и на внезапное ослабление видимости.
Принцип работы датчика дождя основан на отправке с определенной периодичностью через стекло светового сигнала. Источник посылает сигнал и ждет «ответа», если «ответа» нет – значит, стекло чистое и луч спокойно ушел наружу. Когда на стекле осадки или грязь луч возвращается к приемнику и тогда срабатывают стеклоочистители.
В настоящее время на современных автомобилях площадь покрытия датчика достаточна для правильной оценки ситуации. Дворники не начнут одержимо ездить по стеклу из-за одной случайной капли, но в тоже время вовремя среагируют, когда заморосит мелкий дождик.
Как всеглда ответ дает Википедия - "Датчик дождя включает в себя фотоприёмник и инфракрасный излучатель небольших размеров. В память их электронных блоков заложены параметры преломления инфракрасных лучей на наружной поверхности сухих (чистых) и влажных (загрязненных) стёкол. Капли дождя или грязь, попадающие на лобовое стекло, вызывают изменение пути преломления лучей. На это и реагирует система, которая активизирует стеклоочиститель, определяет режим работы дворников в зависимости от интенсивности осадков и время действия щёток, отключая их в нужный момент. Чувствительность светоприёмников очень высока. Они учитывают тысячные доли миллилитра воды на лобовом стекле и срабатывают в течение нескольких миллисекунд."
Изменено пользователем Superios
Датчик дождя регулирует интервал срабатывания дворников в первом (рабочее) положении рычага. И интервал он сам задает, правда иногда слишком усердно работает! Если у тебя только два режима он выставляет, то может он сломался или чувствительность потерял.
Необязательно. При определенном сочетании влажности воздуха/интенсивности капель на стекло он может либо вообще не реагировать на то что идёт дождь (как правило он так на начинающийся моросящий реагирует), либо наоборот может лупить на максимальной скорости дворниками, хотя никаких осадков нет.
Хорошо датчик реагирует только на ливень, видимо сказывается южное происхождение =)
Спасибо всем! Но нельзя ли по-конкретнее - где он точно находится? Ремонтируется ли или меняется?
он находится в широкой площадке, на которой держится внутреннее зеркало заднего вида.
Вот он, черный, приклеен к лобовому стеклу
Взято здесь
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...=Электрохромное
Почитайте эту тему, и немного лучше представите, как к нему добраться.
  • 5 месяцев спустя...
Сегодня потеплело и днем моросил дождь - дворники молчат никакой реакции
Такова особенность работы датчика дождя на Сценике. В первый раз надо самому дернуть, т.е. рычажок выключить и включить снова. Тогда он начнет работать.
Задергал
похоже датчик барахлит.
Передергиваешь рычаг дворники срадатывают однократно а потом словно заснули хотя стекло полностью покрыто каплями
пришлось ехать на ручном приводе
Задергал
Там же еще есть кольцо регулировочное.
Ежли что подъезжай, посмотрим и сравним вместе. У меня тоже стоит.
Здравствуйте увожаемые автолюбители! подскажите пожалуйста, сценик 2 было заменено лобовое стекло с датчиком дождя,(до меня). на стекло без датчика дождя. Стеклоочистители работают только в медленном и быстром режиме. Все три разьема и датчик дождя есть, кроме приклеивоющего к стеклу держателя датчика дождя, но они естественно не подключены.
Вопрос. Что можно сделоть что бы стеклоочистители работали в ручном режиме.
Извините за тупой вопрос, но все таки может как то можно обойти эту электронику, где то какую то перемычку поставить или что нибудь еще?
Буду очень благодарен. СПАСИБО!
с такими вопросами скорее всего надо к хитрому электрику,оффициалы даже разговаривать не будут на эту тему.мне кажется лучше восстановить предусмотреную производителем работу стеклоочистителей.
В этой теме ребята думают об этой возможности. Это Клио, но думаю принципиальной разницы нет. Правда решение пока не найдено...
    Bogdanitr
    Bogdanitr
