jrh
пожалуйста, опознайте неисправность по звуку
17 сообщений в этой теме
...после долгой стоянки при первом запуске раздаются пугающие звуки (120 КБ). Что это может быть?
Из соседней темы я понял, что это, видимо, не "фазик"?
На записи слышно как я нажимаю кнопку START, потом двигатель заводится, потом что-то гремит, а потом опять все нормально.
Заранее спасибо за совет
Не уверено, но звук очень похож на фазик из соседней темы......... Звук может быть разный по тональности и частоте - на сколько я понял!
на 99% это фазорегулятор.. :icecream:
нужно менять..
А пробег какой?
Если это фазик, теперь буду знать как он "звучит"....
А стартеру не может приходить конец?
Но мотор не глохнет, все нормально, можно ехать. С фазорегулятором такое может быть?
И на мой вкус, все-таки, звук совсем другой...
А пробег какой?
Стартер? думаю нет..... он по другому стрекочит.........
Говорят еще можно ездить.. думаю дотянешь до замены ремней (меньше денег за замену отдашь), а если авто не новое ( вероятно пробег скручен) то можно и вместе с ремнями и роликами поменять.........
Но я не спец... Наши форумчане гораздо опытнее....
фазик сто пудофф.. ездить можно долго, поиск поможет найти темы по фазику
Фазик при первой заводке трещит вот так:
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...st&p=390222
Можешь сравнить.
фазик фазику рознь, у меня так наоборот трещал на горячую, а на холодную - фазик как фазик....
может поможет, вот тут про нами всеми любимый фазник написано достаточно грамотно http://www.club-renault.ru/forum/index.php...st&p=356217
варианта три:
- фазник
- электромагнитный клапан
- иное (маловероятно)
Изменено пользователем oZEROv
с учетом качества записи - очень похоже на фазик...
у меня звук был пониже...
ИМХО
Был у меня похожий звук. При таком же алгоритме. Запускаешь. гремит во время пуска. работает в установившемся режиме-не гремит. Очень на моё похоже.
Только звук у меня был не из под капота . Гремела так выхлопная система т.е. труба задевала за термоэкран. Только вот понимаете не мог я на слух определить где. Вроде из под капота. А вроде из под машины. Проверь на всякий случай выхлоп. У меня задевало под днищем о загнувшийся термоэкран.
ЗЫ. Послушал я про фазик и твою запись. Пришёл к выводу что частота у звука фазика больше. т.е очередь скорострельней
Может конечно и не выпуск. Мож что-то стучит из-за вибрации при запуске.
Бендикс стартера, если не отходит от венца мховика тоже так гремит.
Вчера после дачи так же застучало. Оказалась, что зашита глушителя немного загнулась. И при старте глушитель гремел об защиту. Подняли зашиту немного выправили и все прошло. А то я тоже на фазик подумал.
Что это может быть?
Диагностировать звуки (и этот, и другие) довольно сложно. Но можно же открыть капот и постоять и послушать (а помошник пусть двигатель запускает) откуда звук идёт. Тогда можно более уверенно судить: фазик, стартёр, защита или глушитель звук выдаёт.
Послал эту запись официалам. Мне ответили, что звук ``совершенно не нормальный, но на "фазёр" не похож''.
Я пробовал сам - неясно. То есть однозначно из капота, но конкретное место указать невозможно. В коннце концов, когда звук стал появляться каждый день утром - оставил машину у официалов. Те слушали дня три и все-таки поставили диагноз "фазорегулятор". Заменили за день и мешок золота.
Теперь все тихо :-)
    • olgamedova222
    • SergeyCh
    • dimakh3
    • Аришка
    • Салапан
    • tankist2
    • iva_dim
    • ТанюшаА
    • Sergey PMR
    • semen178
    • ivan0689
    • Леха Е.
    • Carru800
    • Jcdeque
    • johnny61rus
    • Oneself
    • _Павел_
    • kalyan
    • AleksandrL
    • Galka
    • СамаВшокЕ
    vano099
    vano099
