dimkai84
Помогите! Не тянет на холодную
20 сообщений в этой теме
Добрый день. Подскажите, утром завожу, заводиться на 2-3 раз, стоит работает, но если попробовать поехать она глохнет, а когда заводишь дымит, прогревается до 37 градусов, все работает и не глохнет и едет нормально. Что это может быть?
Что это может быть?
Двигатель-то какой?
F4RE 140 кобыл, 2 литра
Думаю начать нужно с хорошей компьюторной диагностики двигателя.
Никаких ошибок, только делал! Официалы развели руками Изменено пользователем dimkai84
Ну тогда искать хорошего (грамотного) двигателиста.
Самому можно поискать: топл. ф-р; свечи - цвет, нагар, зазоры; само топливо, компрессия цилиндров, метки ГРМ и т.д.
Но лучше к грамотному специалисту, по опыту знаю - по симптомам даст конкретные варианты причин неисправности и устранит проблему. Изменено пользователем YURRI
По мне это какой то датчик, машина прогревается и все отлично, свечи прошли 10000 км, езжу на газу, пробовал на бензине, одинаково, бензин хороший, с проверенной заправки.
Датчик, скорре всего, проявился-бы на диагностике.
Малый пробег свечей не является показателем их исправности.
На газе и бензине одинаково - может воздух. Подсос? Воздушный фильтр двигателя живой?
Меняю все по расписанию, раз в 10000 км, фильтр нормальный, заказал свечи, буду менять, в прошлый раз на неделю хватило!
После запуска двигателя, не прогревая его, заглушить выкрутить свечи и посмотреть состояние каждой.
понял, попробую, на что обратить внимание, и какие выводы делать?
Думаешь - "богатит", свечи заливает на холодную? Может быть, тогда и дым из глушителя при запуске.
Если так, то свечи должны быть покрыты чёрным тонким сухим нагаром. И вероятно какой-то датчик при запуске сообщает компьютеру неверную информацию. И тот льёт больше топлива, чем надо. Но вот какой датчик - не скажу (не знаю). Причём прогреваясь работа датчика (виновного) нормализируется.
Хорошо бы диагностику сделать на холодном двигателе...
Думал точно так же когда читал. Возможно датчик температуры . Если бы лямбда была то ИМХО и на горячую были бы проблемы. Хотя и с датчиком температуры такая фигня может. Хотя может и исправен. но просто глючит. Может датчик температуры глючит. А может регулятор холостого хода. Он если конечно я не ошибаюсь и на холодную работать должен обогащая или обедняя смесь. Если не так поправьте.
Вот ещё какая мысль родилась. Датчик температуры работает по сопротивлению(лямбда и другие не знаю) т.е. меняет сопротивление в зависимости от температуры. А что если кроме него меняет своё сопротивление ещё и его цепь т.е. Где-то что-то в разъёмах подсыхает или металл контактов расширяется. Сопротивление датчик+его цепь меняется неправильно и ЭБУ ошибочно думает о температуре и переобогащает смесь. ИМХО.
на горячую иногда плохо заводиться.
Тогда последняя мысль может и отпадает. А может и нет. Затруднённый запуск на горячую возможно другая проблема. Изменено пользователем namedemon
Менял 2 лямбда зонт, без изменений.
я сразу сомневался. А у тебя он один или два? У меня не знаю сколько. Бывают машины с одним до катализатора и с двумя до и после. Если высокие требования Евро то два датчика ИМХО только не знаю точно с какого Евро начинается с 3-его или с 4-ого.
у меня после запуска машину подтрясывает минуты 3-5 до прогрева, так же было и на мегане, газанешь - всё нормально...
свечи поменял - эффект остался, куда тут смотреть?
У меня то же самое. Ни замена свечей,ни чистка бензонасоса не помогли. У знакомого на Мегане 1,4 также.
Что-то конструктивное? Не очень напрягает, но неприятно.
А не читал подробно всё что написанно, много воды. Поменяйте датчик температуры, он в обрыве.
С уважением Олег
    Аужеке
    Аужеке
