еноддд
Не заводится Рено Мастер 2001г.
10 сообщений в этой теме
ВСЕМ ДОБРОЕ ВРЕМЯ СУТОК!
РЕБЯТА ПОМОГИТЕ.ОБСТВЕННО В ЧЁМ ПРОБЛЕММА.У МЕНЯ РЕНО МАСТЕР, ДИЗЕЛЬ...МАШИНКА СТОЯЛА ДОЛГОЕ ВРЕМЯ И НЕ ЗАВОДИЛАСЬ.СЕЙЧАС ЕЗДИЛ И НАЧАЛИСЬ ПРОБЛЕММЫ, Т.Е МАШИНА ВООБЩЕ НЕ ЗАВОДИТСЯ.ХОТЯ СТАРТЕР КРУТИТ И КЛАПАН СРАБАТЫВАЕТ...ДО ЭТОГО РАБОТАЛА РОВНО, НО КАК НАЧИНАЕШЬ ПОРЕШЕ РАЗГОНЯТСЯ ОНА ГЛОХНЕТ.БЫЛ В БОШ СЕРВИСЕ, ПОМЕНЯЛ ФОРСУНКУ.ТЕПЕРЬ НЕ ЗАВОДИТСЯ.
БУДУ БЛАГОДАРЕН ЗА ПОМОШЬ И СОВЕТ.
Ну перво-наперво надо клавишу Caps Lock нажать...
На форуме запрещается:
5.6 Писать сообщения и заголовки тем ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ. Использование только ЗАГЛАВНЫХ букв в сообщении эквивалентно повышению тона в разговоре и может вызвать негативную реакцию других посетителей форума и Администрации.
Извиняюсь за Caps Lock!!!
Всем доброе время суток!
Ребята помогите.Собственно в чём проблемма.У меняРено Мастер, дизель...Машинка стояла долгое время и не заводилась.Сейчас ездил и начались проблеммы, т.е машина вообще не заводится, хотя стартер крутит и клапан срабатывает...До этого работала ровно, но как начинаешь поактивнее разгонятся она глохнет.Был в Питере в Бош Сервисе, поменял форсунку.Потом опять чуть поездил, а утром заводить и...Проще говоря, не заводится вообще!
Буду заранее благодарен за совет.
Нет идей кроме одной, тащить опять в сервис.
  • 4 месяца спустя...
Скажите,Вы снимали ошибки? Если да,то были ли там: Датчик давления топлива и (или) температуры охлаждающей жидкости?
И ещё вопрос. Вы разгоняетесь(до почти3000 оборотов ?) и машина глохнет. Вы пробовали тут же,не притормаживая и не останавливаясь выключить зажигание и тут же завести? Заводилась?
Если да,то я Вам скажу,как избавиться от этого.
В это же время,июль - август я столкнулся с такой же бедой и заводил летом с буксира и с эфиром,а т.к. с диагностикой у нас ещё не очень хорошо,то и денег пришлось выбросить на ветер не малую сумму. А "лекарство" стоило всего-то 1100 руб.
  • 11 месяцев спустя...
Столкнулся с такой-же проблемой. Как ее решать?
Мован я так и не понял в чом же причина у меня точно такаяже ерунда на Мовано, спасибо если ответиш
Что не делал, ничего не помогло! Загнал Мовано на ремонт. Заключение - 2 из 4-х форсунок льют в обратку. Буду думать!!! :search:
Купил две новые форсунки. Заменил. Машина стала заводиться без проблем.
    Bogdanrqe
    Bogdanrqe
