406lv
Машина не тянет и плохо разгоняется
32 сообщения в этой теме
2005 год, 1.5 дизель. Прошел компьютерную диагностику, всё в норме. Заменил топливный фильтр, воздушный фильтр, прочистили клапан рециркуляции. Заменил солярку, все равно динамики разгона нет , хотя 100 л.с. под капотом. Работает ровно и без посторонних шумов. Какие мнения?
СМОТРИ ТУРБИНУ,ПОСЛЕ 3000 ОБОРОТОВ ОНА ПРОСЫПАЕТСЯ И ДАЖЕ ОЧЕНЬ ХОРОШО ПРОСЫПАЕТСЯ.
У меня Меган2 1.6 бензиновый. Он просыпается после 3000- факт. Т.к. все заявленные лошади выходят пастись при 6000. И это нормально(конструктивная особенность такая). Так что здесь вполне может быть та же ситуация. Вопрос 1: Раньше тянула? И вопрос 2: диагностику у афициалов делал? А то у других сервисов частенько ворованно-ломанные проги и работают они соответственно (не все ошибки могут видеть - типа того). У меня приятель так с Мерином побегал: одни говорят одно, другие еще чего-нибудь. Он меняет что говорят, а толку ноль. А к официалам съездил: сразу датчик сломанный определили и все стало тип-топ!
Раньше тянула, даже резвее чем 1.6 бензин. Диагностику сделали, целый час с подключенным компьетером ездили, параметры все в норме, турбина включается как и положено 1800-2000 оборотов, расход воздуха через неё в норме. Форсунки все работают.
у меня зимой в морозы не заводилась к официалом поехал сказали все в норме а часник нашел ошибку только код несмогли расшифровать.в итоге оказалось свечи мертвые.
Так я ж и не утверждаю что это всегда так, и частники и официалы разные бывают!
У человека машина-то не фурычит как надо, хотя видимых причин нет (но ведь они есть!), значит стоит попробовать диагностику в разных местах сделать! Изменено пользователем balamut222
Мысли по поводу:
1. Качество топлива
2. Подсос воздуха
3. Топливный фильтр
4. Распыление топлива форсунками (чтобы не лили)
5. Компрессия в цилиндрах
6. Топливная груша - в ней, вроде, клапана стоят - может залегли и не пускают топливо Изменено пользователем YURRI
А кто знает код датчика коленчатого вала? Спасибо.
тебе на что датчик?
тебе на что датчик?
Не понял вопрос. :mosking:
двигатели разные а ты свой не пишешь.
1.6 , К4М
1.6 , К4М
8200468647 датчик коленвала 1,6 к4м 113л/с.в соседней теме написали код но он на датчик распредвала.
Подскажите плиз! у меня сценик 1999 гв . Все было норм при покупке заменил все фильтры, масла, грм с роликами ездил 10000 тыщ км -кулл. но на днях авто перестало номально набирать скорость. даже вторая передача тупит . в городе сложно до 60 разогнацца. стрелка тахометра 3000 а еффекта ноль. Я ветих делах полный чайник, даж не представляю что ето может быть.Сення с трудом на трассе сотню выжал, дальше не идёт. Датчики молчат тип все норм. МОт давление в шинах))))? Подскажите пожалста, чтоб меня на СТО не лопухнули.
Изменено пользователем bogush
Свечи проверь, движок не подтраивает? Провалов, рывков при движении нет?
провалов и рывков нету а подтраивает и ли нет незнаю(прост я ненаю че ет такое- подтраивает) извените за некомпетентность) заранее спс.
Может сцепление кончается, может и катализатор убит (соты спеклись) и душит движок. Вариантов море.
Подскажите плиз! у меня сценик 1999 гв . Я ветих делах полный чайник, даж не представляю что ето может быть.Сення с трудом на трассе сотню выжал, дальше не идёт. Датчики молчат тип все норм. Подскажите пожалста, чтоб меня на СТО не лопухнули.
Найти знакомого, который не "чайник" и показать ему авто или Серьезное (официальное) СТО с выдачей заключения по проблеме после осмотра.
Если обороты растут а ускорения нет- значит сцепление кончилось :victory:
+100
являясь счастливым обладателем 1,5 dci скажу исключительно одно - поезжайте к нормальному специалисту сразу. может столько интересного открыться ибо авто б/у поскольку дизель. так вот у меня динамику спасла замена фильтров. потом внимания не обращал на провальчики в динамике. результат. сижу без авто - двигатель в разобранном виде - просто ужас. при этом перед ремонтом катался отлично, только стук появился. развалились шатуны, перескочила цепь, что смутно представляю, вкладыши уничтожены. короче движок уж очень интересный и лучше не на форуме ответ искать а пусть спец глянет. а те кто говорят "не мешай машине работать" или "хороший стук всегда вылезет наружу" сразу отправляйте надолго. есть минимальная проблема которая кажется копеечной - решайте сразу под присмотром, чтобы не получилось совсем плохо. сижу и плачу в сколько десятков тысяч только работа выйдет и боюсь представить стоимость запчастей.
to 406lv: из под форсунок не сопливит ничем?
alexandritus +100!
....и лучше не на форуме ответ искать а пусть спец глянет. а те кто говорят "не мешай машине работать" или "хороший стук всегда вылезет наружу" сразу отправляйте надолго...
Важно, но и сложно, найти грамотного практика.
Изменено пользователем Smolnik
на этом двигателе нет цепи(ремень стоит) если ремень проскочет то встречаются поршни с клапанами,шатунам от этого маловероятно что то будет тем более вкладышам,у вас скорее всего стуканул коленвал.я через это уже прошел.спецов по этим движкам днем с огнем не сыщешь.
Мой такой уже собрали после замены коленвала, шатунов, вкладышей и пр. Обошлось в 113 т.р. Езжу 3 дня. Проехал 170км. Разница между "до" и "после" довольно ощутима. Прежде всего в шуме и динамике. Но выводы пока делать рано.
цепь есть - поверьте мне ;) малюююсенькая такая. стучал собственно шатун похоже. вкладыш провернуло. пришел конец коленвалу - слишком много подтерло. стоимость работ с запчастями в наличии - 140 т.р. - я рыдаю. не представляю где з\ч искать хоть как-то дешевле. б\у то нереально.
(Подскажите плиз! у меня сценик 1999 гв .
Уменя был сценик 1997г были такие же симптомы.ездил к официалам не помогло.стал сам искать причину и нашел её в бензобаке а именно в насосе.там стоит еще один фильтр(был забит грязью)снял вычистил и сделал дополнительные отверстия швейной иглой.после этого машинка забегала как новая.После этого сени у меня было два б/у,первым делом чистил фильтры в баке помогает.если нет то умирает топливный насос (подходит от ваз2110)
эта цепь привод масляного насоса и она здесь не причем.я этот двигатель достаточно знаю сам в такую же беду попал.поменял на контрактный 70000р. 2007г.темы полистайте я все писал.
Я все брал у официалов в Петровском АЦ. Обещали привезти через месяц. Привезли через 8 дней. Еще и дали скидку 13%. Цены читай здесь http://www.club-renault.ru/forum/index.php...st&p=416638. Коленвал мне обошелся с учетом скидки в 31 т. р с чем-то. В сети дешевле 42 не видел, поэтому другие варианты отпали. Уже катаюсь 4 дня (200км) и наслаждаюсь прежде всего звуком. Тьфу-тьфу, не сглазить. Также как Sergei рассматривал варианты с контрактным двигателем. Нашел несколько вариантов от 70 до 100 т.р. За 70т.р 2005г без навеса. При тех же затратах, а то и больших (70 + дефектация + смена навеса+установка) получаем б/у кота в мешке. А так перебранный свой. В моем случае не поменянными остались только ГБЦ и поршня.
Всем спасибо за советы, а ларчик просто открывался. В магистрали клапана рециркуляции скопилось очень много больших кусков нагара. Визуально их не видно, но с помощью фонаря и зеркала нашли, вычистили машина полетела!
да, клапан рециркуляции за динамику очень даже отвечает... проходил это уже. Причем комп может показывать при этом ошибку расходомера воздуха.
140 тыс руб - это порядка 5 тыс $ что ли ? действительно, обнять этот мотор и плакать..
Это ж две трети стоимости полностью рабочего 4-х или 5-ти -летнего Сценика... (по ценам Польши или Литвы)...
Изменено пользователем Лесник
Сокращена цитата.
TWingo 1998 года Акпп полное ТО сделал тока свечи не заменил !Блина не проёт и всё кик даун постояно приходиться делать !!Что за Проблема???
    Bogdanfoa
    Bogdanfoa
