ABATAPA
Scenic II - ремонт, замена передней противотуманки
36 сообщений в этой теме
Доброго дня!
Некоторое время назад в Scenic II (2006 г. в.) завелся "аквариум" - вода стала попадать в передний левый противотуманный фонарь.
Поиск по форуму механизма снятия ее оставил впечатление, что нужно снимать бампер (или ехать к официалам). Решил попробовать обойтись без этого.
Доступ к фаре можно получить, если снять с соответствующей стороны колесо и половину подкрылка, который держится на 5 или 6 пистонах-"ёлочках" (они же "ёжики") и двух саморезах. После этого становится возможным изнутри отвернуть крепящие фару саморезы, отсоединить разъем фары (это лучше делать через открывшееся отверстие в накладке бампера, развернув фару на 180 градусов), после чего она легко извлекается.
В моем случае трещина и частичное разрушение пластмассы (площадь - до ~3-4 кв. см.), вероятно, произошло из-за того, что фару (когда-то в сервисе) крепили на 2 самореза из предусмотренных 4х (по диагонали), и соответственно, возникших на пластик нагрузках.
Пластик черный, клеется плохо. Тесты с кусочками полиэтилена, полипропилена (брал соответствующей формы электротехническую коробку) и эпоксидными смолами, силиконом, "секундным" клеем, и т.д. не давали достаточно прочного соединения (ПЭ и ПП вообще плохо клеятся). Помог только клей с "праймером" ("мгновенный" "Момент" в комплекте с 1-2 мл. праймера): фара мылась, сушилась, поверхности, предназначенные к склеиванию (фара и вырезанный из упомянутой коробки соотв. по форме кусок полипропилена), обрабатывались напильником и шкуркой, пыль удалялась, поверхности обезжиривались растворителем (не было ацетона), сушилтсь, обрабатывались праймером, сушились. Потом одна часть смазывалась клеем (по инструкции), фара и "заплата" совмещались, сильно сжимались, удерживались так до минуты, потом сушились несколько часов.
После этого по краям (и во все ниши) все загерметизировал все той же двухкомпонентной эпоксидкой ("Момент"). Обращаю внимание, что "схватывается" она очень быстро.
Все сушилось ночь.
Получилось очень прочно и, разумеется, герметично.
Точно так же (только уже на 3 самореза) фара была возвращена на место.
Правда, работы проводились в гараже в дождливую погоду, и, хотя фару сушили, после установки при низких температурах она стала запотевать изнутри. Так что обращаю внимание - работы лучше проводить в холодном сухом помещении (там абсолютная влажность воздуха ниже). Сам думаю, если не пройдет, продуть сухим техническим воздухом из баллона.
Да, меняющим лампы - на Scenic II (2006 г. в. - точно) в передних противотуманках лампа H11.
http://www.renault-club.ru/showthread.php?t=18265
Фотоотчёт: снятие переднего бампера, ремонт/замена клаксона, установка противотуманных фар с соседнего форума
Изменено пользователем Atronik
  • 3 года спустя...
Добрый день.
Летом 13 года обнаружил треснувшую левую туманку. Сначала думал ничего, но потом заметил в ней конденсат. Стал читать форум. Оригинальная пара ПТФ - не бюджетно, китайская пара - ненадежно. Где-то наткнулся на информацию о замене стекол. Начал поиски. Нашел на экзисте RN202025G-0000 - рассеиватель ПТФ. Купил. Руки по зиме не доходили поставить. А капель в фаре становилось все больше. Выбрал время, поехал снимать ПТФки. Не фоткал, с сожалению. Но скажу из нескольких предложенных так: из нескольких предложенных на форуме вариантов выбрал нечто среднее .Забрался на эстакаду, открутил в болта на защите (они же держат юбку, или как её, спереди) отогнул эту юбку, т.к. 3 болта шестигранных отказались откручиваться, и кое-как извел туманки, предварительно сняв лампы. притащил туманки домой. начал снимать стекло с трещиной. варил в кипялке, потом ковырял отверткой)
выломал половину стекла. остальное - шарахнул отверткой по стеклу и выковырял мелкие куски
Вычистил весь старый герметик
Приложил новое стекло - вроде по размеру, осталось только посадить на герметик.
По сравнению с не битой туманкой разница по качеству стекла, по моему, очевидна
Вот так вот надо варить туманки :don-t_mention:post-23588-1394986156_thumb.jpg
А теперь вопрос к знатокам: на какой герметик посадить стекла, чтобы после питерской весны в ПТФ не завелся аквариум?
Ну а в итоге,поставил новое?
Посоветуйте герметик)
Зайди на авторынок,я думаю там тебе скажут .А ты уже выберешь между брендом и ценой.
Вот на соседнем форуме то же меняли стекло в ПТФ.
http://megane2.by/forum/thread3773.html
Теперь надо второе менять,чтоб одинаковое было.
Думаю клей-герметик для вклейки стекол(лобовых) подойдет.
Да я уже оба стекла отковырял) Да и покупал комплект из двух.
для такого случая существует обычный строительный фен и обычная картонная коробка,греешь фару целиком феном в коробке минут 20 при тем-ре 200град.по цельсию,вынимаешь и с легкостью отклеивашь стекло,точно так же я проделал с головными передними фарами(с2 ф1),ничего сложного.
Продолжаю) Взял вот такой герметик
предварительно обезжирил стекло и пластиковый корпус. налил герметик, дал немного "подвянуть", ещё немного добавил герметика и прижал стекло.
получилось так
поставлю, посмотрю, как себя будет вести герметик, не разведется ли аквариум в туманках.
причем тут аквариум,выж видите сколько гермета льете...там есть вент отверстие,если крышечку снять и если туманки ориг.
Еще такое стекло в туманку выдает в качестве аналога, ценник нормальный
Астера BR2011013N
Поменял оба стекла и в течение 2-х месяцев оба треснули...Ставил такие  Ntp RN21-107-3LR .
14 минут назад, Indeprensus сказал:
Все что не ориг быстро пескоструиттся и лопается.хотя и с оригом тоже бывает.убил одну туманку сам, решил снегом ещё промыть(((переклеил с другой ориг тоже там ушей не было
Ставил Asam 16009, крепеж как у оригинала, вроде живет еще. Там в комплекте лампа идет, по мощности меньше, чем оригинал (не помню скоко Ватт). Если не включать без необходимости, будут работать сколько положено.
  • 7 месяцев спустя...
недавно разбилось стекло левой ПТФ - напрочь!!! как будто специально выбили (ни чего вообще от стекла не осталось). т.к авто пошёл 13 год хочу озадачится заменой ПТФ на новые. на моей уцелевшей ПТФ надпись VALEO. это действительно устанавливается в оригинале? и стОит ли брать сейчас Valeo на замену? либо предлОжите что то другое? всем заранее спасибо!
да,в ориге валео.
82 00 074 008
047 401
26150-8992C
В 07.11.2016 at 20:15, disel сказал:
да,в ориге валео.
82 00 074 008
047 401
26150-8992C
в приведённых Вами номерах есть бренды Рено и Валео, причём Рено - дешевле. что посоветуете взять? цена значения не имеет
Что вам больше нравится то и покупайте,разницы ни какой нет кроме цены.
3 часа назад, buland сказал:
1 час назад, пилотяга сказал:
В 07.11.2016 at 19:25, buland сказал:
всё таки дошли руки, что бы привести машинку в божеский вид, в том числе и поменял ПТФ (оригинал). в итоге забирая машину у мастера, услышал, что у левой ПТФ тут же перегорела лампа при первом включении. отковырял локер (опять же - новый))) ) вытащил лампу и вижу, что она целая. на форуме есть тема про неработающую ОДНУ ПТФ, но решения там так и нет((( также прогуглил, что может быть проблема в БЗиКе. кто что может подсказать???
вот ссылка, всё что нашёл на форуме
Изменено пользователем buland
Только что, buland сказал:
Бывает и такое. Визуально целая, а на самом деле труп.
Изменено пользователем mergen
5 минут назад, mergen сказал:
Установил рабочую лампу из старой ПТФ, результат тот же - 0
Провод приходит на левую ПТФ (там разъём под подкрылком), а с неё уже идёт на правую. Смотри саму фару и фишку (в смысле разъём на фаре).
Желтая фишка --1
Соединене пайка в проводке масса в жгуте бампера--2
Разьем в бзк ,одна плюсовая нога выгорела--3
Бзк.маркировка слева направо ,там написано.верхний черный разьем.0de04f229d9d4c21de98a37b96660d62.jpg
Получил бу плату бзк из Европы, думаю это решит проблему?
На лампу ПТФ идёт предохранитель свой на правую и свой отдельно на левую. Блок БЗИК вина этому.
27 минут назад, ЮлКос сказал:
неправда,пред один на обе туманки.
20 минут назад, disel сказал:
Верно.
И еще, расположение предохранителей может отличаться от того, как это указано на приведенных схемах. Когда достал свой бзк, был немного удивлен тем, что его компановка иная. Пришлось искать подходящую документацию.
19 часов назад, Alexey K сказал:
Верно.
Все верно,первая и вторая фаза имеют разные бзк
    • борислав
    • Shummy
    • AAKrupin
    • dalnoboy
    • calintKIR
    • Kon_Di
    • kalsMAR
    • zalevsIG
    • yankLARA
    • talskyBGD
    • zaslawAN
    • yurskyAN
    • remakVLD
    • bolshillTI
    • cargiKIR
    • Ярик29
    • rey1979
    • Infiniter
    • Boris032
    • PArtAl
    • Игорь75
    • сердит
    • Lenchik_spb
    • povaliy
    • carbon
    • ГАС
    • Natius
    • VAP
    • спутник
    • egrigus
    • vadYOsa
    alex774
    alex774
