marth
Встречайте новичка
27 сообщений в этой теме
Здравствуйте! Неожиданно для себя стал обладателем Symbol 2004г.. Признаться, раньше эта машина не сильно нравилась, но после приобретения мнение изменилось в лучшую сторону :) В общем вступаю в ваш клуб :)
Есть вопросы:
1. не работает указатель температуры. Прежний хозяин говорил, что датчик менял, и сам прибор в норме. В чем может быть проблема (проводка)?
2. не сразу обратил внимание, но при включении зажигания не горит желтая лампа Check (на других автомобилях она обычно загорается при включении зажигания и гаснет после заводки двигателя). Так и должно быть или перегорела лампа?
3. Сегодня сорвался рычаг щетки стеклоочистителя. Когда его двигаешь вручную, он почти свободно проскальзывает. При включенном стеклоочистителе, слегка цепляет. Накануне менял лобовое стекло. В чем может быть проблема и насколько сложно это починить?
Изменено пользователем marth
Ну и, господа симболисты? Чисто для поднять тему.
Изменено пользователем flatron
Есть вопросы:
3. Сегодня сорвался рычаг щетки стеклоочистителя. Когда его двигаешь вручную, он почти свободно проскальзывает. При включенном стеклоочистителе, слегка цепляет. В чем может быть проблема и насколько сложно это починить?
1. Предохранители смотрел? Вентилятор охлаждения включается?!
2. по моему лампа не должна гореть.
3. Ничего не скажу - не знаю
ДОБРО пожаловать в КЛУБ, надеюсь будешь обращаться не только за тех помощью!
Халло! про первые два не сказу, но по п.3 я уже аналогичное вроде писал тут. посмотри - если только одна не работает, то возможно вторая проскальзывает в крепежке, если обе, то надо смотреть моторчики и тд. и возможно вплоть до замены - оригинал механизма стоит не дешево - более 11 тыс.
1. предохранители не смотрел, ведь врят-ли там отдельный предохранитель на прибор датчика температуры. Вентилятор включается.
2. это хорошо :)
Спасибо, наберусь опыта, буду поддерживать общение! :)
Насчет датчика- нужно его проверить в первую очередь. Хозяин мог что угодно сказать.
Check-есть смысл сделать диагностику движка.(Хотя-бы просто для себя)
Такая-же ситуация была на тойоте короле. Сделали диагностику, и всё ок.( какая-то ошибка была) лампа загорелась.
Механизм работает, доехал на одной щетке (при поднятой второй). Т.е. второй рычаг щетки начал проскальзывать.
Кстати произошло это псоле вчерашней замены лобового стекла. По технологии они при замене должны были снимать рычаги, и возможно плохо закрепили. Там можно просто подкрутить, и какие инструменты нужны?
Датчик меняли по докам в офиц. сервисе, и мне непонятно почему они не сделали до конца.
Что не горит Check, меня конечно смущает, могли отключить лампу, чтобы что-то скрыть (. Хотя субъективно все работает нормально. Прийдется все-же заехать на диагностику.
А есть в СПб хорошие сервисы специализирующиеся на Renault, но с ценами поменьше чем в официальном?
Здравствуйте!
Есть вопросы:
1.
2.
3.
Привет!
Вот тема, где мы все представляемся друг другу. Приветствуются фото.
http://www.club-renault.ru/forum/YEto-myand33-t13175.html
По вопросам:
1. Проверить и исправить обязательно. Вероятно - в сервис. По инету сложно диагностировать.
2. Уже ответили.
3. Очень похоже, что срезало шлицы либо на поводке дворника, либо на оси (куда крепится поводок). Разбирать - снимать поводок и смотреть.
Как снять поводок - можно найти в этой теме, но если он свободно прокручивается на оси, то снимется без проблем.
Посмотри в партнерах. Экономить на этих вопросах думаю не стоит.
ну значится, проскальзывет в крепеже. самый дешевый вариант (около 200-300 руб.)- как я написал- соорудить от ВАЗа свою, неоригинала в свое время не нашел, а оргинал 80-100 баксов... можно на разборках поспрашивать...
Всем большое спасибо за ответы! Очень приятно, что люди здесь отзывчивые :)
Буду завтра разбираться.
Завтра заходи - отзывчивых поболе должно быть. Вечер уже - не все в инете сидят...
Потом отпишись. Интересно. :bye:
На счет дворника 99%, что связано с заменой стекла.
В лучшем случае халтурно обратно рычаг собрали...
Спасибо, поеду завтра в сервис, благо доки есть. А могли стекло заменить не снимая рычаги щеток (это на случай если будут отпираться, хотя сервис вроде нормальный) ?
Я точно не помню, надо ли снимать пластиковый фартук (черный), чтобы стекло поменять... (по идее нужно...)
А чтоб его снять, надо снимать рычаги щеток...
я визуально смотрел - без этого никак. Хотя всякие бывают умельцы... Аппендицит через сфинктер вырезать, например, как в старом анекдоте :D
на счёт лампочки - у меня не горит. ЕМНИП, она загорается как раз, когда с двигателем что-то не так. Могу ошибаться
ПослеСловие: вливайся!
Вероятнее всего плохо затянули гайку при сборке.
Вливайся! :victory:
Привет! Добро пожаловать!
Езжай туда где лобовуху менял. Объясни что после них не работает. Не поймут- :boxing:
Ездил сегодня в сервис. Там затянули гайку. Хоть шлиц и повредился, но сейчас все работает. Претензий особо не предъявишь, т.к. как сложно доказать, что шлиц, до работы, был в порядке. В общеем работает и ладно, надеюсь долго проработает. Хотя от сервиса, в результате, остался неприятный осадок. Кстати стекла там, по моему, самые дешевые 1900р (при цене 8000 за оригинал у дилеров). Там огромный склад, видимо оптовики, которые подторговывают в розницу, и при них сервис. Называются автотрейд
Скучный, наверное, получился отчет :) Нужно будет завести отдельную тему про лампочку Check, т.к. мнения противоречивые. Может зависит от варианта исполнения приборов (у меня без тахометра)?
У меня с тахометром. После включения зажигания на несколько секунд включается CHECK и значок подушки, потом гаснут. Насколько мне известно, именно это и есть нормальная ситуация.
Вот почитал, и решил у себя посмотреть, у меня вообще она не горит. Вот-так бывает, Советы даю, а у себя тоже не исправность.
А у тебя панель приборов с тахометром?
У меня без тахометра, лампочка Check не горит. При включении зажигания загораются и гаснут лампочка подушки безопасности и температуры.
У меня сценик. Панель с тахометром,загорается ABS и подушка.
Такое ощущение, что только у Вас одного она загорается :)
    • Мышун
    • alexander1977
    • ogilsterheriberto
    • dorok
    • Murzilko
    • elektrmobreg
    • Barabashkina
    • avtoubelreg
    • walex2009
    • totekreg
    • zodkar
    • vovariga
    • тори
    • Kudryavtsev
    • Сергей Маслов
    • bartmanx
    • Volhv75
    • Lorensina
    • dimon80
    • dr.dron
    • Михаил1
    • BBOSS1975
    • andered
    • AlexyCV
    • victorsliv
    • паракрот
    • V-i-t-i-o-k
    Mordas
    Mordas
