Nomad
Как снять Дроссельную заслонку?
14 сообщений в этой теме
Нужно поменять датчик положения дроссельной заслонки а для этого снять корпус фильтра и дроссель! Лазил лазил так и не понял что и как откручивать.... Подскажите кто занимался данной процедурой..
Нужны головки е стандарта.
Последовательность действий такова:
снимаешь воздухозаборник потом воздушный фильтр с его корпусом далее прямо за заслонкой два ботка длинных с головками е-стандарта выкручиваешь их и вынимешь только осторожно там две шайбы они могут упасть отодвигаешь часть не знаю как называется к ней прикручен воздушный фильтр и далее уже снимаешь саму заслонку тольо осторожно что бы уплотнители не потерать, еще забыл сказать нужно будет отсоедениеть пару разъемов на регуляторе ХХ и на самой заслонке действия не сложные разборка займет максимум час в первый раз потом будет легче.
Посмотри здесь:
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...st&p=361727
Должно помочь.
Спасибо! а можно по-подробнее что-за головки Естандарта.... я уже и торксы пробовал и 12 гранные головки, все проскальзывают......
Помнишь как Ипполит Женю спрашивал?
"Ну это-то вы должны помнить?"
"Да-а, должен ... но я не помню"
Вот так и я. У меня набор вот такой (см. фото 4) за 2400р. куплен:
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...st&p=405685
Так вот им почти все и делаю.
Помню, что балалайка вроде держится на 2-х вертикальных болтах, а ДЗ на 2-х горизонтальных.
Балалайку вытащить О Ч Е Н Ь Т Р У Д Н О !
Но для снятия ДЗ наверно не обязательно. Если подсунуть руку сзади двигателя, то думаю можно те 2 болта, держащие ДЗ, открутить
чтобы вытащить балалайку можно попробовать открутить боль с опоры двигателя которая у кулисы.... для снятия рейки помогало оттянуть движку..
Код болтов M6, что держат ДЗ - 7703 002 053.
Коды болтов, что держат балалайку - 7703 002 498 или 7703 002 537.
Правда, не уверен, что по кодам можно понять какая у них головка.
Там обычная головка болта S10, а добираться до нижних полная ж...
Это тот самый болт, до которого хреново добираться, до левого немного проще.
Это сама заслонка, можно соорентироваться, где эти блты искать.
Изменено пользователем ЮРЕЦ
болт е стандарта на первой фотки у Юрца крайний справа головки под него не с шестиграником внутри а с звездочкой.
Не знаю я до болтов которыми непосредственно прикручена ДЗ без проблем подлез для этого нужно вынуть эту черную фиговину к которой прикручивается воздушний фильтр если стоять лицом к копоту ее аккуратно сдвиаешь в право и вытаскиваешь снимал пру раз и все без проблем
Изменено пользователем liman
короче поменял я ДПДЗ.. просто снял балалайку отодвинул ее в сторону, дросель рещил не снимать, кое-как открутил нижний винтик датчика! Кстати балалайка откручивается с помошью головки ТОРКС на 8мм....
Торек это внешеяя зведа а е стандарт это внутренняя звезда.
Где-то читал, что после замены ДПДЗ требуется его откалибровать прибором RX25.
Насколько это критично - не знаю.
нет, ничего не потребовалось! вот РХХ адаптировал несколько раз вручную
Если имеется ввиду профиль Торкс (Torx), то есть внутренний и наружный Торкс.
http://www.zr.ru/a/16488/
    • Мышун
    • alexander1977
    • ogilsterheriberto
    • dorok
    • Murzilko
    • elektrmobreg
    • Barabashkina
    • avtoubelreg
    • walex2009
    • totekreg
    • zodkar
    • vovariga
    • тори
    • Kudryavtsev
    • Сергей Маслов
    • bartmanx
    • Volhv75
    • Lorensina
    • dimon80
    • dr.dron
    • Михаил1
    • BBOSS1975
    • andered
    • AlexyCV
    • victorsliv
    • паракрот
    • V-i-t-i-o-k
    Zaraza
    Zaraza
