КЕКС
Болты крепящие подрамник к лонжерону
22 сообщения в этой теме
Задолбал меня стук похожий на стук при навернутой шаровой, шаровую я поменял как потом понял что зря, пока менял шаровую заметил зазор между подрамником и ланжероном 3-4 мм (подрамником я называю то на че двигатель оперт ик чему рычаги передней подвески приделаны... правильно ли назвал... хз). Было принято решение по быстрому подтянуть и обрадываться победе! (ну ну наивный, @@@!)... среда обитания жесткая у этих гаек и болтов поэтому крутится наотрез они отказались. Вообщем пол дня промудохался результат 0 ... думаю срезать буду. Балгаркой орудую отлично, но то че отрезал, если отрезал не то че надо, привариваю хреново :) .
Если кто сталкивался с такой проблемой посоветуйте че нить!! плз!!
Что то я не понял, ты уже отрезал или только собираешься?
Забыл: там болты в закладные гайки вкручиваются, или шпильки и на них гайки накручиваются?
Если резать гайки - всё просто, потом резьбу прогнать плашкой. Если болты, то после надо высверливать оставшуюся часть и нарезать резьбу.
нет не срезал... только попытался но болгарка там не подлазит... те подлазит но трет не слабо и лонжерон... ну я понял что там гайка и болт.. гайка с пластмассовым кольцом внутри(имхо самоконтрящаяся)... вот щас думаю может электролобзиком попробывать....
Изменено пользователем КЕКС
Можно пробовать гайкоруб. В магазинах автозапчастей такие продаются. Можно попробовать сверлить.
гайка там не удобно расположена... у меня там ключ обрезанный накидной на 19 залазил, целый не влез. и если переризать то между лонжероном и подрамником, а если шляпку болта то наверно придется весь подрамник приопускать а потом остатки болта разчленять и вытягивать.... интересно на много он опустится если два справой стороны болта открутить..
Можно пробовать гайкоруб. ...
как он выглядит... прицип гайкоруба..??
Гайкоруб - сфоткаю и завтра вечером - выложу. Про болты-гайки, опять ты меня запутал. Там что, закладные болты? Их можно вытащить и поменять? Если так, то режь-сверли как угодно, лишь бы убрать и заменить.
Мне другая мысль в голову пришла. Там ведь подрамник к лонжерону крепится без резиновых прокладок, или нет? Если так, то можно подрамник прижать к лонжерону и сваркой приварить. Правда (при трудном доступе болгаркой) - получится неразборное соединение.
На фотке видно и болт и гайку и шайбу... я там еще попытался лонжерон изобразить. Сегодня прикупил новенький накидной ключ на 18 если он обойдется буду заниматься фигурной резьбой болгаркой по металлу или гайкорубить... буду делать на выходных ... правда по машине на выхи 3 момента карб, подрамник и востановление поддомкратников. Выбор есть! :mosking:
Так, понял. Подрамник там через резинку крепится.
Для начала: вот ссылки, там есть картинки гайкоруба (с фото заморачиваться сегодня не получится).
http://www.carport.ru/product/4030/
http://www.masterkluch.ru/show_group.php?m...6cbe3de2b22ddbf
Я пользуюсь такими, как по второй ссылке.
Но, похоже, там гайкорубом не подлезть. Может попробовать острым зубилом гайку разрубить?
зубило там врятли подлезит из за насоса гур... там рука струдом просовывается..
Т.е.: не подлезть, ни молотком размахнуться. Можно попробовать зубилом перерубить болт между подрамником и лонжероном.
Это идея, возьму на заметку, хоть и болт помоему 12мм ... придется попотеть
  • 5 месяцев спустя...
у себя снимал балку на ремонт(отпало одно ухо ),резали болгаркой между балкой и лонжероном так как болты заржавели прямо в сайлентблоках,болты поставил от жигулей ,а сайлентблоки от задней балки самары,только с подгонкой по высоте(оригинал негде было купить). к стати старые сайлентблоки после снятия балки пришлось выжигать паяльной лампой,по другому никак.
привет всем извеняйти что влес. мня интересует стук пропал после замены сайленблоков? и ещё хотел спросить сцепление бросает замена троса поможет? рено 21 88года.
... и ещё хотел спросить сцепление бросает замена троса поможет? рено 21 88года.
Поконкретней опишите проблему - тогда возможно будет ответить.
извиняйте за задержку дела. а конкретней так. раньше при 80 км. была сильная вибрация потом и хруст появился , перебрал гранаты они в порядке и хруст пропал, а вибрация осталась. диски прокатал с резиной всё в порядке, таинственно по вашим советам посмотрел на подрамнике левый передний сайленблок подсевший только один. может из-за него? и что можно поставить замен (иль лучше самоточку) ?
frog.kg, единственно, что могу посоветовать - смотреть всю переднюю подвеску на предмет износа и люфтов.
Машина старая - вибрация может быть из-за чего угодно.
Всё смотреть.
Всё смотреть.
перед весь переделал. единственно не обратил внимание на саленблоки подрамника передний левый ели живой. с новыми у нас проблема что лучше самоточки или можно аналог найти? к стати внутренние саленблоки на стабелизатор классно с мэрса 124 подошли.
Если уж очень проблемно,то я себе ставил от задней балки ВАЗ-2108,только обрезал по высоте под родные.
спасибо огромное попробую.
СПАСИБО ОГРОМНОЕ ПОДОШЁЛ ИДЕАЛЬНО, ТОЛЬКО Я ЕЩЁ ШАЙБУ ТОЖЕ ПО-ШИРЕ ПОСТАВИЛ, РОДНАЯ ПОД ВТУЛКУ ЗАТОЧИНА.
    Andrey79
    Andrey79
