КЕКС Опубликовано 21 Сентября 2009 Опубликовано 21 Сентября 2009 Задолбал меня стук похожий на стук при навернутой шаровой, шаровую я поменял как потом понял что зря, пока менял шаровую заметил зазор между подрамником и ланжероном 3-4 мм (подрамником я называю то на че двигатель оперт ик чему рычаги передней подвески приделаны... правильно ли назвал... хз). Было принято решение по быстрому подтянуть и обрадываться победе! (ну ну наивный, @@@!)... среда обитания жесткая у этих гаек и болтов поэтому крутится наотрез они отказались. Вообщем пол дня промудохался результат 0 ... думаю срезать буду. Балгаркой орудую отлично, но то че отрезал, если отрезал не то че надо, привариваю хреново . Если кто сталкивался с такой проблемой посоветуйте че нить!! плз!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Лесник Опубликовано 21 Сентября 2009 Опубликовано 21 Сентября 2009 Что то я не понял, ты уже отрезал или только собираешься? Забыл: там болты в закладные гайки вкручиваются, или шпильки и на них гайки накручиваются? Если резать гайки - всё просто, потом резьбу прогнать плашкой. Если болты, то после надо высверливать оставшуюся часть и нарезать резьбу. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
КЕКС Опубликовано 21 Сентября 2009 Опубликовано 21 Сентября 2009 (изменено) нет не срезал... только попытался но болгарка там не подлазит... те подлазит но трет не слабо и лонжерон... ну я понял что там гайка и болт.. гайка с пластмассовым кольцом внутри(имхо самоконтрящаяся)... вот щас думаю может электролобзиком попробывать.... Изменено 21 Сентября 2009 пользователем КЕКС Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Лесник Опубликовано 21 Сентября 2009 Опубликовано 21 Сентября 2009 Можно пробовать гайкоруб. В магазинах автозапчастей такие продаются. Можно попробовать сверлить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
КЕКС Опубликовано 21 Сентября 2009 Опубликовано 21 Сентября 2009 Можно пробовать гайкоруб. В магазинах автозапчастей такие продаются. Можно попробовать сверлить. гайка там не удобно расположена... у меня там ключ обрезанный накидной на 19 залазил, целый не влез. и если переризать то между лонжероном и подрамником, а если шляпку болта то наверно придется весь подрамник приопускать а потом остатки болта разчленять и вытягивать.... интересно на много он опустится если два справой стороны болта открутить.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
КЕКС Опубликовано 21 Сентября 2009 Опубликовано 21 Сентября 2009 Можно пробовать гайкоруб. ... как он выглядит... прицип гайкоруба..?? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Лесник Опубликовано 21 Сентября 2009 Опубликовано 21 Сентября 2009 Гайкоруб - сфоткаю и завтра вечером - выложу. Про болты-гайки, опять ты меня запутал. Там что, закладные болты? Их можно вытащить и поменять? Если так, то режь-сверли как угодно, лишь бы убрать и заменить. Мне другая мысль в голову пришла. Там ведь подрамник к лонжерону крепится без резиновых прокладок, или нет? Если так, то можно подрамник прижать к лонжерону и сваркой приварить. Правда (при трудном доступе болгаркой) - получится неразборное соединение. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
КЕКС Опубликовано 22 Сентября 2009 Опубликовано 22 Сентября 2009 (изменено) На фотке видно и болт и гайку и шайбу... я там еще попытался лонжерон изобразить. Сегодня прикупил новенький накидной ключ на 18 если он обойдется буду заниматься фигурной резьбой болгаркой по металлу или гайкорубить... буду делать на выходных ... правда по машине на выхи 3 момента карб, подрамник и востановление поддомкратников. Выбор есть! Изменено 22 Сентября 2009 пользователем КЕКС Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Лесник Опубликовано 22 Сентября 2009 Опубликовано 22 Сентября 2009 Так, понял. Подрамник там через резинку крепится. Для начала: вот ссылки, там есть картинки гайкоруба (с фото заморачиваться сегодня не получится).http://www.carport.ru/product/4030/http://www.masterkluch.ru/show_group.php?m...6cbe3de2b22ddbf Я пользуюсь такими, как по второй ссылке. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Лесник Опубликовано 22 Сентября 2009 Опубликовано 22 Сентября 2009 Но, похоже, там гайкорубом не подлезть. Может попробовать острым зубилом гайку разрубить? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
КЕКС Опубликовано 22 Сентября 2009 Опубликовано 22 Сентября 2009 зубило там врятли подлезит из за насоса гур... там рука струдом просовывается.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Лесник Опубликовано 22 Сентября 2009 Опубликовано 22 Сентября 2009 Т.е.: не подлезть, ни молотком размахнуться. Можно попробовать зубилом перерубить болт между подрамником и лонжероном. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
КЕКС Опубликовано 22 Сентября 2009 Опубликовано 22 Сентября 2009 Это идея, возьму на заметку, хоть и болт помоему 12мм ... придется попотеть Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
andgorbenko Опубликовано 5 Марта 2010 Опубликовано 5 Марта 2010 у себя снимал балку на ремонт(отпало одно ухо ),резали болгаркой между балкой и лонжероном так как болты заржавели прямо в сайлентблоках,болты поставил от жигулей ,а сайлентблоки от задней балки самары,только с подгонкой по высоте(оригинал негде было купить). к стати старые сайлентблоки после снятия балки пришлось выжигать паяльной лампой,по другому никак. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
frog.kg Опубликовано 3 Июня 2011 Опубликовано 3 Июня 2011 Задолбал меня стук похожий на стук при навернутой шаровой, шаровую я поменял как потом понял что зря, пока менял шаровую заметил зазор между подрамником и ланжероном 3-4 мм (подрамником я называю то на че двигатель оперт ик чему рычаги передней подвески приделаны... правильно ли назвал... хз). Было принято решение по быстрому подтянуть и обрадываться победе! (ну ну наивный, @@@!)... среда обитания жесткая у этих гаек и болтов поэтому крутится наотрез они отказались. Вообщем пол дня промудохался результат 0 ... думаю срезать буду. Балгаркой орудую отлично, но то че отрезал, если отрезал не то че надо, привариваю хреново . Если кто сталкивался с такой проблемой посоветуйте че нить!! плз!! привет всем извеняйти что влес. мня интересует стук пропал после замены сайленблоков? и ещё хотел спросить сцепление бросает замена троса поможет? рено 21 88года. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Лесник Опубликовано 3 Июня 2011 Опубликовано 3 Июня 2011 ... и ещё хотел спросить сцепление бросает замена троса поможет? рено 21 88года. Поконкретней опишите проблему - тогда возможно будет ответить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
frog.kg Опубликовано 6 Июня 2011 Опубликовано 6 Июня 2011 Поконкретней опишите проблему - тогда возможно будет ответить. извиняйте за задержку дела. а конкретней так. раньше при 80 км. была сильная вибрация потом и хруст появился , перебрал гранаты они в порядке и хруст пропал, а вибрация осталась. диски прокатал с резиной всё в порядке, таинственно по вашим советам посмотрел на подрамнике левый передний сайленблок подсевший только один. может из-за него? и что можно поставить замен (иль лучше самоточку) ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Лесник Опубликовано 6 Июня 2011 Опубликовано 6 Июня 2011 frog.kg, единственно, что могу посоветовать - смотреть всю переднюю подвеску на предмет износа и люфтов. Машина старая - вибрация может быть из-за чего угодно. Всё смотреть. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
frog.kg Опубликовано 7 Июня 2011 Опубликовано 7 Июня 2011 frog.kg, единственно, что могу посоветовать - смотреть всю переднюю подвеску на предмет износа и люфтов. Машина старая - вибрация может быть из-за чего угодно. Всё смотреть. перед весь переделал. единственно не обратил внимание на саленблоки подрамника передний левый ели живой. с новыми у нас проблема что лучше самоточки или можно аналог найти? к стати внутренние саленблоки на стабелизатор классно с мэрса 124 подошли. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
andgorbenko Опубликовано 7 Июня 2011 Опубликовано 7 Июня 2011 перед весь переделал. единственно не обратил внимание на саленблоки подрамника передний левый ели живой. с новыми у нас проблема что лучше самоточки или можно аналог найти? к стати внутренние саленблоки на стабелизатор классно с мэрса 124 подошли. Если уж очень проблемно,то я себе ставил от задней балки ВАЗ-2108,только обрезал по высоте под родные. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
frog.kg Опубликовано 8 Июня 2011 Опубликовано 8 Июня 2011 Если уж очень проблемно,то я себе ставил от задней балки ВАЗ-2108,только обрезал по высоте под родные. спасибо огромное попробую. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
frog.kg Опубликовано 12 Июня 2011 Опубликовано 12 Июня 2011 Если уж очень проблемно,то я себе ставил от задней балки ВАЗ-2108,только обрезал по высоте под родные. СПАСИБО ОГРОМНОЕ ПОДОШЁЛ ИДЕАЛЬНО, ТОЛЬКО Я ЕЩЁ ШАЙБУ ТОЖЕ ПО-ШИРЕ ПОСТАВИЛ, РОДНАЯ ПОД ВТУЛКУ ЗАТОЧИНА. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
22 сообщения в этой теме
