doozz
Не заводится
21 сообщение в этой теме
Блин кто может,помогите мне.приехал,машина постояла всего часа 2.потом выхожу и не могу завести.У меня Reno Scenic 2 автомат
Помогите пожалуйста
Бензин кончился?
Очень смешно.
Бак полный в том то и дело
Изменено пользователем doozz
Бензин кончился?
Очень смешно.
Не обижайтесь, такой вопрос потому, что очень мало информации даёте по проблеме, вообще никакой.
Вот несколько вопросов (один уже задан), как именно не заводится:
1). что с напряжением в момент "ключ на старт"?
2). стартёр включается?
3). если не включается, то есть щелчки?
4). если стартёр "крутит", то как - легко-тяжело?
5). есть ли "вспышки" в цилиндрах, или вообще глухо?
Т.е.: надо описать полную картину, тогда и будут какие нибудь предположения по проблеме.
Возможно какой то сбой и АКПП не даёт включить стартёр. Можно попробовать передёрнуть рычаг туда-сюда.
Может поможет - "скинуть клеммы с аккумулятора", чтоб скинулись какие то ошибки.
Пишите подробней.
Имхо - с этого и надо начать...
зы: а чего, город сложно было указать? :telephone:
напряжение как обычно не чего странного я не наблюдал.
стартер включается.
Стартер тяжело крутится.
просто движок крутится но не заводится.Там есть такоя проблемма,перед тем как запустить двигатель надо выжать тормоз.До этой проблемы он (тормоз) выжимался мягко,а сейчас с трудом и когда отпускаю тормоз слыщан какой то щелчок.
Клеммы скидывал не помогает.
Возможно завязано на сигнализацию, частенько ставят контактную группу на сцепление от сигнализации - выжал - завёл. Но чтоб на тормоз, да ещё в таком варианте!!! :hmmm:
там только заводская сигнализация.
А на тормоз всегда надо было выжимать перед тем как запустить,потом как завелась и пропала красная лампочка можно отпускать тормоз
Понятное дело, автомат? Просто высказал предположение, умельцев хватает... А что с высоковольтной частью - искра есть? Топливо поступает? Насос качает?
искра есть.
А как узнать качает или нет топливо?
У меня такое было. Просто сдох аккумулятор. Попробуй прикурить, если заведется - меняй аккумулятор.
но там же не такой аккумулятор как у всех.там кажется гелевый.или обычный подойдет??
неврятли.потому что у меня адио играет и все приборы работают.
так что наврятли
аккумулятор подойдет обычный...60 АЧ. полярность тока обратная.как у иномарок))))))....будешь менять не перепутай
Может контакт отошел у датчика положения колен вала...
стартер включается.
Скорее всего просто сдох АКБ, т.е. на "тяжелое" прокручивание хватает, но на образование искры уже нет. Или есть проблемма со стартером.
короче я сделал.там предохранитель сгорел.
Я вообще был в шоке
А какой предохранитель-то? Столкнулся с подобной проблемой, завелся "прикурив".
В блоке предохранителей что-то не нашел который ...
Аккумулятор там стоит не гелевый (такие бывают в природе?), а обычный необслуживаемый с глазком.
Если глазок "зеленый" - заряжен, черный - "разряжен"
зеленый - заряжен, белый - разряжен, чёрный - выброси... даже если зарядишь, долго не живёт. Могу целую батарею показать в виде факта...
предохранитель на бензонасос сгорел.
Для других: есть еще один вариант.
Было схожее. Сначала - первые 1-2 минуты после зажигания панели не крутил (вообще) стартер, втягивающее щелкало.
После нескольких минут ожидания или попыток (до 10-15) заводилась как ни в чем не бывало. Позже симптомы чуть изменились: поначалу стартер начинал крутить, но - еле-еле, и "затыкался". Через некоторое время начинал неспешно крутить, но - не заводилось. Опять же по истечении некоторого времени - как ни в чем не бывало.
Логично было думать на аккумулятор, хотя по свету "провалов" не было, но проверка показала - с ним все отлично.
Сняли стартер (как - отдельная "песня") своими силами. Он был в отличном состоянии (я тут на форуме фоты видел - страх по сравнению с моим) внешне, но мы почистили контактные площадки под щетками (черная полоса от искрения под щетками), щеточную пыль вместе со смазкой вымыли, смазали - проблема ушла (тьфу-тьфу-тьфу).
Изменено пользователем ABATAPA
    Аужеке
    Аужеке
