Mr.Smith
Проблемы с 19...
12 сообщений в этой теме
Здравствуйте, Приобрел рено 19 1997 года, хочется услышать мнение умных людей по поводу следующих проблем:
* При полностью выжатом сцеплении пердачи втыкаются с хрустом шестерен, но не всега, иногда это пропадает... В чем может быть дело?
* Когда руль стоит прямо, есть люфт вверх-вниз и все кочки заставляют его прыгать и дребезжать Так же большой свободный ход при вращении влево-вправо....
* И еще вентилятор на радиаторе включается и выключается сам по себе, без каких либо закономерностей
Буду рад за любую помощь
Здравствуйте.
1. Это беда со сцеплением (скорее всего- изношено). Тросик регулируется автоматически (в ручную не подрегулируешь). Вообще: педаль сцепления не тугая?
Я избавлялся от этого заменой сцепления в сборе.
2. Скорее всего - менять рулевую рейку.
3. Включается независимо от температуры? Вероятно беда в проводке. Всю смотреть-проверять (особенно - разъёмы). Иногда в таких случаях меняю проводку вентилятора на самодельную, но мои машины гораздо старше.
Не знаю, может ли так себя вести датчик включения вентилятора (обычно наоборот - не включает).
Вот, на сколько можно по интернету дать совет - постарался. Лучше всего - предметная диагностика.
Привет! Добавлю свои 5 коп.
1 - может быть проблемма с механизмом автонатяжения троса (если не мешает коврик под педалью), то возможно подизношены зубцы на этом механизме. Есть вариант немного обдурить этот механизм, берем,напр., гайку на М8, делаем пропил, что-бы в него проходил тросик. Затем отсоединяем трос от лапки на коробке и вставляем эту гайку между бобышкой троса и лапкой. Таким образом мы задействуем нетронутые зубцы натяжиткля. И советую поставить новый тросик.
2 - проверить затяжку на валу у реки. Проверить крестовины.
3 - прверить проводку, дачик t* на радиаторе. А вообще он может включиться и после выключения зажигания.
Интересные советы, обязательно попробую, спасибо Вам :rolleyes:
Здравствуйте
Здраствуйте!
Датчик на вентилятор стоит еще на карбюраторе. Особенно летом в жару на выключенной машине через некоторое время включается вентилятор. После остановки температура на двигателе начинает подниматься и тут срабатывает датчик на карб.
Расскажите по подробней про такой датчик на карбюраторе. Никогда такого не видел и слышу первый раз.
Крепится на корпусе карбюратора. Сам долго искал почему вдруг начинает работать вентилятор когда машина простяла некоторое время. Постараюсь на днях сфотографировать.
Датчик, как 1/2 спичечного коробка с ушком крепления под болт-винт. Где-то в гараже валяется проводка с датчиком и разъемами как на t* датчике. Найду - сфотаю.
Вот честное слово: никогда не видел такого датчика!
А вот вентилятор включается сам, это так, он подсоединён до выключателя зажигания, и в жару, после выключения зажигания иногда срабатывает. Но именно от датчика на радиаторе. Это абсолютно точно, его проводку я сам проводил.
И вот никак не удаётся мне понять смысл датчика температуры на карбюраторе.
Здравствуте!
Фото датчика и его раположение в прикрепленном файле.
Смысл его наверное в том, что когда вентилятор охладит радиатор, повышение темературы на двигателе продолжается. Обдув от датчика на карбюраторе идет продолжительное время.
Вот проводка и сам датчик.
    Bogdanyia
    Bogdanyia
