CorJik Опубликовано 4 Октября 2009 Опубликовано 4 Октября 2009 Планирую в ближайшее время купить данный автомобиль clio 2002 года с 100000 пробега. Стоит ли ? какие могут возникнуть проблемы ? что из расходных материалов стоит поменять в первую очередь ? Подскажите, расскажите.. опыта "0" т.к. автомобиль первый.. в жизни Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
freeface Опубликовано 4 Октября 2009 Опубликовано 4 Октября 2009 узнай где обслуживался. к чему готовиться если ещё не меняли: бензонасос(возможно), масло, свечи, ГРМ, помпа. Если автомат то не рекомендовал бы. задние тормоза ходят долго, так что наверняка тебе хватит. по ходовой если нормально обслуживали то страшного ничего нет, особое внимание рейке рулевой удели(возможно немножко уже гремит) всё. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
CorJik Опубликовано 4 Октября 2009 Опубликовано 4 Октября 2009 Если автомат то не рекомендовал бы. Именно автомат. Почему не рекомендовал бы ? с чем могут быть проблемы ? АКПП на clio сколько вообще работает ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Baks Опубликовано 4 Октября 2009 Опубликовано 4 Октября 2009 Ну эти автоматы не верх надежности, не японские все-таки. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
skc.max Опубликовано 4 Октября 2009 Опубликовано 4 Октября 2009 АКПП на clio сколько вообще работает ? нормально где то тысяч 100 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
CorJik Опубликовано 5 Октября 2009 Опубликовано 5 Октября 2009 нормально где то тысяч 100 И что, значит куплю я такую машину а у нее коробка накроется !? стоит ли тогда рисковать.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Кирилл Опубликовано 5 Октября 2009 Опубликовано 5 Октября 2009 И что, значит куплю я такую машину а у нее коробка накроется !? стоит ли тогда рисковать.. Бери на ручке! Надежность автомата зависит от эксплуатации: бережная или нет, знать ты этого не можешь, при диагностике, ошибки автомата могут не высвечивацца, а выявиться позже при эксплуатции. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
skc.max Опубликовано 5 Октября 2009 Опубликовано 5 Октября 2009 (изменено) Бери на ручке! Надежность автомата зависит от эксплуатации: бережная или нет, знать ты этого не можешь, при диагностике, ошибки автомата могут не высвечивацца, а выявиться позже при эксплуатции. +1 чтоб ты не думал у меня автомат и говорю из опыта Изменено 5 Октября 2009 пользователем skc.max Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
wel27 Опубликовано 5 Октября 2009 Опубликовано 5 Октября 2009 нормально где то тысяч 100 98000 - полёт нормальный! скоро проверю Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
9 сообщений в этой теме
