Дэнвик
Глючит центральный замок.
5 сообщений в этой теме
Доброго времени суток! Недавно заметил странное поведенеие центрального замка: при нажатии на кнопку пульта для открытия дверей двери открываются и снова закрываются(как будто я сразу же нажал опять на закрытие), сначала было редко, теперь почти каждый раз. Соотвуествтвенно при закрытии двери открываются и сразу закрываются, цикл повторяется раза 3... Сигнализации у меня нет, вот думаю может дело в брелке?! Ни у кого такого не было?
Попробуй открыть с ключа.
Если все нормально, то у тебя гонит кнопка на ключе.
Продавилась и пролетает вместо одного нажатия два.
Замени кнопку, работы на 20 минут, в продаже кнопки
есть в радиотехнических магазинах.
А 2го брелока нет?
Аккуратно разбери 1й, посмотри...
Да! А если открыть ключом в дверь? Поворот ключа открывает и закрывает тот же ЦЗ. Если при этом всё будет нормально, то вероятно всё же происходит двойное нажатие в брелоке...
Миллионы лемингов не могут ошибаться! С дуплетом нас!:))))
Второй брелок к сожалению удачно потерян)) То есть получается если открыть ключом водительскую дверь- центральный замок откроет и пассажирскую? и соответственно если это глюк ЦЗ то он по идее должен сразу и закрыть двери, так же как с брелока, иначе дело в брелоке.
    Dimon00701
    Dimon00701
