422digital
Подогрев топливно-воздушной смеси. Дизель
55 сообщений в этой теме
крутили на глаз но при мне и без усердия , я спокоен
ну если так, то оки.
Помогите рено канго 2001 года 1.9 дизель при заводе двиготеля загораеться накал свечей и тухнет но через несколько секунд обратно сробатывает двиготель работает както не нормально каптит и давиш на педаль газа не какого толку обароты не наберает . А заглушиш и тут же заведеш всё нормаль работает в чём дело ?
В баке индикатор показывает 1 деление до красной зоны, на улице +1, заводимся без проблем, заезжаем на заправку заправляем бак под завязку, выезжаем на трассу - зажигается лампочка накала свечей. Съезжаю на обочину, двигатель не глушу - лампочка потухла, едем дальше-лампочка снова зажигается, при нажатии на газ скорость не прибавляется, сбрасываю газ-лампочка тухнет, нажимаю на газ-возвращается прежняя динамика и так всю дорогу. Что случилось с машинкой, топливо или время менять свечи? Кто знает каталожный номер свечей на Kangoo 1,5 dci ?
Сам долго мучался, оказалось всё очень просто, причина в плохом контакте, под рулевой колонкой разьём с проводами (можно даже на ходу достать рукой)
  • 2 года спустя...
Кто может подсказать каталожный номер колпачка свечи НАКАЛА на РЕНО КАНГО 1.9Д 2000года 65 пятка ДВИГАТЕЛЬ F8Q 632
vin VF1FC0JAF22280725
ДВИГАТЕЛЬ F8QP632С058022
Изменено пользователем sacha125
чтобы смотреть по каталогу нужен ВИН,или индекс/КСОН,ИЛИ Т.П./ с овальной таблички /в проёме двери пассажира/
а так,если только кто менял,заглянет,подскажет..
может на всех дизелях один артикул,не а курсе. Изменено пользователем demivale
    Litwins
    Litwins
