mortvil
авто не заводится
9 сообщений в этой теме
друзья дорогие помогите машинка рено клио2 1.6 динамик простояла 2 недели сел завел прогрел через 5 метров загорелась лампа усилителя руля заглушил при заводе стрелки дергаются и дребезжат на следующий день загорелись лампы стоп абс и ручник и усилителя помогите как завести и добраться в сервис всем спасибо кто ответил наладил сам
Изменено пользователем mortvil
Добраться в сервис можно на галстуке - это раз.
Вызвать мастера на дом можно - это два.
как завести - никто не знает пока не увидит - это три.
хотя странно что за 3 дня никто не отозвался.
Видимо прозевали тему. Я точно прозевал.
У меня по описанию, сложилось впечатление, что сел аккумулятор. А посему, пробовать его зарядить.
друзья дорогие ........ всем спасибо кто ответил наладил сам
Меня смутила последняя часть...
я решил, что человек сам решил проблемму.
Это очень похоже на отвалившуюся (окислившуюся) "массу".
скинь клеммы с аккума, почисти, поставь на место.
найди где масса крепится к кузову: отверни, почисти...
Даже если гена накрылся - на полностью заряженном аккуме до сервиса доедешь потихоньку...
Что такое разряженный акумуллятор на авто с электроусилителем, мне довелось испытать, благо не на своем авто.
Электроусилистель вел себя непредсказуемо. Например при попытке повернуть руль вправо, до упора, руль закусывало и он с рывком, вырываясь из рук, сам возвращался в исходную, причем с такой силой, что 2-мя руками я лично удержать не смог. Как только зарядили аккум, всё вернулось в норму и до сих пор функционирует. Было это тоже на клюшке 1.6. В данном случае судя по симптомам, именно сдохший акумуллятор.
спасибо что откликнулся точно в точку
Все как у меня спасибо за отклик зарядил все окейно
по поводу незаводящийся машины, у меня новая заморочка.
иногда (пока ненашел никакой связи ни с чем) машина не заводится, выглядит так , как бывает когда пытаешся завести машину в положении D - при повороте ключа ничего не происходит. горят все лампочки на панели которые должны, но не горит лампочка предупреждения коробки (когда она горит, то заводится).
ездил к дилеру, сказали что на диагностике этого не видно, но судя по симптомам это барахлит компьютер коробки.
поеду к ним в пятницу, будут проверять проводку и если она в порядке то искать другой комп. :huh:
    • Smilie
    • Eris
    • rruslan57
    • Vi_Sa
    • nw.maks
    • pedant
    • Dorn
    • ночной странник
    • Partos
    • ВалХар
    • MUST@NG
    • ирен
    • Buldogsv
    • savserega
    • Diver78
    • Роман_ЛВ
    • panukov
    • ANDRE.S
    • rlogan
    • vit-kireenok
    SergeyU
    SergeyU
