timson
не заводится...
13 сообщений в этой теме
Уважаемые знатоки подскажите куда глянуть - не заводится после дтп!В момент удара соответственно работал...
А сейчас просто крутит и фсё,никаких эмоций у движка(((
Опиши характер повреждений при ДТП. ПОДРОБНО
Изменено пользователем s-lexx
Читал я где-то что блокировка топливного насоса включается...вот где эту кнопку искать только...почитай тут http://www.renaultfaq.ru/faq/faq.asp?qid=4572
Цитата:
"У меня рено символ.Был удар сзади.После аварии не заводится.Нет подачи топлива.Слышпл гдето аварийное отклчение топлива есть.У меня инжектор.Подскажите пожалуста как возобновить подачу топлива.
Ответ:
Добрый день, Игорь, аварийный выключатель ( кнопка красного цвета) должен быть в подкапотном пространстве , необходимо один раз нажать на данную кнопку, также проверьте предохранитель цепи питания реле топливного насоса , убедитесь в отсутствии пережатых шлангов, в герметичности системы подачи топлива, от бака до форсунок.С Уважением."
Где кнопка сам не знаю...нада искать...думаю в этом дело
Изменено пользователем Valerich
У нас в семье, на Клио-3 было. Удар был строго сзади и не очень сильный. Подушки и преднатяжители ремней не срабатывали. Однако!
При ударе, датчики удара, удар зафиксировали и компьютер управления подушками безопасности, информацию по удару записал. Пришлось, для того, чтобы завести машину, менять компьютер управления подушками безопасности. Он одноразовый. Можно было его просто отключить. Машина бы завелась. Ноооо, тогда бы не работали все системы безопасности (аэрбэги и преднатяжители). Все это, определила компьютерная диагностика машины.
З.С. Аварийной кнопки блокировки в Клюшке не оказалось.
Все это, описано в след. теме
http://www.club-renault.ru/forum/Vekhali-s...khu-t16461.html
Ударился ровно "лицом" поврежденны оба радиатора и карлсон,но блок котрый ок АКБ стоит вроде не пострадал(не задет),подушки стрельнули(((
А тогда, менять блок управления подушками. Или отключать вовсе (варварский метод).
Кнопка блокировки подачи топлива находится около аккумулятора. Она круглая с резиновым торцом. Проверь её первым делом. Я слышал что в каких-то авто они срабатывали когда сильно влетаеш в яму.
Изменено пользователем Albert!
У себя не смотрел есть кнопка или нет. Завтра посмотрю, но возле бензобака какой-то клапан стоит.
Пасибо всем за помощь!!!Завёл!!!! Крсная кнопка стоит под расширительным бачком-нажал и заработало!!! :yahoo:
Изменено пользователем timson
А я с самого начала так и предполагал...тока вот кнопка не знаю где. Удачи!
На рисунке обведено в красный квадрат. В электросхемах значится как датчик удара.
Да да! это он! :bounce:
    sibor
    sibor
