ABATAPA
Так сколько же весит Scenic?
16 сообщений в этой теме
а Сеня около 1,7 т весит в снаряжённом состоянии
В снаряженном? У меня в ПТС написано, что вес ТС - 1720 кг, максимальный - 2200. :))))
Точно, просто почему то предыдущий (С2 ф1 был легче)
C2 ф1 - 1720 кг, максимальный - 2200, тебе наверно чего-то не прикрутили, или шарик с гелием был в салоне при замерах.
Какие 1720 кг???!!!! Вы что? Зайдите на сайт Renault Версии Renault Grand Scenic и вы увидите, что даже 2-литровый ГРАНД Сценик весит 1510кг в снаряженном состоянии. А уж пятиместный Сценик 1.6 вобще 1320) То, что написано в ПТС - полный бред! У меня тоже написано 1720. Воспринимаю это только, как предложение возить контрабанду через весовой контроль))))))))))
Изменено пользователем Грегори
У меня Сценик-2 2004г. 1.5 дизель из Европы-по ПТС масса без нагрузки 1315 кг.
Аналогично. Только уточню: 1720 в ПТС названо "масса без нагрузки". А 2200 - "разрешенная максимальная масса".
Для С2 (не Гранд) 1.6 там же:
Масса снаряженного транспортного средства -1320
Максимально допустимая масса - 1915
Полная масса - 2950 (!!!)
Полезная нагрузка - 405
:hmmm:
Убейте меня, если я понимаю, как эти цифры могут сочетаться :swoon:
Если только в полную прицеп включить?
:lol:
Может, они тройку с семёркой спутали??
у меня в свидетельстве о регистрации записано
разрешенная мак масса 1920 кг
масса без нагрузки 1340 кг
ничего не пойму
ничего не пойму
Все правильно.
1920 - разрешенная максимальная с грузом
1340 - снаряженная без загрузки и без водителя
Мануал. Глава 6. Технические характеристики.
А еще есть максимальная с прицепом - 2950. Изменено пользователем YURRI
У меня то же самое написано. Не Сценик у нас, а Газель просто!
Да и похоже на то... Газелька и есть. Местечковая такая.
у меня так же :renault_forever:
  • 13 лет спустя...
Общая информация
  • Страна марки Франция
  • Класс автомобиля
  • Количество дверей
  • Количество мест
  • Расположение руля Левый
Размеры
  • Длина 4264 мм
  • Ширина 1805 мм
  • Высота 1621 мм
  • Колёсная база 2685 мм
  • Клиренс 130 мм
  • Ширина передней колеи 1514 мм
  • Ширина задней колеи 1514 мм
  • Размер колёс 195/65/R15
Объём и масса
  • Объем багажника мин/макс 406/1840 л
  • Объём топливного бака 60 л
  • Снаряженная масса 1340 кг
  • Полная масса 1920 кг
Трансмиссия
  • Коробка передач Механика
  • Количество передач
  • Тип привода передний
Подвеска и тормоза
  • Тип передней подвески независимая, пружинная
  • Тип задней подвески полунезависимая, пружинная
  • Передние тормоза дисковые
  • Задние тормоза дисковые
Эксплуатационные показатели
  • Максимальная скорость 168 км/ч
  • Разгон до 100 км/ч 14.6 с
  • Расход топлива, л город/трасса/смешанный 7.2/4.7/5.1
  • Марка топлива ДТ
Двигатель
  • Тип двигателя дизельный
  • Расположение двигателя переднее, поперечное
  • Объем двигателя 1461 см³
  • Тип наддува турбонаддув
  • Максимальная мощность 86/63 при 4000 л.с./кВт при об/мин
  • Максимальный крутящий момент 200 при 1900 Н*м при об/мин
  • Расположение цилиндров рядное
  • Количество цилиндров
  • Число клапанов на цилиндр
  • Система питания двигателя Common rail (Дизель)
  • Степень сжатия 18.8
  • Диаметр цилиндра и ход поршня 76.0x80.5 мм
У меня средний расход показывает на 732-м движке 4,3 л/100. Причем в основном по городу. Засекал трассу. На 1600 км пробега средний вышел 3,6. (Это вместе с проезжаемыми населенными пунктами и пробками на М-4.)
И по поводу коробки. 6-тиступка вроде. Или есть нюансы?
Изменено пользователем mergen
20 часов назад, mergen сказал:
у меня такие цифры расхода могут быть только при езде на 4 передаче на скорости 50-60 км/час. но это не езда. Если 90-110 держу, то средний расход 5,0-5,5л/100. В городе средний 7-7,3л/100 км Но у меня размерность покрышек 215/65R16.
А вообще, как то это всё с темой разговора диссонирует...
Изменено пользователем Доктор37
17 минут назад, Доктор37 сказал:
Я не знаю вообзе с какой целью создана данная тема. хочешь узнать массу авто - заедь на автовесы и не парь мозги.
Я всегда сбрасываю показания расхода при заправке и Н когда они не совпадают с расчётными. Комп показывает средний 4,8 а деление залитого топлива на пройденное расстояние 5,5.
У меня трасса сошлась.
    Алекс1111
    Алекс1111
