sergv11
Шкив генератора
19 сообщений в этой теме
Всем доброе время суток. На станции приговорили шкив генератора. Вопрос как его поменять ?? кто сам менял есть ли сложности?
На форуме специально составлен FAQ по каждой модели. Есть он и по Символу. Там есть подобная тема.
Тема есть там написано что можно поставить от мерса, но как менять не написано.
Ищи лучше. Тут есть на форуме код оригинального шкива. И не один раз.
Прости но как номер может помочь разобраться как его поменять?
Выход я вижу один - снимать генератор. ))) Насчёт того как снимать - не знаю....
Шкив это то на чем сидит генератор (наверное так) значит надо снять генератор- это первое. Второе, а снимется ли шкив или его надо снимать отдельно??? кто-то менял сам или все ездили на станцию на станции 10 000 зарядили. (петровский автоцентр)
Мне меняли на станции:
Я делал мини отчет с фотками, сейчас попробую найти...
Вот
Ну там не очень понятно...
Правда еще фотка была, снимали бампер, потом генератор...
Шкив - это на валу генератора, соответственно снимется вместе с генератором.
Как снять генератор - это здесь. Тема есть в FAQе.
Ну а после снятия, или самостоятельно открутить шкив от генератора, или со снятым генератором - в сервис (можно в специализированный для стартёров-генераторов). Так наверно будет дешевле.
Перед снятием генератора, не забыть скинуть клемму с аккумулятора.
А самостоятельно можно снять? и почему будет дешевле если в сервис?
Самостоятельно можно многое сделать.
Если снять генератор самостоятельно, то сервису работы меньше и поэтому замена шкива будет дешевле (наверняка это так).
Если снятый генератор отвезти не в общий сервис, а в сервис занимающийся только генераторами и стартёрами (а таких - полно всюду), то должно быть ещё дешевле.
Но если сомневаетесь, то лучше просто поехать в сервис (возможно лучше всего в официальный, здесь посмотрите - Партнёры клуба) и пусть там всё сделают.
В сервисе ПА на московском посмотрели посчитали и сказали 10 500р. В existe шкив стоит 1700-2000 в автосервисе на литовской работа 1500 ( а с запчастями 4200) разница в 2 раза.
Ну что же решил делать на станции. Хочу поделиться опытом как сделано на других сайтах, у меня вторая машина Пассат. (не обижайтесь и не пинайте, просто брать хорошее с других сайтов мне кажется полезно.
http://www.passat-b5.ru/index.php?option=c...3&Itemid=57
А чего обижаться? У нас на форуме полно подобных фототчетов. Но их делают люди. И видимо у наших, ни у кого не дошли руки до самостоятельной замены шкива гены с фотоотчетом. Решились бы Вы и сделали бы фотоотчет, был бы и у нас. А так, будем ждать умельца с отчетом.
А в мануале с фото плохо описано?
привет всем кто заглянул в эту тему. значит вас тронула эта проблема или желаете помочь.я заглянул с последним.нашел недорогой выход. купил шкив генератора от" тазика" последнего выпуска , он почти копия только подложил шайбу при постановки иремонт обошелся в 110 р. желаю удачи...
  • 4 года спустя...
Я бы не советовал ставить шкив от ВАЗ-2110.Дёшево-да, доступно - да.НО шум от него сильнее, потому что металлический полностью.Я поставил и решил все-таки заказать оригинал.
подскажите, подойдет ли шкив генератора ina  535 0105 10  на двигатель k4j 712   1,4 16V?
да вроде без разницы, на какой двигатель
    • борислав
    • Shummy
    • AAKrupin
    • dalnoboy
    • calintKIR
    • Kon_Di
    • kalsMAR
    • zalevsIG
    • yankLARA
    • talskyBGD
    • zaslawAN
    • yurskyAN
    • remakVLD
    • bolshillTI
    • cargiKIR
    • Ярик29
    • rey1979
    • Infiniter
    • Boris032
    • PArtAl
    • Игорь75
    • сердит
    • Lenchik_spb
    • povaliy
    • carbon
    • ГАС
    • Natius
    • VAP
    • спутник
    • egrigus
    • vadYOsa
    Tomgeara
    Tomgeara
