Vilen
Возможно ли убрать с дисплея ключик ТО?
13 сообщений в этой теме
машина уже не на гарантии. а сервисе сказали, что будет это стоить около 300р. но я слышал, что это можно и самому сделать. у меня Megane 2004го
Нажимаете кнопку бортового компьютера и держите, пока ключик не замигает и не обнулится. По памяти так.
Платить за это 300 руб, это просто варварство.
Надо нажимать и удерживать либо нижнюю кнопку на правом рычаге, либо две кнопки сразу. Точно тоже не помню.
Нажимать можно любую кнопку, на правом переключателе, и держать пока не замигает и не обнулится.
На мегане 2004 года надо нажимать одновременно две кнопки. Одна на рычаге переключателя дворников, вторая на щитке приборов.
На твоем авто только нажатием одной (любой) кнопки обнуляются данные. Я ж тебе показывал.
И к сведению: на Мегане на торце правого переключателя только одна кнопка :)
Про свой я помню, но у меня то не Меган.
Вот поэтому я и дал следующее пояснение.
  • 6 месяцев спустя...
при вкл.двиг.???????
Завести двигатель --> Нажать и удерживать кнопку обнуления показателей приборов (пробег, расход)--> Ключик пропал))
Добрый день! Парни у меня вопрос! У
меня на борт компьютере появилось
сообщение VIDANGE A PREVOIR и показывает ключик (как я
понимаю предупреждение о замене масла),
но его я поменял 6 тыс км назад но не на
сервисе, соответственно не скинут был
видимо счетчик. Теперь это сообщение горит
уже КРАСНЫМ! Подскажите, как скыдывать комп или можно
поездить с этим сообщением еще 4 тыс км до
следующей замены масла, но это проблемы не решит! Заранее спасибо!
..сообщение VIDANGE A PREVOIR ...
Правильно мыслишь! Напоминалка о смене масла. Сбрасывается так же, как описано выше. Только удерживай кнопки не только до мигания, а до того момента, пока табло не очистится и мигание прекратится. Заодно и пробег до следующего сервиса обнулится. Изменено пользователем alp69
    Аужеке
    Аужеке
