KiraQI
АБС на рено клио 94г
13 сообщений в этой теме
решила поменять подшипники на машину, на Маршале мне сказали что если клио с АБС то нужны какие то специальные подшипники,но я была уверена что АБС нет, посмотрела под капотом ничего не нашла. В итоге купила подшипники в другом месте, и продовец меня заверил что именно такие ставятся на рено клио 1, поставила их, механик который ставил сказал что поставились на ура.
А сегодня на одном и сайтов я почитала что на все клио1 ставили в штатном порядке АБС, стоит ли мне воловаться из за подшипников или все же на клио не АБС, или может подскажете где посмотреть его наличие?
Если подшипник встал на место правильно, то значит всё в порядке и волноваться не стоит. Мастер не мог бы не заметить. Скорее всего дело в размере ступицы у а/м с АБС и без неё. Наверняка в 94 году а/м разной комплектации могли идти и без АБС. Это и сейчас нормальное явление.
Если бы вы поставили подшипник без абс на машину с абс, загорелась бы лампочка неисправности абс. Вообще по каталогу вроде как абс ставилась в 94 году только на трехдверки с мотором 1,8 литра 16-ти клапанным.
Изменено пользователем dimal
Это про подшипники ступиц? Что то я не очень понимаю: какая разница - есть АБС или нет, на подшипник то она никак не завязана. Внешний ШРУС - да, там зубчатое кольцо есть. А вот подшипник тут при чём?
Братцы, объясните вы мне пожалуйста про это дело (про подшипник и АБС). :telephone:
Нам бы кто объяснил... :)
Т.е. - ты не знаешь. И я не понимаю. :friends: Будем, оба-два, ждать того, кто сможет объяснить эту связь. А то у меня закралось подозрение - что под "подшипником" подразумевается ШРУС. :hmmm:
Не знаю как в данном конкретном случае, но существуют подшипники где в пластиковую боковую часть (пыльник-сальник) вставлено зубчатое кольцо с которого и считываются обороты датчиком абс. Конкретно такой подшипник стоит на форд транзит коннект. Ну и еще наверное на многих авто.
ABS не ставили в штатном порядке на все клио 1.
кольцо датчика крепится на ступицу, не на подшипник и не на шрус
У подшипника пыльник-сальник неподвижен, а зубчатое кольцо должно крутиться. И как оно работает в таком случае?
Здесь на фото 2) хорошо видно зубчатое кольцо на ШРУСе.
Просто есть подшипники с магнитным кольцом (пыльник с одной стороны подшипника имеет магнитную ленту), т.е. "зубчатка" на ШРУСе отсутсвует. И такой подшипник нужно правильно ставить, чтобы датчик АБС "видел" кольцо.
шрус и ступица крутятся вместе, из за пыли соединения между ними не видно.
если ты заметил то на фото сценик 1999 а не клио 1994
у меня есть книга по ремонту клио 1, там написано то что я сказал ранее. думаю это более надёжный источник, чем фото
Извините если я что то могла напутать в подшипниках ступицы, но я просто повторила слова консультантов автоцентра Маршал, а они говорили о принципиальной разнице ступичных подшипников с АБС и без нее.
Но я купила и поставила обычные подшипники и все у меня хорошо работает, машинка едет как великолепно. :renaulthearts:
Спасибо за ответ. Это Вы нас извините, просто некоторые моменты были мне не ясны и я старался их выяснить.
    • Dorofeich
    • baan2003
    • maryvirgin80
    • patrick
    • виктор67
    • Arivano
    • evakyareg
    • teploandreg
    • discotimreg
    • zwheereg
    • motmotreg
    • autogreg
    • cdi36reg
    • sergeyz75
    • igor.tamb
    • SergeiS
    • sinicinsn
    • ЛогаЛуц
    • Старый Волк
    • allhimik
    • FuelMasterZ
    • otmoroz095
    • ZIGziBERT
    • denis1982
    • Леся
    • Zerber103
    • PLim
    • Gela
    • Sinkevich
    • vova590
    nikitinaolga81
    nikitinaolga81
