vlad99
Запотевание стекол
73 сообщения в этой теме
А чем кого то не устраевает мой город???
Да всем устраивает! Это больше относилось к температуре окружающего воздуха, а не к твоему городу. :don-t_mention:
Кондер имеется! Была мысль по поводу спасаться кондером, но как то очень уж страшно звучит: зимой кондиционер :mosking: ) , а почитав форум, вижу , что это в порядке вещей
А что страшного? Климат-контроль пожизни держит кондишн и зимой включённым:))) А ещё в некоторых машинах есть кнопочка - осушение -обдув... То же кондишн трудится...
А сильное запотевание вобщем отчасти лечится заменой салонного фильтра... До кучи проверь, нет ли трещин в его корпусе... Когда фильтр сильно влажный стёкла запотевают очень сильно...
Да, был у меня однажды случай зимой. Помыл я щедро дармовой водой из ведра лобовое стекло на АЗС. После этого ехал в тумане целый час. Видимо, вода попала в фильтр. :telephone:
Проще надо быть! У меня нет кондея, нет салонного фильтра. Положение вентилятора обогревателя - на "2". Распределение потока воздуха в салоне "на стекло и в ноги". Дефлекторы на "торпедо" - боковые направлены чуть вверх на окна, оба центральных закрыты. Запотевание происходит только если в салоне 4 человека, или в сильный дождь, от чего помогает приоткрывание стекол в передних дверях на 2-3 мм.
Так пользовался пока не купил "антизапотеватель Агат". Купил самый дешевый в маленьком баллончике. Первой обработки хватает на пару недель, потом дольше.
да эт понятно!!! :good:
А если фильтра воооБще нет!!!?
Пробовал антизапотевателем, не помогает! При запотевании и в последствии при оттерании, остаются жирные разводы на стекле (грешу на то, что бывший хозяин сильно злоупотреблял полеролью панели), подскажите чем лучше отмыть эту гадость на стекле!!!!
Спиртом
Спиртом
Ну в принципе мне про него говорили, особенно из нутри)))
Спасибо ребята!!!
Я при запотевании стекол никогда их не протираю. Разводы останутся по-любому. Просто включаю кондей и вентилятор на полную и через полминуты запотевания нет.
Кстати, это очень правильно подмечено. Не протирать самому и не давать протирать другим! С антизапотевателем или без, не важно.
Я наилучшего результата добился только после тщательной отмывки стекла от разводов и их следов до использования антизапотевателя.
Да-да, протирать запотевшие стекла - тухлое дело, они потом по новой очень быстро запотевают. Нужно включить обдув на лобовое стекло и просто сидеть и ждать. Температуру при этом (при ожидании) не крутить!!! Кондей тоже хорошо помогает.
Да я кстати тоже заметил, как начнеш протирать, так сразу разводы жирные, а когда не протираеш вроде и нет ничего.
А заслонка на печке всетаки закрыта была!!! На рецеркуляции стояла, чет там с механизмом открытия, короче в ручную ее открыл. Надеюсь перестанут наконец то стекла потеть
Заметил такую закономерность. Когда включена рециркуляция и в машине ни кого нет, то окна не запотевают. Но чем больше людей сядет в машину, тем сильней потеют окна. Спасение одно, отключить рециркуляцию.
Салонный фильтр давно менялся? Если он забит, то окна запотевают на раз.
А вот тут как раз РЕНОшники сэкономили. :angry:
Как вы все знаете, большинство Симболов с кондишеном на конвеере не укомплектовывались фильтром салона. А значит долгое время тополийный пух и другая пыль забивала печку изнутри. Соответственно в какой-то момент эта шуба начинает затруднять проход воздуха. И конечно в сырую погоду начнут запотевать окна.
Вопрос: что делать? :hmmm:
Снимать вентилятор отопителя и пылесосить радиатор печки.
Видел я тут темку с фотками про пылесос+печка с кондишеном :swoon:
Видел я тут темку .... :swoon:
Я тебя понимаю ... А куда деваться?!
Глаза бояться - руки делают.
Под бампером есть окошко, туда и вытягивает. С правой стороны точно его видел, с левой не смотрел.
Да, есть.
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...si&img=2007
А вот в багажник воздух попадает из салона через воздуховод:
в салона у заднего стекла есть решетка http://www.club-renault.ru/forum/index.php...si&img=2006 и далее через короб воздух попадает в багажник http://www.club-renault.ru/forum/index.php...si&img=2005 и http://www.club-renault.ru/forum/index.php...si&img=2004 :punk:
Изменено пользователем францбульд
У меня была проблема с запотеванием стекол, и вообще в салоне был влажный воздух, и вот однажды в ливень мне вода полилась на ноги из системы обдува. Я разобрал решетку воздухозабора и обалдел - вода стояла на пол ладони глубиной - забился слив. Прочистил слив, заменил фильтр и все ОК, правда перестали работать задние стеклоподъемники, но это уже не по теме.
Только вода в салон проникает не через забитую трубку слива, а через убитую прокладку в месте соединения вентилятора и кузова. Я об этом писал ТУТ.
    • avtomen
    • iPlaton
    • DeviLav
    • Нататата
    • alex041979
    • ros2007
    • romul.111
    • Scalpel
    • maikl.kor.
    • Vex
    • exl
    • saniajob
    • Buell
    • Дрим
    • Эдуард
    AlexCher1
    AlexCher1
