Danalsul
Долив масла в дизельный движок
13 сообщений в этой теме
У меня сценик 2 дизель,задолбался доливать масло,авто не дымит,протечек нет.Если в курсе сколько авто кушает на1000 :renaultflag:
если с двс все в порядке, то масло ваще не должно уходить, пробег какой, турбину проверь
что бы там ни говорила, а в турбированный дизель _будет кушать масло в любом случае_. много или мало, но кушать. у коллеги на тойоте - правда древней уходит по литру на 1000 и все говорят что норма, у меня уходит после смены немножко - а на высоте 3х четвертей уровня перестает. даже с новья, например, в тестах "за рулем" они в дизеля доливали по литру масла за два дня :) так что не стоит даже голову забивать этим вопросом :) если конечно не по полщупа в неделю :)
Все так. Зависит от манеры езды и других условий. У меня уходит в среднем 1 л на 15 ккм (на новом двигателе!) и это в 15 раз меньше допустимого предела!. У кого-то еще больше. У некоторых вообще не кушает- полный 0 от ТО до ТО. Как на педаль нажимаешь, все люди и дороги разные.
Изменено пользователем vli50
Мммм. На чем основана подобная увереность?
У меня два не турбодизеля, а турбобензинки. Но они прошли и трассовые пробеги на разных скоростях и городские поездки. И стиль езды на них разный. Но, между ТО мне не пришлось вовсе масло доливать. И двуста грамм не пришлось. Если там и есть расход масла, то он минимален. И тем самым развечивает миф, что все турбо моторы подьедают масло.
у меня один турбоДизель.. масло не кушает :)
но в РЭ есть ессно о том, что может происходить "ужор" масла - вне зависимости от того бензин или дизель :)
То-есть: доливать при необходимости. Впрочем, как и со всеми остальными моторами.
А если масло хорошее, то даже смешивать можно если вдруг под рукой родного не оказалось. Но тут внимательноее - не все масла можно мешать при доливке.
А может вы не туда заливаете :mellow: Ну допустим льёте по ошибке в расширительный бачок, а проверяете по щупу в двигателе - но это же разные вещи...))
Расход масла напрямую зависит от стиля езды,сильнее крутишь-сильнее выгорает,и есть ещё одна особенность льёш масло,а оно всё равно куда то уходит.Доходит до определённого уровня,а потом может стоять на этом уровне до следующего ТО.
У меня дигло K9K 802, 1,5 Dci - накатал уже около 15 тык, масло не доливал ни разу.... Авто эксплуатируется в разных режимах...
правильно сказал, не раз проверенно на рабочих машинах , одни минимум любят другие половину, максимум редко машины держат
    Bogdananr
    Bogdananr
