pik3
Scenic 2
24 сообщения в этой теме
При нажатии на кнопку "старт" происходит щелчок, загорается панель приборов, но двигатель не заводится. При этом слышен электрический постоянный звук в виде закорочения проводов, панель приборов не гаснет, ошибок никаких не пишет. Грешил на аккумулятор, чистил клемы, но проблема периодически всплывает. Через какое-то время после многократных попыток "стоп-старта" двигатель заводится.
очень похоже на стартёр, посмотри темы про стартёр были...
по описанию похоже где-то выгорает контакт.
По идее - в цепи стартера.
начни с контактов на стартере: могли просто ослабнуть и надо просто подтянуть.
Обгоревший контакт узнаешь на внешний вид (черный, страшноватый).
можно попробовать на холодном движке после пары неудачных попыток поискать по теплу (рукой). Плохой контакт должен греться.
как вариант - колеса вывернуты и упираются в бордюр (ну или во что нибудь ещё) тогда замок щелкает, но не может открыться и умный ум рено не запускает двигатель... про выгорающие контакты - спорно - поидее если проводка начинает гореть, то она просто горит и всё и запах с дымом - в 99% будет иметь место...
если колеса упираются и происходит то что я говорю - нужно руль с усилием (ну без фанатизма) "натянуть" в сторону препятствия (бардюра) и нажать кнопку
У меня на предыдущем Сценике было такое, когда аккум умер. Не разрядился, а именно умер(какая-то из банок коротнула).
Точно такая-же тема была. Поменял стартер и всё хорошо.
ввсё - перестала вабще запускаться
акб сдох
акб сдох
Ну правильно - у меня на первом Сене АКБ - тоже пять лет отходила.
Правда потом АКБ перешла к счастливому обладателю ВАЗ, и он кажется ездит на этой АКБ по сей день, только подзаряжает преодически на стоянке...
щас поеду на ревизию, там видно будет... зимой то похоже мало ходила машина (я купил не новую и летняя резина в клочья изношена, змняя новая) если смогут что нить сделать - сделают - нет - новый придется покупать, вопрос - сколько ампер надо брать??
62 - не прогадаешь, и по цене нормально.
Как вариант 75 взять, но цена...
Все зависит от бюджета.
спасибо, там есть 60, ладно съезжу, если кому то интересно - отпишусь
В "цефей"? где то была карточка -5%. Изменено пользователем Andrey 74
в цефее по фамилии можно, я знаю фамилию с 7%, так что если что милости просим...
вчера посетил сей салон и стало нехорошо на душе: акб мой как мне сказали запустит три камаза одновременно, состояние очень хорошее... на минусовой клеме сказал мастер, контакт был плохой - почистил подтянул... седня утром 3т всё ок...
время покажет вобщем ...
А у меня сегодня утром при температуре 0 градусов машина завелась со второго раза .
Машина живет на улице. Короче завелась проработала 2 секунды на 500 оборотах и потухла второй старт бул уже удачный тоже 2 секунды 500 оборотов а потом 1100... Что может быть????
ничего, надо подождать когда с пятого не заведется...
перепад температур, конденсат, топливо, много чего...
на мегане 2 1.6 и на логане 1.4 ни разу такого не было
поэтому и пишу
всё когда то происходит в первый раз
логан так то тпомоему так вабще безотказный... у меня было как то на мегане2 и сценике2 - глохла когда еду накатом, на каждой машине по разу причем абс одинаково... после этого ниразу... так наверное ...устала...
Сегодня опять с первого раза завелся и заглох второй пуск крутил 10 секунд и завелся на улице +1
Это мне знакомо) Блок дроссельной заслонки просит то ли вниания, то ли замены) Мне меняли. Сейчас все Ок) В ренаультре сказали, что это известная проблема 2-литровиков. А было как раз, как вы написали, ещё подгазовывать приходилось. Изменено пользователем Грегори
А что там может быть в этом дроселе клапан холостого хода????
так как если он накрылся помоему реношники отдельно его не меняют а меняют всю дросельную заслонку
Это мне знакомо) Блок дроссельной заслонки просит то ли вниания, то ли замены) Мне меняли. Сейчас все Ок) ...
Какова стоимость замены вместе с работой если это было сделано не по гарантии? У меня, похоже, тоже самое :angry:
Было на работе на логане один момент машина глохла плохо заводилась и не держала обороты в рено сняли датчик холостого хода была вина в нем.
Сказали что отдельно он не продается и если он накрывается то меняется целиком узел а стоит он на логан у них 12000 руб. нашли контору в москве и купили отдельно китайский датчик поставили и всё гуд
...целиком узел а стоит он на логан у них 12000 руб. нашли контору в москве и купили отдельно китайский датчик поставили и всё гуд
Спасибо, но хотелось бы услышать от Грегори именно по узлу для Сеньки 2.0
    • Andrey-G
    • mikola_by
    • ZoZ
    • NikiChan
    • Санек69
    • attahe69
    • bratantonio
    • zorge
    • Anasazi
    • Александр1989
    • sych
    • solomeo
    • sandor
    • Эльм
    Владимиррович
    Владимиррович
