ЮРЕЦ
GPS навигатор
40 сообщений в этой теме
Прошелся поиском, очень много, но искомого не нашел. Задаю вопрос владельцам СЦЕНИКОВ-2. Где лучше и как (на что) лучше закрепить навигатор, не портя сильно интерьер. На лобовое не получается, да и не сильно удобно.
Благодарен за любой совет и хорошо если будут фотки.
Почему нет?
Есть еще вариант с DVD + GPS типа такого:
Ну уж очень мало места снизу...
По какой причине не получается на лобовое? Если по причине короткого кронштейна, то у меня похожая ситуация решена установкой на форточку водительской двери. Присоска клеится точнехонько в левый нижний угол форточки, мне удобно :)
Не хочется на лобовое, мне мешает обзору. А на треугольник, прийдется удлинять шнур питания и в дожливую погоду есть вероятность его залить при открывании двери. А к тому я левша и примудрил пепельницу на кронштейне, как раз в районе "треугольника". Была мысль с правой стороны приборной панели, в районе часов, только нужно изобретать свой оригинальный кронштейн.
курить надо бросать - проблем меньше :mosking:
вчера по телеку показывади что в сигареты добавляют наркотики чтоб привычку труднее было отучить...
и место освободится)) я бросил почти как год - доволен как удав..
Нифига оно не мешает. Оно значительно ниже уровня зеркала. А стандартный кабель системы "прикуриватель-мини юсб" нормально дотягивается от центральной консоли до устройства на двери, даже при полностью открытой двери. Ну и раз ты левша, то и управлять левой рукой будет удобнее. Я вот правша, и то научился левой рукой тыкать в экранчик :)
Бросай курить!
А оно надо? Мудрить кронштейн - значит портить детали салона. А присоски нормально крепятся только на стекло.
Как вариант, можно поискать универсальные держатели на длинных кронштейнах и крепить на лобовое.
Почему нет?
Аналогично ставлю, но у меня КПК НТС 3300, вроде не мешает.
А не пробовал в штатное место приделать? (Знаю что панель менять придется)
Имееется ввиду панель поставить с ЖПС?
Отлично встает в левый нижний угол ветрового стекла, не касаясь панели, но максимально близко. Дотянуться- без проблем(к тому же если левша!). Еще пробовал по цетру максимально близко под зекрало. Минусы- шнур на виду и глаза поднимать надо :).
Вот накинулись:"бросай курить". :tease:
В левый нижний ветрового пробовал, вроде ничего, удобно, но присоска кронштейна наотрез отказыватся хорошо держать.
На дверь не хочу, причины описаны выше. Если не появится других идей, то буду изобретать свой кронштейн. По задумке, должен получиться миниатюрным, особо испортить интерьер не должен. Подожду, может кто еще идею подбросит.
Всем спасибо. :drinks:
Изменено пользователем ЮРЕЦ
поставил после покупки в левый угол, мне удобно, эксперементировать не стал.
По всей видимости я тоже туда поствлю. Родное крепление (кот. с навигаторм) хреновенькое. Купил другое универсальное и с двух сделал одно.
Стойка и так обзор закрывает, а тут еще и навигатор. Выше риск не заметить за ним чего-нибудь или кого-нибудь.
Моя тоже поначалу плохо держала. Ты протри место крепления от пыли/жира, а саму присоску смочи несильно (протри влажной тряпочкой). Держать будет мёртво - проверено.
Как то задумывался над тем, а куда я поставлю навигато если вдруг я его куплю?
И приглянулось мне местечко выше зеркала заднаго вида, кронштейн можно прикрутить прямо к кожуху зеркала (деталь с красной точкой на рисунке) и питание можно взять прямо оттуда(у кого климат). А чтобы не портить кожух можно его отдельно купить:позиция 4- 7701474887, поз. 6-7701477257.
Это только мысли, натурных испытаний небыло так как нет навигатора :).
Приобрел длинный универсальный держатель, примостил крепление навигатора вместо раздвижного ,к самому навигатору снизу приклеил не большие кусочки 2-х стороннего скотча. Обзору не мешает, находится под рукой и быстро снимается, езжу так уже год, в общем доволен.
Изменено пользователем megan72
Пока пристроил так, может позже прийдет "умная мЫсля".
  • 5 месяцев спустя...
Установил СитиГид. Все работало. Обновил карты с официального сайта, перестали обновлятся пробки. Тех. поддержка говорит, что у меня нет соеденения с интернетом. А оно у меня есть. Сайты загружаются. Что делать?
Программа официальная или заломаная?
Уже год висит в этом же самом месте. Пробовал разные варианты, но этот для меня оказался удобней всего. Обзору не мешает, единственное неудобство иногда приходится снимать, когда вбиваю адрес и что-нибудь не могу разглядеть. За это время кронштейн от стекла отвалился один раз, оставил на солнце температура за бортом была около +30. Обработал спиртом контактные места, намочил и все опять висит. :good:
Изменено пользователем igors331
Я тоже против размешать на стеклах и поэтому долго определялся и нашел самое оптимальное место.Как бутдо там и стоял)))
Ты этот круглешочек как туда прилепил? На скотч?
ИМХО не правильное размещение навигатора, он должен размещатся в районе лобового, чтобы можно было с меньшими временными потерями отвлекацца от дороги. Хотя штатная стоит ниже лобового...
Программа лицензионная. Но после жесткой перезагрузки КПК все заработало.
Было такое. После закачки карты с сайта вроде все показывает и пробки обновляются (зеленый кружок есть) а пробок не видно. Просто зашел в выбор карт, указал на нужную и нажал "загрузить". Пробки появились.
А жесткая перезагрузка - это "жестко" :)
пысы: читал в том числе здесь на форуме, что есть к сене родной навигатор. Интересно где он расположен и как выглядит внешне. Не могу представить на моем первом где разместить _встроенный_ экран. или это только на втором бывает ?
Изменено пользователем pashka_j
Аналогично, тоже сюда поставил.Самое удобное место и шнура как раз хватает по длине.. :to_become_senile:
Родной навигатор встроен в панель, в ней установлена навигационноя система с 6,5-дюймовым экраном.
http://www.autoreview.ru/archive/2006/20/scenic/1024/42.jpg
Хм... Далековато от водителя. Притом - это второй сеня. А на первом бывает родной навигатор ?
Мне нравится я не отвлекаюсь мне все прекрасно видно.А сам кругляш я на супер клей навсегда посадил.
Это не только навигатор, а еще и информационное табло.
Жаль на РФ такие комплектации не поставляют и не планируют...
К нам всегда пустые авто поставляют.Можно подумать нам не хочется этого всего...
Добрый день! Особо не растраевайся у меня такое табло стоит карты только европы, загружаются с помощью DVD привода под сиденьем пассажира цена диска с картами 3500 руб.(только европа),если хочешь на Россию цена где-то 7000 р. Так что лучше маленький не встроенный навигатор.
  • 7 месяцев спустя...
ну а из моделей и личного опыта, кто какие подскажет навигаторы..
Мне больше всего понравился Гармин, правда обновление карт платное, но по моему только у него нормальные европейские и Российские карты есть, и в интерфейсе ничего лишнего нет только нужная информация. Потом, ничего так - Эксплей, там системные программы ситигид и навител. По Питеру лучше ситигид (мое мнение) , навител чуть похуже но последняя прошивка тож пойдет. Короче на моем примере я понял:
1. хочешь только качественный навигатор - Гармин. примерно от 7-8 тыс. (брал давно, украли из машины).
2. хочешь МР3, видео, блютуз и тд. , дешево, нави средненькое - бери Эксплей. Свои деньги он отрабатывает. Около 3500 (я брал недавно.).
Достоинство у Гармина только одно: минимальный функционал, разберется даже блондинка (пардон муа, милые дамы).
Все остальное - недостатки.
В придачу к дико завышенной цене получаем тормозной интерфейс, проблемы с бесплатными картами, неудобство закачки новых карт.
Сам лично пользуюсь простейшим Митак Мио Ц-230 за две тысячи рублей. Родная программа сразу же снесена, поставлено iGo 8.3. На флеш-карточке карты всей России и Европы. Также есть и мп3 и видео и пасьянсы с прочими игрушками. Да, надо было чуть-чуть постараться, поискать по интернету решения, но после этого смотреть без слез и смеха на убогий гармин не могу :)
ЗЫ: 230-х уже конечно же в продаже нету, рекомендую покупать навигатор на основе виндовс-мобайл или как она там называется, предварительно поискать по интернету, шьется ли та или иная модель.
ЗЗЫ: По поводу качества карт. Ехали по Финке и Эстонии, рядом стояли два навигатора: один с iGo, другой Гармин. Разницы никакой. Правда, при пересечении границ в Гармине приходилось перетыкать sd-карточку, потому как на одной карточке Россия, на другой Финка, на третей Эстония.
Изменено пользователем KOTovoz
рекомендую покупать навигатор на основе виндовс-мобайл или как она там называется, ....
Называется WindowsCE 5 или 6. Лучше брать в магазине, а не на рынке(безымянного китайца).
Те что из магазина, с ними проблем меньше. Поставить можно любую систему, даже гармин.
А потом в процессе эксплуатации выбрать наиболее понравившуюся.
Бытует мнение, что под WinCE 5 легче нав.систему поставить.
У меня Texet, WinCE 6, стоят Navitel, garmin, City Guide, GisRX, недавно поставил iGO Primo(но это для отпуска :)) Карты все самые последние.
Т.Ч. каждый кузнец своего счастья своей навигационной системы.
Основная информация ТУТ
Изменено пользователем ninako
    Bogdanxfb
    Bogdanxfb
