portman
Перестала заводится Лагуна 2, 2.0
18 сообщений в этой теме
Перестала заводиться Лагуна 2, 2.0
Резко, я бы даже сказал не с того, не с сего, перестала заводится.
Т.е. вставляешь ключ в слот, жмешь на кнопку, а она 0 эмоций. Даже не пытается, что-то предпринять, просто молчит
Проверил, быть может сгорели пердохранители - все нормально
Думаю стартер или что-то еще. Но не в этом суть щас :)
Сломалась она у меня ествественно не у автоцентра, поэтому везти надо на чалке и внимание вопрос - КАК РАЗБЛОКИРОВАТЬ РУЛЬ, И ДРУГОЕ?
На мегане это было секунд 10 держать на кнопку завода и все разблокировалось, а как здесь?
не везти же на эваукаотре, дорого, блин :(
И еще, где находится у лагуны бензобак? и возможно ли его пробить так легко, если когда скатывался с бордюра, чутка задел ( т.е. был небольшой скрежет )
А подозрение потому, что был заправлен полный бак, а щас показывает 0 и мигает на дисплее, мол надо заправить, правда и стралка тахометра не поднимается . Вообщем я в растерянности :huh:
Просто уже начинаю перебирать всевозможные варианты :)
Изменено пользователем portman
Скрежет?
Там же бензобак пластиковый...
А слить бензин не могли?
Хотя, она бы всё равно заводилась, из магистрали же топливо не сольёшь.
Аккумулятор-то живой?
Возможно, втягивающее реле стартера.
Или иммобилайзер.
Скрежет?
значит че то другим скребанул :)
Да врядли бензин бы слили, слишком людное место, да и время суток - день
Или иммобилайзер.
Аккумулятор живой, потому что вся электроника работает -фары, климат и т.д...
При нажатии на кнопку, она выдает только одиночный треск, даже не трекс, а как стрелка на больших часах сделала "Тик":) и все... Просто одиночный тик и тишина-а-а-а-а :D
Иммобилайзер может блокировать. Садишся в машину. Жмешь кнопку, открыл-закрыл, попробуй завести.
Может умер аккумулятор, если ему напряжения не хватает, то будет именно так как описываешь, у меня так было, все вроде работает но не крутит, попробуй прикурить.
Если нет, тогда эвакуатор и в сервис, не рискуй тащить на буксире, заклинит руль беды не оберешся.
Изменено пользователем алибабаевич
Ну что, никто не знает, как снять общую блокировку с руля, педалей и т.д.?
а то мне даже на эвакуатор машину не заволочь :(
Ничего не помогло? Тогда вызывай с манипулятором. :telephone:
Ничего не помогло?
Неа.
Да боюсь нет у нас такого в городе
Ну ручник вроде и так должен сняться. селектор КПП на нейтраль, а вот с колесами не знаю что посоветовать.
Позвони в сервис, поговори, может подскажут что, или за отдельную плату приедут и продиагностируют.
В мануале должно быть. Принцип разблокировки тот же, что и на Меган-2. Вставляем карту в слот, нажимаем кнопку стар (без нажатия педали) и разблокировка должна произойти.
А я жал на педаль... ладно, завтра попробую без нажатия на педаль разблокировать.
А в мануале, кстати, не написано ничего такого :(
В этот сервис лучше не звонить вообще. И лучше забыть о его существованиии. Это я уже убедился с лагуной, меганом, ситроеном! Изменено пользователем portman
Какой сервис? Я разве называл конкретный? :blink:
было похожее, лампа иммобилайзера что делает? горит непрерывно?
просто у нас единственный в городе сервис... в который лучше вообще не обращаться :lol:
Нет, наоборот, тухнет сразу же...
Я все такие думаю, что это стратер, потому что похожее было у меня уже на Лагуне I :)
Завтра человек прийдет... Будет на месте смотреть. Так сказать на колеке :icecream: Изменено пользователем portman
Бывает что то похожее при плохом контакте в клемме аккумулятора. Попробуй банально подергать-почистить клеммы. Если так вдруг сразу, похоже на то.
1. Прикуривать пробовал?
2. Как уже сказали, клеммы проверь. Плохой контакт может быть. На фары хватает, а стартеру нет. такое бывает.
ах да, забыл отписаться... завел на след. день, на самом деле, как и сказал Resamal — окислились клеммы :)
паника была напрасна :lol:
а машина турбированная или нет?
    • olgamedova222
    • SergeyCh
    • dimakh3
    • Аришка
    • Салапан
    • tankist2
    • iva_dim
    • ТанюшаА
    • Sergey PMR
    • semen178
    • ivan0689
    • Леха Е.
    • Carru800
    • Jcdeque
    • johnny61rus
    • Oneself
    • _Павел_
    • kalyan
    • AleksandrL
    • Galka
    • СамаВшокЕ
    vano099
    vano099
