samsam
Есть ли в Clio III кнопка включения бензонасоса...
12 сообщений в этой теме
Есть ли в Clio III кнопка включения бензонасоса которую можно использовать после его отключения в случае аварии? Насколько я понял в Scenic-aх такая кнопка присутствует. Интересует на всякий случай, так как в случае отключенного бензонасоса завести автомобиль и продолжить движение будет невозможно - только эвакуатор. А последняя моя авария произошла в Вологодской области - ближайший эвакуатор, согласившийся везти в Москву, нашелся в 170 км от места аварии. Так что это для меня достаточно актуальный вопрос.
На Динамик нет. Во всяком случае на нашей нет. Интересовался этим, когда после аварии блокировало заводку двигателя.
А машина после аварии завелась без визита в сервис или нет?
не знаю про динамик, но есть датчик инерции под капотом который отключает подачу топлива при столкновении, так он нажатием кнопки на нем обнуляется
Нет. Я все описывал вот здесь
http://www.club-renault.ru/forum/Vekhali-s...khu-t16461.html
Читаем внимательно! Речь идет о Клио-3!
Читаем внимательно! я же сказал что про динамик конкретно не знаю, незачем кричать сразу
Про Клио-3 Динамик? Я не кричу!
Вопрос задан конкретно про Клио-3. Давайте всеж разделять Клио-1, Клио-2, Клио-3.
И я не кричу. Просто это принципиально разные машины, по которым могут быть принципиально разные ответы.
И Ваш ответ, может ввести в заблуждение человека. Либо, когда даете ответ, напишите конкретно про какую модель идет речь.
А посему, если не сложно, уточните пожалуйста на какой модели и комплектации (про которую Вы пишете) есть та заветная кнопка снятия блокировки.
если установлен, то в районе левого амортизатора
мой ответ может дать человеку направление для поиска. если эта кнопка установлена, то моим ответом она не исчезнет, а потерять 5 минут и посмотреть вреда не будет
Изменено пользователем skc.max
Я во время аварии, все подкапотное пространство перерыл в поиске кнопки. Мануал и тех доки перечитал. Дилеру звонил по этому вопросу. Мой ответ - на Клио-3 Динамик 2007 г.в. Российской поставки, кнопки этой нет.
нипонятно...кнопки нет и что делать, как восстановить подачу топлива то, вот вы все подкапотное обыскали, не нашли и что как восстановили?
Я обыскивал. Звонил дилеру. спрашивал. Кнопки было сказано -нет. Но у меня блокировка сработала не поэтому. У меня блок управлениями подушками безопасности на блок сработал. И я уже выше описал. как все исправлялось дилером.
    Bogdanbij
    Bogdanbij
