Wizard
Зимняя парковка - ставить на ручник?
38 сообщений в этой теме
Много написано и сказано о том, что в мороз на ручной тормоз автомобиль ставить вредно, т.к. тормозные колодки могут примерзнуть и будет плохо. Раньше не приходилось эксплуатировать автомобиль в зимних условиях, и в связи с наступлением морозов возник вопрос.
Приходится ставить машину на парковку, имеющую небольшой уклон назад (если машину остановить, не включать передачу и не ставить на ручник то машина покатится назад). Если я включаю заднюю передачу (не первую, вторую и т.д.), и ручник не включаю, можно ли быть уверенным, что машина назад не покатится? Вроде как машина стоит на месте, при покачиваниях с места не сдвигается... но стремно как-то.
Кажется, в ТАЗиках примерзают не колодки, а сам тросс ручника. При намокании.
Конструкция не очень удачная.
А если мороз уже давно, ИМХО, всё там сухое и примерзать не должно. Ставь на ручник, не бойся.
А-то привыкнешь передачу втыкать, как я, а потом купишь машинку с автоподзаводом, втыкнешь по привычке, и будешь её искать по городу :)
При парковке машины на скорости (первая, задняя) машина не должна катиться.
Вот именно, что колодки. Барабан нагревается, затем при остывании образуется конденсат, из-за разницы температур, и колодки благополучно примерзают. И не важно ВАЗ это или РЕНО. С дисковыми тормозами задними о таких проблемах не слышал.
Могу порекомендовать такой способ постановки на стоянку: если уклон вперёд, то вкл. заднюю скорость, а если назад, то соответственно - первую.
Вне зависимости от направления уклона (но не уровня уклона), ставлю только на первую. Машина никуда не покатится. Передняя/задняя, не влияют на направление уклона.
Такого варианта у меня нет. Только задняя в связи с блокиратором.
Простите, что влезаю с глупостями :blush2: , но, если уж совсем стремно, можно что-нибудь подложить под колесо.
Раньше на первую ставила. А вот при "парковке" точно никуда не покатится без ручника?
Всегда ставил и ставлю на ручник ....ничего не примерзает,всё в поряде :rolleyes:
До поры до времени. Плохой совет. Проверено лично.
Я предложил такой вариант чтобы человеку уж совсем спокойно было.
Ну и не парься тогда. Вкл. заднюю.
Только если сильно изношен мотор и компрессия на нуле.
Дисковые тормоза по кругу?
Я про дисковые уже выше писал.
Это лишь относительно меня.Советов не даю.
И дисковые тоже.
И дисковые тоже.
Я имел ввиду, что и сзади дисковые?
Тоже неплохой вариант, но это надо возить с собой еще и кирпич...
На 2-й Лагуне конечно (см. подпись)
Есть в продаже противооткатные упоры. Прогресс на месте не стоит.
Я не был уверен на 100%
Из опыта - барабаны мерзнут на ура. Дисковые - пока в этом казусе замечены не были. А можно и на передачу, если уклон небольшой. :)
ЗЫ а у меня ручник вот не держит на больших уклонах... :(
Я машину оставил на месяц только на передаче преднамеренно, хотя всегда машинально ставлю ручник...
Согласен на все 100.Зимой оставляю свой автомобиль только на 1-ой передаче. :victory:
Да, заманчиво. Но боюсь в наших условиях такие упоры долго не простоят, приделают им ноги. А вот кирпич нафиг никому не нужен
В нашей стране всем не "кирпич нужен", а "интересно посмотреть, как чужая машинка без кирпича поедет". Менталитет надо учитывать.
Ну и напрасно! Лишаете себя одного из приемуществ нашего авто- автоматического стояночного тормоза. Однозначно отличнейшая придумка. Переоценить опцию невозможно, не представляю себе свою будущую машинку без этой штучки :to_become_senile: .
За 3 зимы колодки прилипли однажды и то по моей вине- поставил авто на стоянку сразу после мойки(50 метров от стоянки) в мороз -20 без просушки колодок.
это как?
Ставлю на ручник, теперь всегда перед тем как поставить на передачу. Ежели примерзнут, всегда можно сбегать домой за чайником с теплой водой, полить на барабаны , а потом пару раз оттормозиться, чтобы тормоза высушить.
это как?
Как-как, а вот так: вместо того, чтоб пользоваться благами цивилизации(автоматическим стояночным тормозом :renaultflag: ), человек делает лишние движения("...ставлю автомобиль на первую передачу").
Как-как, а вот так: вместо того, чтоб пользоваться благами цивилизации (автоматическим стояночным тормозом)
Так в том-то и вопрос: что значит автоматический стояночный тормоз - это ручку дергать уже не надо? А когда он срабатывает - после выключения двигателя? И где это такое чудо техники?
Именно так: заглушил- тормоз затянулся, завелся, нажал на газ- тормоз снялся. Стоит на Сеньке 2 на всех комплектациях кроме самой дешевой. Говорю же- чудо техники :renaultflag:
А колодки не примерзнут? ;) Автоматически Изменено пользователем Wizard
Лишние движения будете делать вы (3 раза тьфу) не в обиду сказано,когда в одно прекрасное утро задние колеса у вашего автомобиля окажутся заблокированы из-за внезапного похолодания.Всем мир!!! :renault_forever:
На ручник вообще ставить где бы то ни было, кроме кратковременных остановок и троганий на подъёме/уклоне ставить не стоит... Впрочем- это дело каждого и возникшие проблемы решать тоже самому...
Если паркуешься на сильном уклоне в ту или иную сторону, есть простейший способ подстраховаться, не используя ручной тормоз:
-уклон вперёд-вниз- если бордюр справа- выворачиваем колёса до упора вправо- если и покатится, дальше нескольких сантиметров бордюр не пустит.
-уклон назад- выворачиваем колёса до упора влево- если бордюр справа и наоборот. если бордюр слева...
Очень простая штука- но очень эффективная... ;)
Отвечаю обоим: 3 зимы, почти четыре года эксплуатации моего Сеньки и еще 4 зимы аналогичного у знакомого не оправдывают ваших опасений. Бойтесь дальше, удачи :to_become_senile:
Зимой только на передачу! Тормоза примерзают всякие, даже в гараже.
Это да, есть такое, даже в билетах есть такие вопросы куда колеса выкручивать при парковке на уклоне, но это когда бордюр сбоку. У меня ситуация такая - заасфальтированная область на обочине и схема парковки - перпендикулярно дороге. Соответственно, упираешься колесами в бордюрный камень, ограничивающий парковку. Если заехать передом к бордюрному камню - то уклон назад, если задом - то уклон вперед.
Для опасающихся авторучника.
1. На зму его можно отключать перепрограмированием. Очень недорого у дилера. В районе 200 рублей.
2. Или, заглушив машину, снять машину с ручника. В мануале описание, как это сделать я видел.
За себя скажу. На Лагуна-3, он програмно отключен. Можно было бы перепрограмировать и включить. Но не вижу смысла. Я изначально приучен ставить машину на скорость. А так как у меня в Лпгунке АКПП, то в положение Паркинг.
Извиняюсь очень сильно, но это всё пустая болтовня. Из пустого в порожнее. Никаких научных фактов и теорий под вопрос "ставить на ручник или не ставить" не подвести. Кому как нравится.
...Кому как нравится.
Лучше и не скажешь. Особенно если даже "ставить" не надо :icecream:
Скажу по своему опыту эксплуатации множества разных авто. Колодки примерзли у меня на 6ке жигулей один раз, когда помыл машину и тут же оставил на ночь, ночью хорошо подморозило и барабаны примерзли.
Больше никогда и ни на чем не примерзало ничего, если тормоза барабанные, то не мойте машину перед ночной стоянкой, если помыли, тогда проедьтесь чуть притормаживая колеса, дабы просушить колодки и барабаны.
Или есть вечером было слякотно и лужи, то перед постановкой тоже не ленитесь, и одновременно газ и тормоз позволит избежать проблем утром. Всем удачи, ничего не бойтесь!!!
З.Ы. зато примерзшие колодки являются 100% гарантией от угона. Будьте бдительны!
Изменено пользователем алибабаевич
    • Roman4472
    • Dir
    • sbublik
    • Серега AF
    • studentvrn
    • Петр Владимирович
    • олег111
    • vastas
    • Иван 37
    • Edmegan
    • almatinec
    • dima80
    • nor13
    • avtodar74
    • vrach
    • ПВОшник
    • PaCHom
    • dmitras
    • ПьерР
    • Kangoo
    • (©)e®ЁЖ@™
    • birukov
    • sherkhan
    • blade432
    • Slaiken
    • Victor477
    Shulya
    Shulya
