colnagin
Машинка практически не греется((
21 сообщение в этой теме
Возможно здесь уже обсуждали похожую тему, но поиск ничего не нашел.
Столкнулся с проблемой, что мой Сеня совсем не хочет греться вот сейчас, зимой. Температура не поднимается даже до второй отметки. Если просто стоять на месте или в пробке, то поднимется ну до второй максимум, как только енмного проедешь температура двигателя падает моментально. В салоне дубак.
Вчера закрыли радиатор на 3/4, думал будет греться....ну немного получше, ну до второй дотгивает но с большим трудом и тоже в основном если стоять или ехать не очень быстро, но обязательно долго, через 30 минут после начала движения в машине только чуть чуть теплеет, шапку и перчатки снимать совсем не хочется.
Сегодня закрыли снизу еще почти весь отсек под мотором, что бы не задувало. Машинка стала еще немного получше греться, но тоже греется очень долго. Что бы поднялась выше второй отметки нужно ездить теже минут 40- 1 час и вентилятор на печке что бы не быстрее первой скорости работал.
Вобщем в машине все так же холодно и мотор не греется совсем. Подскажите что делать плз?
Машинка Сценик 1998 года, двигатель 2.0 бензин, 8 клапанов. F3R
Очень похоже на неисправный термостат.
Попробуйте в поиском темы про термостат поискать. Такие темы были подробно разобраны.
Причём по разным моделям проблема неисправного термостата одинаково выглядит.
+1. Классическое описание этой проблемы. Если не ошибаюсь, можно проверить по такому принципу. Завести машину и прогревать её на месте. Как только стрелка температуры ОЖ на панели приборов поднялась на деление - потрогай патрубки, идущие к радиатору. Если они тёплые - значит термостат не работает и гоняет ОЖ сразу по большому кругу. Довольный собой идёшь в автомагазин за новым термостатом. ))))
Точно так.
Только мне, как то пришлось три раза подряд ходить в магазин за термостатами - с нова - неисправные попадались.
Неоригинал конечно покупаю, но только термостат Валио нормальный получилось купить.
Ок. Спс. Сегодня проверю. Ездил сейчас часа 3 подряд, по городу с пробочками конечно) НУ нагрелась до половины тепло даже стало. Но эт не нормально всеравно)) Попробую вылечить)
У меня тоже непонятки: заменил основной радиатор и радиатор печки. Прогревается очень долго и температура даже после 15 минут движения не доходит до второго деления((((((((( Бывает что и глохнет ,если не нагрелась до первого деления, когда переключаюсь на нейтралку(((( Это тоже термостат?
Изменено пользователем Испанец
У меня тоже непонятки: заменил основной радиатор и радиатор печки. Прогревается очень долго и температура даже после 15 движения не доходит до второго деления((((((((( Бывает что и глохнет ,если не нагрелась до первого деления, когда переключаюсь на нейтралку(((( Это тоже термостат?
Может пальцем в небо, но похоже на воздух в системе... :read:
Я тоже об этом думал((((((( Как выгнать воздух из системы?
Так у нас там расширительный бачок со входом и выходом (две трубки в нем торчат), в такой системе редко пробка бывает. А удалить воздух или с помощью специальных штуцеров (поднималась тема) или же если их нет, то как на жигулях-на работающем двигателе снимаем патрубки от печки (под капотом): выходит воздух идет жидкость быстро одеваем обратно.
вообщето воздух сам должен выйти,если немного проехать.у меня так было и с 2 литровым двигателем и с дизелем 1,5.
Способов несколько имеется: самое простое - слить и заново заливать, только медленно, чтоб жидкость успевала протекать, вытесняя воздух из системы (на совковских печках открывали вентель на горячую зону). Запустить двигатель, дать ему поработать (видно не твой вариант). Проливка системы под небольшим давлением через резервуар - немного кропотливо, но действенно.
Человек же говорит, катается, а прогрева нет, система холодная. И сам не выходит воздух, отсюда вывод - завоздушенность и пробка воздуха стоит в аккурат в потоке рециркуляции.
В первом случае все симптомы термостата, не раз бывало точно так на предыдущих машинах. Замена термостата- и расход топлива уменьшится, и в салоне станет тепло. :rolleyes:
По второму случаю: оч.похоже на воздушную пробку. Остатки воздуха можно попробывать выгнать из системы ещё так: на неработающем двигателе откройте пробку расширительного бачка (а вообще лучше самую высокую точку в системе охлаждения, если это возможно.). Перед входом в радиатор шланг (нижний), начинайте сжимать и отпускать (как эспандер). Ну и смотрите, как воздух будет выходить или нет. :console:
Вообще на корпусе термостата есть болт, которым воздух из системы стравливать. Покрайне мере на моих Сцениках есть, 2л F3R. 2 л F4R
на К4М-762 бензин 1.6 тож есть болтик......под ключ"10" резьба М6...кода менял термостат воспользовался...воздух вытравил
пожскажите пожалуйста номер термостата 2004г. для 1.6? чёта не могу в каталоге найти никак.....
Изменено пользователем magicman
На схеме можно выложить, а то же не особо прогревается на холостых...
Спасибо конечно за схему, но вот хоть убей не понял где пробка находится... :renault_forever:
Вот еще картинка:
На выходных поищу на своем С2.
Двс 1,6 К7М . Под изолентой пробка.
Изменено пользователем Aleksey174
  • 4 года спустя...
У меня тоже двигатель долго прогревается, в салоне не то что не тепло, а весьма прохладно.
Возраст авто приличный - 1999гр. После довольно продолжительной езды радиатор холодный. "Не открывается термостат"-подумал я и купил Gates (он точь-в-точь как и снятый, только на резинке старого термостата надпись renault). Установил, залил тосол, завел...стрелка по приборной установилась в "рабочем" положении. Но на радиатор тепло так и не пошло - патрубки холодные, т.е. термостат не открылся. Если термостат закрыт, двигателю некуда отдавать лишнее тепло и он перегревается! Но в салоне по прежнему не жарко!!! Тупо гонять на холостых я не стал, собрал инструмент и ушёл домой.
1.4 16V K4J 750 95 л.с.
    Алекс1111
    Алекс1111
