маленький
Проблема с инжектором
11 сообщений в этой теме
помогите,плиз.Рено 21 1,7i 91гв F3N722.На прогретой машине после остановки холостые ввалили 4000 оборотов.При перегазовке обороты падают и сразу поднимаются до 4000.КХХ рабочий проверял.Заглушил его подобрав пробку с отверстием под нормальные холостые.машина ездит но жрет бензин и дымит сильно.
Вакуумные трубки проверял?
проверял.Клапан закрываю-он сразу открывается на полную при включении зажигания Изменено пользователем маленький
было примерно такое и у меня. у моей машины слетел штекер с датчика на "Карбюраторе" или как его там правильно
  • 11 месяцев спустя...
Оффтоп: У меня с Глушака туман пары идет , не знаю что делать !! Менял прокладку на блок , потому что прогорела всё поставил, подключил и повалил пар всеми дырами(((( спасайте :renaultflag: У меня РЕНО 21 gts 1.7 инжектор!! 1987 года!!
Изменено пользователем Ukraine
Оффтоп: У меня с Глушака туман пары идет , не знаю что делать !! Менял прокладку на блок , потому что прогорела...
Чудес в этом деле не бывает... Плоскость головки блока проверили (не поведённая ли)? Болты головки (старые или новые) - нормально ли затянулись? Трещины в головке?
И ещё один момент: если была пробита прокладка ГБЦ, и антифриз попадал в цилиндры и в глушитель - будет в первое время сильно дымить, пока не испарится из глушителя.
Есть еще одна фишка: после выкручивания болтов головки и её снятии, в резьбовые отверсия может попасть тосол или масло. Если перед сборкой жидкость не удалить, то головку обтянуть невозможно, жидкость несжимаемая.
Мне доводилось видеть треснутые блоки при попытке затянуть эти болты не удалив предварительно жидкость из отверстий.
Спасибо!!!
Я это учел, но я обнаружил что у моего рено 21 заклинило помпу, может причина в этом.
сейчас поменяю помпу и посмотрю.
vovann
Еще здесь можешь пообщаться: http://renault21.ucoz.ua/?lysuWq
Есть еще такой момент как попадание воды в инжектор - у меня такое пару раз было, поэтому нужно на эту ситуацию тоже проверять. В случае когда туда попадает масло или тосол дело обстоит конечно хуже но тоже не смертельно. Вряд ли тут дело помпе, скорее всего она вообще не при чем, проверьте на попадание в инжектор жидкостей, я бы с этого начал.
А чем это грозит? Какие последствия? В инжектр, это в форсунки?
    Bogdanzri
    Bogdanzri
