nikolaj-lukin
Замена аккумулятора на Сене (1,9DCI)
13 сообщений в этой теме
Встал вопрос замены АКБ.
На старом аккумуляторе не нашел ни емкость, ни пусковой ток, ни фирму-изготовитель, ни год выпуска. Очень маленькая этикетка, практически ничего нет - только понятно, что АКБ не отечественный :) .
Так вот, может кто знает, какой АКБ идет в такую машину штатно, какой положен изготовителем? Помогите подобрать, пожалуйста.
А машина такая: Меган-Сценик , 2001 г.в., 1,9DCI F9Q 732. Что там еще нужно? Могу ВИН записать.
И еще .. За почти два года ни разу не отключал АКБ, какие тут подводные камни могут быть при смене АКБ? Помогите не наступить на грабли :)
Заранее всем спасибо.
ПИН код магнитолы надо знать! Чтобы не лишиться музыки. Больше подводных камней нет!
Спасибо!
А по параметрам аккума может тоже кто-нить подскажет? Емкость, пусковой ток и еще на что обратить внимание (кроме полярности и размеров).
Спасибо заранее.
65-70А/ч...
"родной" - 7700431820 :)
ну или так как-то
Изменено пользователем tcs1
у меня сценик 1.5 дизель аккумулятор стоит реновский 550(12v 50ah) 116(LB2EN) 060(TEST 600A) DELPHI FREEDOM ВОТ ВСЕ НАДПИСИНА НЕМ
у меня реновский стоял 65ампер я 75 поставил.
При покупке аккумулятора, обратите внимание на то, чтобы полярности были нужные. Евро!
:renaulthearts: Ещё обрати внимание чтобы было отверстие для дренажной трубки(отвод газов из АКБ)-у моего Сени имеется :don-t_mention:
Пришлось приобрести новый аккумулятор для Сеньки. Как думаете, 74Ah не многовато будет?
Нормально. Проблем быть не должно.
еще стеклоподъемники надо будет "подержать" - у меня всегда сбиваются после отключения аккума
Всем спасибо за советы. :)
Вот я себе именно 74АН и поставил. 750А пусковой ток, VARTA, Silver Dynamic.
Проблем при замене АКБ никаких не возникло. Я то слегка волновался за поведение иммобилайзера - но все в порядке! Про стекло водителя я был предупрежден - оно должно быть полностью поднято при замене АКБ. Даже данные компьютера по расходу не обнулились. Только музыка закодировалась, но на лагунаклаб.ру мне этот мой код по ВИНу добрые люди выдали в течение суток.
Так что ничего необычного в этой процедуре нет, как вы и говорили.
П.С. Звонил предварительно официалам, спрашивал про параметры родного аккума, ответили , что вообще-то 60-ка установлена изначально, но для наших зимних морозов это маловато, и они устанавливают 70-ку оригинальную Реношную за... 240$. Сами же над этим посмеялись и сказали, что б я поставил любой хороший аккум 70-75АН с хорошим пусковым током и европолярностью (+ справа).
П.С2. Всех с наступившим годом тигра! Мира и добра!
взял Varta Blue Dinamic 70A
немного высоковат!!!
пришлось немного удлиннить + провод.
    • Aleksandor
    • fedorDonskih
    • PomoR
    • TBAPb
    • colon5
    • Неруш Павел Николаевич
    • leprekon33
    • germangor98
    • PEHAT
    • viris42
    • Olejman
    • Evgenij01
    • visokiy62
    • Koppatych
    • DJFunky
    • йцу
    • Kripll34
    • Александр рено R-25TX
    • zubkovsv
    • vitashka2011
    • BenDER_
    • ronin
    • Grey
    • NeOn(64)
    • Valkavka
    • faqa
    • Ney
    • PROtivoGAS
    • CerberUA
    RonaldHab
    RonaldHab
