-dp-
Мороз и его влияние на работу узлов и механизмов
158 сообщений в этой теме
Что можно предпринять если замерзает смазка в коробке передач и утром , садясь в машину очень трудно бывает переключить скорость? (сейчас морозы стоят 25-35 градусов) Небыло такого опыта, поэтому спрашиваю
Обнаружил еще "сюрприз", вымыл машину накануне вечером, переночевала, а утром открываю дверь и захлопываю, -она не захлопывается, замерз замок, и с замком багажника то же самое. Дверь кое как "уговорил"закрыться, а багажник так и был не заперт пока в салоне не стало достаточно тепло, потом захлопнул его.
Может смазать чем -то более морозостойким? Пробовал кто-нибудь?
При заводе утром: вышел - включи габариты 2-4 мин(погреть аккум) выжил сцепление-заводи, завелась, отпускай сцепление, пусть греется, далее 1-2-3 передача, быстрее прогреется, дальше как обычно, для замков WD40 или всякие примочки для замков их в магазинах очень много. В след раз на мойке попроси продуть все замки сжатым воздухом, на любой маломальской заправке он есть. Есть несколько дедушкиных методов: Вечером перед остановкой на ночь мин за 10 до дома, едь на повышенных оборотах, или на парковке подержи 2000-3000 об.мин, чтобы аккум подзарядить, есче один: приехал, заглушил, залей грам 100 бензина прям в моторное масло через горловину, утром легче заведется, а бензин выветриться.
Юзайте синтетические масла и в движке и в КПП. Лить в масло бензин, не любить машину!
Замки тож не стоит проливать вдшкой. Она сохнет и толку от нее не очень много. Куда правильней их проливать жидкой белой литиевой смазкой или силиконовой смазкой. Силиконовой смазкой так же полезно обрабатывть и все резинки, а порой и сверху различные разьемы. Она создает тонкую водовытесняющую отталкивающую пленку из силиконовых масел.
Перед постановкой а/м на ночную стоянку открыть на 5 минут двери. Салон вымерзнет и утром стёкла будут 100% чистыми, не замороженными.
на мегане такое было, особенно на задних дверях. помоему тогда изнутри ручкой открывания как бы открывал дверь и что то щелкнув давало двери закрыться... (или сам замок чёта там шевелил шевелил, а потом ручкой - не помню точно) но самое действенное - не мыть в -30 машину.. ну а если уж совсем приперло - хорошенько продуть, потом смазать чем говорят выше.
Температура полного испарения бензина около 240 градусов. Когда он выветрится?
Надо пользоваться синтетическими маслами в соответствии с климатом. Еще полезно АКБ домой уносить, если он старый.
А если поездки короткие 15-30 минут- то и новый не зарядится.
у самого проблема замерзают не замки а толкатели замков которые блокируют машину при постановке на сигнализацию, это происходит если выехал на машине включил печку а она не прогрела салон и надо выйти и поставить опять на сигналку, но проблема исчезает после прогретого салона.
завожу при выезде так:
пару раз нажимаю на сцепление
одновременно играю рычагом переключения передач
фары на 5 секунд включаю, затем выключаю
жду секунд 30
нажимаю сцепление и кнопку старт
прогреваю минуты 3 пока курю и потихоньку на 1 передачи,2....3 и так далее
когда не было кнопки старта очень помогало нагнать бензанососом бензин(пару раз повернуть ключ чтобы сработал бензонасос но не заводить)
согласен что надо мазать силиконом (губка для обуви-я пользуюсь) дверные уплотнители, открывать окна или двери перед выключением двигателя, а так пользуйтесь маслом для вашего региона по температурным характеристикам (я думаю синтетикой)
Мои действия в морозы:
1 Масло на зиму только синтетика
2 Перед холодным запуском включаю фары на 20-30 сек (дальний)
3 Пару раз поворачиваю ключ зажигания, чтобы насос накачал топливо.
4 После мойки, всегда продуваю воздухом
5 Силиконовой смазкой смазываю резинки и замки минимум раз в неделю
6 Перед постановкой на стоянку,включаю кондей и в движении открываю задние окна (если без пассажиров) с утра окна всегда чистые.
Как то так.
Ребята, спасибо БОЛЬШОЕ! Вот уж поистине : "Не имей сто рублей..))!
А как смазать дверные замки? Обосную вопрос свой: у меня было так,- открыл утром и все, не захлопывается дверь. Посмотрел, механизм вроде срабатывает, а снаружи ручку как оттянул, открывая дверь, так она и осталась оттянутой.
И вопрос вот в чем, можно -ли снаружи как-то смазку нагнетать или это не нужно?
У меня щас на Клио, кстати, тоже беда с закрытием дверей и багажника. Не всегда с первого раза захлопываются. При этом машину не мыл уже давно. И звук такой, как будто дверь раздолбанных жигулей захлопываешь.
200% прав.
Я что-то не понял советов убийц аккумуляторов- зачем свет включать перед пуском двигателя??? Стартер за секунду так аккум прогреет, по самое небалуйся. Включи зажигание - бензонасос включится и прогреет аккум не хуже света. Зачем заряд на воздух тратить? Зачем? Карбюраторы вспоминаем чтоль и ностальгируем? :)
В минус 30-32 (сейчас стоит) машина заводится с полпинка (обе и епонец на автомате и меган на палке). Следите за свечами, акумулятором, лейте нормальное масло в двиг - всё, будет вам счастье. Ну и зимний бензин рекомндую заливать. С соответствующей испаряемостью. :)
(обе и епонец на автомате и меган на палке).:)
Ты уж определись, у тебя Епонец, или Ипонец...
... а зачем ты утром ДВЕ машины заводишь???
замки можно размораживателем пройтись.
Этой зимой машина новая, заводится с пол оборота ТЬФУ ТЬФУ ТЬФУ.
Мыть ее до окончания морозов не собираюсь, поэтому ничего не замерзло, кроме омывайки :icecream:
Просто сел, завел и поехал через 5 минут прогрева.
По первому - да какая разнице. Е, И... Все равно - узкоглазые производят. )))
по второму - я не ДВЕ завожу, а по очереди. ))) Вчера француза, седня ипонца. Чтоб во дворе люди не думали что машины бесхозные стоят. ))) Ксати у нас 3/4 дворовых машин второй день стоят не шевелятся. Мож лень их заводить, греть, а может просто не заводятся. Не знаю. :)
ЗЫ завтра снова очередь француза. )))
ЗЗЫ ту топикстартер: про коробку передач - раскачивай с 4-ой и вниз. То етсь заводишь с выключенным сцеплением - первичный вал стоит. Потом плавно включаешь-выключаешь сцепление пока первичный вал масло размесит (перестанут обороты двигателя проседать при отпускании сцепления). Далее тыркаешь 4 передачу (не надо на ней трогаться) Включил сцепу, первичный вал обороты набрал - выключил сцепу, сразу ткнул 4-ую. Перыичный вал крутанет вторичный. Выключил передачу, снова сцепление включил, чтоб первичный вал расркутить. Ну и так далее, пока 1-ая свободно включаться не станет. А потом можно ехать. )
Машина всегда на стоянке на задней. Сегодня утром с трудом перевел на нейтралку, покачал туда-сюда (при этом отломилось крепление кожуха :(http://www.club-renault.ru/forum/index.php?showtopic=18658 ). При выжатом сцеплении завелся, отпускаю сцепление, и машина слегка продвигается вперед, как будто включена какая-то передача, но после этого толчка дальше не едет, и не глохнет как бывает при включенной передаче. При повторном нажатии-отпускании сцепления поведение аналогичное. Это нормально? Раньше такого не наблюдалось, но и морозов пока таких не было...
)), точно! Один в один, какна жигулях)
Да, точно такой же сценарий),( только я на первой оставляю), но крепление не отломилось, скорее всего, а просто от нагрузки самопроизвольно открылось при переключении ручки скоростей.
Изменено пользователем -dp-
Парни какие-же у вас морозы, у нас второй день -25, сцепление выжал кнопку старт и готово. Кстати ключик замены масла загорелся три дня назад, и на завод качаство масла не повлияло, завтра на сервис менять масло. :renault_forever:
А у нас красота-то какая.. Подъезжаешь к работе - ставь машину хоть задом, хоть передом, хоть поперек. А обычно фиг найдешь место запарковаться. Особенно, если опоздаешь :)
Изменено пользователем Игоренок
да кстати про коробку замерзшую... такое было только на вазе, когда залито гэ отменное, точнее то что было... в ренах то должно нормальное масло залито... щас -26 на улице...
Да ничего делать не надо - современные машины тестируются и не в таких условиях.
Открыл дверь, сел, завёл и поехал.
Вот только мыть не надо перед стоянкой - лучше это делать перед поездкой, чтобы влага успела просохнуть в уплотнителях дверей и замках.
Ну и стараться сразу не рвать коробку и не лупить по ямам - трансмиссионное масло очень вязкое и без морозов, вязнет и жидкость в амортизаторах.
В движении лучше не опускаться ниже тысяч 3 оборотов, чтобы мотор на ходу не остывал от набегающего холодного воздуха.
А вот вопрос, связанный с прогревом:
Рено Сценик-2. Электронная приборка, температура показывается кирпичиками. Нормальная температура - 5 кирпичиков, при включении после ночи - 1. Есть у кого-нибудь соответствие между кирпичиками и градусами цельсия? Например, 2 кирпичика - сколько градусов?
При сильных морозах - это нормальное явление. Какая бы синтетика ни была залита, она не может быть одинаково жидкой при 0 и при -30. Всё равно густеет.
Ничего здоровому аккумулятору от включенных на 20-30 секунд фар не будет. Кроме пользы. Прогревая его включенными фарами, вы просто повышаете его частично замороженные стартерные возможности. (углубляться в токи холодной прокрутки не будем :rolleyes:). Можно стартовать и без прогрева, но если очень холодно, то прогрев точно добавит вам пару секунд вращения стартера. А прогреть моторчиком бензонасоса-???, на фарах ток нагрузки 10-12 Ампер, насос от силы 2-3, а то и меньше
Я думаю, если принять рабочую температуру за 90 по цельсию, а первый кирпичик начинает отсчет от 50, то на кажный кирпичик придется по 10 градусов
Р.С. Шел утром на работу. На термометре -41С. Думал про ядерную зиму. :swoon2:
Изменено пользователем Smolnik
Силиконовая смазка - это конечно хорошо, сам тоже пользую.
Но: пыль она притягивает к себе как магнит и много пыли. Если эту пыль не убрать, то замок будет выглядеть как кочка, покрытая мхом и замок перестанет работать (у меня так и получилось, вот теперь жду тепла, чтобы разобрать и почистить).
Как мне спецы объяснили, замки лучше обработать WD40 и продуть сжатым воздухом, а резинки как и говорилось выше силиконовой смазкой (я распыляю смазку на тряпку и протираю ей все резиновые уплотнители - так и экономичнее, и жирных пятен нигде нет).
Про силиконовую смазку прикол: смазывал замок офисной двери, смазка попала на линолеум - скользкая штука получилась, так что аккуратней, если у вас ковры в авто из линолеума :D
Абсолютно нормально, загустевшее масло, так бывает, прогреется и пропадет. В замки можно даже водкой на крайняк плеснуть, спирт выталкивает воду, и растапливает лед. Ну это если вдруг под рукой нет ничего совсем, а есть палатка с паленой водкой.
ОФФ. Мне тут сосед как то похвастался , что купил какой-то супер-пупер размораживатель. :P
Сегодня утром пританцовывает возле машины. Типа открыть не может, грю ты ж тут понтовался фигней крутой.
Дык, говорить в салоне лежит!!!!!!
Я чуть под машину не закатился от смеха.........
нахрена ж ты ее купил, если хранишь в машине? Хорошо что у меня WDшка есть всегда в машине.
АХТУНГ!!! Новички и не очень, не забывайте забирать с собой такие вещи, иначе толку от них ноль.......
Тоже подтверждаю, что это нормально. Масло пока не расшевелилось, само служит передающим звеном. Раньше когда то был жигуль и масло минералка, то при морозах заводил традиционно выжимал сцепление и, чтобы не дергалась очень плавно его отпускал, а дальше : уже все здесь выше сказано...
алибабаевич
Дык, говорить в салоне лежит!!!!!! - талант сосед.
Изменено пользователем KSS 66
я так попал однажды с мойкой машины в зимнее время. ноябрь, жена в род доме. звонит в 3 ночи, говорит - похоже рожу седня, давай приезжай. я оделся, выхожу, как раз машину помыл, а на улице градусов 15-20 было (минус). Машина тогда 2109 была, это и спасло, т.к. попал за руль только через багажник.
Что-то Ренохе жарко этой зимой...
Нужна консультация...
а сам-то!!! Артист.
А что, багажник не мыл?
Лично я абсолютно все машины завожу и зимой и летом только при выключенном сцеплении! Во-первых, не поедет, во-вторых - легче движку, а в третьих, а Сценик подругому вообще не заводится.
А по поводу температуры - у нас в Уфе сегодня утром -39С. И смотрю, ренохи, работают. Правда я своего Сеню мучить не стал, уже второй день в гараже стоит - жалко мне его мучить :)
Да уж, -39. Вышел сейчас со слабой надеждой завести и поехать на работу, не вышло. Стартер крутит, потом довольно громкий щелчок откуда то снизу-спереди-справа и на табло загорается Service. Steering not open (или locked забыл уже с расстройства). Чего делать, дёргать на троссе можно?
Это аккумулятор просел. Прикури от кого-нибудь и погоняй машину с часик, чтобы подзарядился. А лучше в такой лютый холод её либо не трогать либо не глушить.
Ночью было -37, на утро стартер крутит, но не схватывает, а надо ехать полюбому. Прикурил - "фиг вам", на галстук и вот оно счастье - завелась через 50 м.
В такой мороз самый действенный способ (если есть время и хочется повозиться на морозе) - это выкрутить свечи и домой их, на газовой плите прокалить, и будет вам счастье.
Сам конечно выкручивать свечи не стал по причине отсутствия длинного ключа на 16, да и к свечам просто так у меня не залезешь (все спрятано очень глубоко под пластиковыми панелями).
Сегодня на ночь в гараж и без вариантов.
!!!Всем удачно завестись!!!
Нафига мучить а/м в такие морозы?( когда на градуснике ниже 30 ти) Если уж припёрло, то такси взять можно. В конечном счёте дешевле обойдётся.
Не выталкивает спирт воду! Подрастопить лед, подрастопит. И там внутри водно-спиртовой состав и останется.
А потом всеж подрастопленый раствор, неплохо бы сжатым воздухом выдуть из замков.
Для этого нужно как минимум, чтобы был галстук и желающий его тянуть. А также МКПП.
Что выполняется не всегда.
А ты попробуй дозвониться в такси в час пик при -35!!!??
Даже если дозвонишься, ничего приятного тебе не скажут. Потому что такси - это те же самые автомобили, что и у нас.
Заведется если педаль тормоза нажмешь.(не только сцепления).
Если залито хорошее масло, и хороший аккомулятор то РЕНО (неважно какая модель) заводится без проблем, пр условии своевременного обслуживания. Мой дизель заводится и не туфтит.
С той лишь разницей, что почти не глушат двигатель.
У тебя нет ни одного знакомого таксиста? Даже если он занят, то передаст твой заказ другому.
Стартёр не заработает пока не нажмёшь на педаль.
эк у вас славно-то... А унас в такие морозы такси работают только по VIP-клиентам. И то с ожиданием подачи час-полтора. А если в час пик (утро-вечер) то ваще лыжа.
+ нет ни одного знакомого таксиста. Ну не работают мои знакомые таксистами (думаю не я один такой). :) И услугами такси не пользуюсь - 2 машины в семье из 3 человек - предостаточно, чтоб таксями (да и общественным транспортом) не пользоваться. Вот счас спроси у меня - на какой маршрут надо сесть чтоб из дома на работу попасть - я честно скажу что не знаю. Я реально не знаю. Ибо даже не могу вспомнить точно, когда на автобусе последний раз катался. :)))
Одно радует, что морозов за 40 небыло. :))) Но еслиб и были - все равно что-нить завел бы. )))
У нас такси больше чем маршруток. Во всяком случае так выглядит со стороны.
угу, и когда пепельница будет полной--менять авто на новую :lol:
Это про АКПП, видимо.
Во втором Сценике не крутится стартёр пока не нажата педаль тормоза. Или сцепления, если а/м стоит на передаче.
Так понятно?
даже если передача не включена все равно надо выжимать педаль сцепления или тормоза,по другому не заведется.
    Аужеке
    Аужеке
