-dp-
Мороз и его влияние на работу узлов и механизмов
158 сообщений в этой теме
так ведь не крутит !!! До -16 крутит отлично. после -16 -два оборота .
Давай так.
Полусинтетика какая?
Если 10W40 так и будет!
Проверено, на разных сортах масла.
Прошлый год было много " бодяжного "масла, это проблемма.
до заводки, вынь щуп из мотора и посмотри на масло:
оно ДОЛЖНО стекать пол щупу!
Если у тебя "сосулька" на щупе - тебя "обули " с маслом, и ехай масло меняй.
примерно так
Полусинтетика - минералка резко загустевает при определенных минусовых температурах. Скорее всего это такой случай
Я бы в данном случае сделал следующее:
Замена масла на синтетику и замена масляного фильтра - обязательно.
Если не помогло - проверить АКБ, при необходимости заменить (может емкость малая стала).
Если не помогло - проверить стартер (контакты и сам стартер).
Можно все одновременно - 100% крутить при -16 будет как летом.
у полусинтетики 10в40 температура замерзания -25, и при -16 с нормальным маслом быть не должно.
Согласен!
приятель залил 10W40 в Юмаксе, при -15 на щупе сосулька!
А лил полусинтетику, Castrol, бочковой!
И они ОФ от Кастрюль!
заливаю кастрол с магазина где плохого не посоветуют в -30 крутит без проблем.мне кажется надо проверить клеммы стартера и минусовую клемму двигателя.
Мои Мегаша, кушает только 92 и масло только Elf 5W40.
Антифриз только Total.
В этом году заводил при -41, завелся.
По-этому экспериментировать с маслами не буду.
И другим не советую. Особенно если двигатель оснащен
фазорегулятором. А то можно попасть на 15-20 тыс. руб.
Спасибо всем за советы! склоняюсь к версии о плохих контактах т.к тоже масло из той же бочки прекрасно ходит на другом авто. дождусь потепления и поеду в сервис.
АКПП.
Масло в автомате заодно посмотри. И, наверное, замени.
Помогите, пожалуйста, не могу закрыть Scenic. Толи тяги замерзли, толи из-за того, что аккумулятор разрядился. Машину не завести, двери не закрыть, ключом закрывается только водительская дверь. Должен-же быть способ.
Неваляшка - закрыть можно и нужно, способ описан не единожды - СМОТРИ ТУТ
LiO, спасибо, а то я уже запаниковал
может и так))
но сам посуди, трудно словами описать, а понять еще труднее где клацает.
Может быть все что угодно-- кривой шип по дороге клацает, кожух тормозного диска загнулся и цепляет, например за полоску грузиков балансировки. Локер отскочил на морозе.
Я не могу понять, где именно стучит из твоих слов((
Кста, тормозные колодки должно расходится под действием пружинок. Как вариант, пружинки хорошие, раздвигают колодки хорошо, а на холоде этот зазаор увеличивается. Сидят они свободно, вот и постукивают.
Вспомнил вдруг где у меня гремело
Не знаю, какой системы у Вас диски литые. У меня были с крышечкой по середине, которая держалась на отдельном болтике.
Так вот он чуть-чуть выкрутился и крышечка диска греметь начала. Пока по ней не пнул, никак не мог понять, что гремит :)
С пятн на суб мороз был -25,сеня ночевал на улице с далеко неполным баком. На утро завелся с 4 раза, 2 раза покрутил, на 3-ий схватил,на 4-ый завелся. До этого такого не было, максимум 3 оборота и запускался. С субботы на воскресенье ночевал с полным баком и в такой же мороз,на утро запустился с первого раза. Неужели дело было в полноте бака...
я тоже заметил.. чем больше в баке бензина, тем лучше заводится.. независимо сколько она стояла.. 1 ночь,2 или3
)), точно! Один в один, какна жигулях)
У меня тоже такое бывает с дверью багажника........ даже когда мороза нет.... Я просто еще раз нажимаю на кнопку открытия двери (при открытой двери) чтобы механизм пришел в исходное состояние и после этого дверь отлично закрывается....
У нас сегодня ночью тоже ниже 20 было..... В обед решил завести машину (Сценик 2, 1,5 DCI) ..... Завелась с первого раза, но через секунд 30 заглохла.... Две новые попытки ни к чему не привели.... Показалось что топлива не хватает, поэтому когда по новой стал заводить решил нажать на педаль газа...... Завелась... прогревал всего пару минут и поехал.... Через метров 500 показала ошибку с красным знаком STOP, что-то типа того что ей не хватает инжекции. Немного подождал, завел и поехал прямо на заправку и долил Евро-5 (до этого в основном Евро-4), после этого проблем не было.... Посмотрим что будет завтра утром..... А по поводу полного бака мне кажется ответ прост .... чем больше топлива в баке тем медленнее оно загустевает....
Где и чем заправляешься?
Сейчас на АВРО, только 95-ым (однажды залил под конец лета 92-ой на Новгородской и через пару километров катушка приказа долго жить). Чаще в Ульяново на Новгородской ТК, там тоже киришский. Больше никуда не суюсь, никогда с топливом проблем не было.
Сейчас на АВРО
Гаражная заправка "У Леши" в городе, "Кириши" на трассе до Питера и в Питере, на Москву чем придется (лишь бы выглядело не страшно) - пока тьфу-тьфу-тьфу.
Ну это просто из серии конденсата в баке, ИМХО.
Чем больше свободного объема (читай - влажного уличного воздуха) в баке, тем больше в нем выпадет конденсата при перепадах температуры.
Очень актуально при больших колебаниях температуры.
PS
Если почитать форумы по "дачным" машинам, так там есть прямая рекомендация ставить машину на зиму в гараж ТОЛЬКО с полным баком. Ибо в противном случае прогнивший от воды Ббак гарантирован. Гнить начинает именно изнутри.
Сам так попал с Волгой. :pioneer:
АВРО - гаражная заправка "У Лёши"? Или я что-то не понял? А вгороде ты на каких заправляешься?
Как раз написал, где заправляюсь. На Авро ни разу не заправлялся.
Не знаю как у Вас, а у меня сегодня днем минус -22. Машина целый день простояла на улице. Вечером перестал работать вентилятор на 1,2,3 положении, работает только на 4-ом. И еще слегка попускались покрышки, а на заправках подкачать невозможно т.к. в морозы эта система не работает.
Какая то фигня происходит. Все время авто заводилось с пол тыка в любые морозы. Сегодня мороз немного отвалился. машинка завелась с полтыка ,немного поработала и заглохла. Так три раза подряд.Как только поехал, пропуски в тяге, как кто назад тянет, прогрелась стало все гуд. Может кто поделится мыслями, идеями?
Бензиновый значит... По поводу бензина, качества - сомнений нет?
Самнений нет,позавчера залил на запраке -30 литров-92, проехал-150км, средний расход показал-9,7 , все было красиво,а сегодня такой трабл.
Вариантов может быть много, потому лучше диагностика. Кстати вопрос, когда завелась - какие обороты были, плавали ли и т.д.? Признаки троения двигателя?
Когда завелась обороты немного плавали,двигатель троил
Что можно предпринять если замерзает смазка в коробке передач и утром , садясь в машину очень трудно бывает переключить скорость? (сейчас морозы стоят 25-35 градусов) Небыло такого опыта, поэтому спрашиваю
Обнаружил еще "сюрприз", вымыл машину накануне вечером, переночевала, а утром открываю дверь и захлопываю, -она не захлопывается, замерз замок, и с замком багажника то же самое. Дверь кое как "уговорил"закрыться, а багажник так и был не заперт пока в салоне не стало достаточно тепло, потом захлопнул его.
Может смазать чем -то более морозостойким? Пробовал кто-нибудь?
Лучший вариант в любой мороз смазывать такие вещи горячим тосолом(антифризом)!!! Аккуратно открываешь расширительный бачёк на прогретой машиме, набираешь в медицинский шприц горячей жидкости, и шприцуешь ей все подряд, что считаешь нужным, а она:
1)Размораживает (горячая)
2)Смазывает (маслянистая)
3) Связывает растаявшую воду и не даёт больше замёрзнуть!!!!
вот как-то так :icecream:
Не стоит так делать! Для подобных смазываний есть куда более эффективные и более безвредные составы.
Раньше всегда тосолом пользовался (другого средства не было) . Как то мне подарили размораживатель Elf ( привезли из за бугра ), вроде звался ди айс , точно не помню - давно было , классная вещь . Искал ее в продаже - так больше и не попадалась на глаза .
Почему антифризом " Не стоит так делать! " ? Вроде смазывает , всегда под рукой и не агрессивен к металлу и лаку .
Большинство специализированых средств, куда менее агрессивны к резине, металлу, к ЛКП. Для этого в их составах, кроме общепринятых нефтяных дистилятов, спиртов, силиконовых масел и пр. включаются и различные добавки.
А антифриз как раз очень неблагоприятно влияет на ЛКП.
Можно по подробнее ? Ни разу такого за Тосолом не замечал .
У многих антифризов, действительно есть указания, что они нейтральны к резине и ЛКП. Но если читать многие и многие года тот же журнал За Рулем, то не раз бы сталкивались с такой проблемой, как потекший краник отопления салона в Жигулях. И о негативе с этим связаным. Настоятельные рекомедации протереть и промыть все места кузова, куда протек тосол, так как со временем он крайне негативно повлияет на ЛКП и даже приведет к коррозии кузовных деталей. Это один из жизненых примеров.
Ещё «Тосол» и другие низкозамерзающие охлаждающие жидкости очень хорошо разъедает пластмассу и резину, а внутри двери есть и то, и другое, а где гарантия, что он (тосол) не попадёт на эти детали? Сейчас при обилии в магазинах всякой всячины лучше не баловаться простым тосолом. У каждой автомобильной жидкости своё предназначение.
У многих антифризов, действительно есть указания, что они нейтральны к резине и ЛКП. Но если...
вы противоречите сами себе... :)
Но если...
:to_become_senile:
грубо говоря - почему я недолжен верить произодителю антифриза, но должен верить производителю "специализированых средств"?
megan72
уж покрайней мере резину и ПВХ антифриз неразъедает - шланги и бачек целые несколько лет :renaultflag:
Изменено пользователем tcs1
Сейчас при обилии в магазинах всякой всячины ....
Вот именно - всякой . В прошлую зиму купил что наше - шняга , в этом году 3TON - опять неудачно . Добрым словом только Elf вспоминаю . А вот Тосол никогда не подводил , лак не разъедает , замки как часы работают - есть над чем поразмышлять :hmmm:
Не капли не противречу. Вот если вы найдете и будете возить в багажнике, специально купленый антифриз с такой ремаркой, то я бы может быть и промолчал. Но...
А вообще, это напоминает старые дедовские способы, по типу заливки в личинки замков тормозухи. Со временем, в своих тестах различной автохимии, многие журналы развенчали приоритет тормозушки перед специализироваными размораживателями замков. Стало ясно, что это все от косности, безвыходности и бедности.
Предложение проливать антифризом, из той же оперы.
Мое дело предупредить. Ваше дело решать, лить или не лить. Даже спорить на эту тему не хочется.
В свое время я спорил с покупателями, пытался им доказывать. Потом перестал. Бесполезно. Проходит время и подобные упрямые покупатели, приходят и берут именно качественые, специализированые препараты, отказавшись от заливок и тормозухи, антифриза и прочих подручных средств.
Но как пример, могу сказать и еще одну народный метод. Когда припрет, а лобовое стекло жирное и надо оттереть его в дороге, а нет никаких составов, можно использовать табак из сигарет. Но лучше, иметь в багажнике баллончик очистителя стекол. :don-t_mention:
Да море таких примеров.
предложение поливать антифризом тут(на мой взгляд :) )только потому что он всегда под рукой(курят то не все :) )
а балончик с силиконом может и закончится и потерятся в куче вещей например :)
Согласитесь, что предложение пролить все горячим антифризом из шприца, никак не напоминает ситуацию "приперло". Когда припрет и не так раскорячишся. А уж если рассматривать профилактику и предупреждение, то совет в корне неверен. И заранее купишь Силиконовую смазку, которая содержит силиконовые масла, полезные для резинок, отталкивающие и вытесняющие воду. :)
курят то не все,а шприц у каждого под рукой :dance3:
этой зимой снял аккум и случайно защелкнул замок,полез открывать ключиком,тык-мык не поворачивается,в ближайшем ларьке размораживатель для замков и все нормуль
а до горячего антифриза добраться нет возможности,до и шприца нет.
как бы мы за старое не держались,а прогресс идет вперед
Знаю были случаи , правда давно , когда что бы оттаил замок
с***и на него
И это было на Садовом Кольце . Так что знать бы где - соломки бы постелил :victory: Изменено пользователем Max^S
У меня сегодня утром возникла проблема! Завел машину для прогрева и пошел чай пить. Через пять минут подошел, включил обогрев салона в режиме внутренней циркулиции воздуха. Прихожу позже, смотрю температуру ОЖ показывает аж в красной зоне, но сигнальная лампа не мигает, и это на холостых оборотах. Заглушил и давай с отцом думать, что может быть. Уровень ОЖ в норме, когда открыл пробку расширительного бачка, ОЖ поперло аж через верх. Немного она так постояла, остыла. Завели опять. В раширительном бачке видно, что жидкость по системе циркулирует, так как видно как она стекает по стенкам бачка. И при этом патрубки системы охлаждения возле двигателя теплые, а возле радиатора холодные. Вот и вопрос сам напрашивается: "в чем может быть причина"?
заклинило термостат
Наиболее вероятно .
А вы налейте антифриз в бачёк омывателя где простая пластмасса и посмотри прослужит он несколько лет или нет. Изменено пользователем megan72
если я налью туда антифриз... куда я буду наливать омыватель?!? :blink:
несерьезное предложение.
:beach:
Всем привет и с наступающим!
Раз*ясните пжлста кто сталкивался с подобным: Утро, -20 на градуснике, сажусь в машину, включаю зажигание, машина заводится и проработав меньше 15 сек плавно снижая обороты -глохнет, повторяю попытку, двигатель подхватывает и снова глохнет. Еще пробую, добавляю газу, глохнет, жду 2-5 мин. Завожу снова, -опять на какое то мгновение подхватывает и не заводится. Посадил батарею в результате. Что завтра делать-не знаю.. Кстати до этого случая заводился и ездил в любой мороз, даже в -36.
При запуске еще под торпедой слева щелкает реле,-это нормально?
Посоветуйте как быть?
Изменено пользователем -dp-
Подобный пример у меня был , вода в бензине , льдом забило. В сервисе промыли ,бензобак и др.
Двигатель какой? Бензин/дизель?
Двигатель бензиновый
А если без сервиса, то что самому можно сделать, тепла ждать?) :unsure:
    Bogdanfyo
    Bogdanfyo
