VUPGU
Чудеса Scenic-а в мороз
43 сообщения в этой теме
Кто может помогите!!!
Сегодня на улице -36.
Завелся Scenic RX (бензиновый - 2л.) с трудом. По мере прогрева обороты стали рости примерно до 2000-2200. При езде - включаешь нейтраль - обороты плывут - 1400 - 2000. Если останавливаешься по подскакивают до 2500. Глушим - ждем 15-20 минут - заводим обороты в норме. При не спешной езде 40-60км/ч - холостые держатся. Затем история повторяется. Пытался поменять РХХ - эффект тот же.
Не знаю что делать!!!
Я бы не поехал... Сеньку беречь надо от мороза...
+1 после -30 зачем мучить машинку!
А где такие морозы бывают? Странно, что ещё завёлся! Я бы не ездил в такие морозы... :don-t_mention: Износ идёт интенсивный, так как условия эксплуатации критические. :telephone:
Судя по всему, в Уфе.
Я бы поехал. Не мерзнуть же пешком.
Я бы поехал .
В Уфу???
Во-во. Приезжай к нам в Уфу, будешь мерзнуть на машине!
Изменено пользователем Игоренок
Да такая погода в Уфе!
Ездить все таки приходится.
Если кто знает как помочь дайте пожалуйста дельный совет.
У меня теже симптомы были позавчера при -28 как я думаю что регулятор ХХ закоптился плюс мороз смазка в нем загусла вот он так и работает, даже когда машина прогрелась, при остановке на светафорах, обороты очень медленно снижаются и не плавно а рывками. У меня на спутниковой антене на крыше дома в такой мороз замерз ее привод там конструкция подобна РХХ мотор и червяк температура упадет все заработает.
Наступит тепло нужно будет почистить РХХ в том году таких симтомов не было с последней его чистки прошло года 2 вот видать и закоптился весь.
Изменено пользователем liman
при эксплуатации :to_become_senile: впринципе идет износ, нафига тогда машину покупать? в сильные морозы машинка спасает, теплушко вней :icecream: , а за комфорт надо платить, самый сильный мороз пережитый на Сене2 - 34.
кстати мерзнуть пешком... как раз всё наоборот - мерзнешь если стоишь или сидишь, или вокруг незапущенной машины топчешься, а если едёшь и одет соответственно - никогда не замерзнешь, я как то ходил на работу пешком - так же не люблю просто транспорт общественный. так вот в -37 (личный рекорд) 40 минут пешей прогулки и бодр и свеж.
Харе флудить не по делу.
Если нет ответов, луше промолчать.
А всеж, желательно давать ответы по делу.
Ну а что тут по теме сказать... На диагностику алга. Потому что это может быть все что угодно: дроссельный узел, заслонка, РХХ (хоть и менял, мож там с калибровкой проблемы или гнездо закоксовалось), давление топлива избыточное в рампе.
В общем если есть многа денег, чтобы все подряд менять и времени, то можно начать по порядочку все менять. Узлами в сборе. Начав с дроссельного узла.
Спасибо Полковнику за внушение!
Дроссель чистили, диагностику делали, результат=0!!!
диагностика-диагностике рознь...
одно дело тупо высматривать ошибки, другое анализировать показания датчиков и основываясь на них делать заключения...
к сожалению в подавляющем большинстве случаев "ошибками" умственные возможности" "диагностов" :) и ограничиваются.
Не много не в тему, но постараюсь и я внести свою лепту.
Сегодня выезжал из Москвы, С2 простоял с 03.12.09 до сегодняшнего дня т.е. за все время морозов ни разу не заводился.
Завелся (-24 в Бору было)..., слышу вспомогательный ремень подсвистывает, прогрел минут 15, не уходит свист на оборотах выше 2000, подъехал к дому (метров 500, не больше), закрыл машину с заведенным движком ( http://www.club-renault.ru/forum/index.php...mp;#entry471148 ), пошел поел, поспал перед дорогой и т.д.... в общем "грелся" С2 на -24-ех почти 2 часа.
Вышел, поехал все ушло...
Но вот что странно, после почти 2-х часов работы двигателя на холостых оборотах температура движка так и осталась один кубик...
Скорее всего Вы правы. Ждем окончания морозов, а там посмотрим.
Жаль что веры в диагностов не осталось, может кто подскажет по личному опыту о диагностике в городах:
Казань, Наб.Челны, Ижевск и др. в этих регионах.
Одно ясно в Башкирии их НЕТ!
Надо ехать к дилеру, он ОБЯЗАН починить автомобиль и не имеет права сказать "я не знаю", и платить не только за компьютерную диагностику- по ней Вам выдадут только ошибки и некоторые вероятностные рекомендации. Заплатив один раз, Вы будете ездить туда до решения проблемы бесплатно.
По сути проблемы: КМК, присутствует подсос воздуха на впускном тракте, проверяется с помощью очистителя тормозов или другой подобной жидкости. На заведенном двигателе распыляем жидкость на места соединений дросселя, коллектора, датчиков. При подсосе жидкость попадет в коллектор и двигатель замедлится.
Поставь машину на ночь в теплый бокс, если есть возможность. Вот увидишь, на утро все будет ОК. От таких морозов все что угодно может заглючить. У меня знакомы на таете марк тоже не мог завестись нормально, все вроде ОК, а машинка глюкает. Договорился с автомойщиками, на ночь загнал, утром машинка была бодра и весела.
марк 2 не показатель! у нас почти все тойоты с прогревами стоят,а про хонды и говорить нечего,а у сенек зимний пакет который обеспечивает уверенный запуск до -30 ,после уже зависит от бенза,свечи когда меняли и аккум
Спасибо за совет. Поставил в теплый бокс - утром более-менее.
А по поводу офилиалов - заезжал в Уфе в "Автофорум" - сказали будем искать. Искали 2 дня - не нашли - говорят оставьте еще будем искать - неделю, так неделю но деньги при этом содрали, оставлять не стал - проблему не решили. :ireful:
Каждый заезд платный :huh: и бесплатно там ни чего не делают - был опыт ругачки с ними.
я тоже из уфы, три морозных (-30) дня сценик заводился , а вчера завелся и сразу заглох, компьютер во время попыток завести показывал разные ошибки, и аккумулятор похоже разрядился, теперь жду теплых дней с волнением что будет дальше,подскажите, если я сниму аккумулятор последствий никаких не будет для машины, и закроются ли двери? спасибо
двери закрывать механически
механически закрывается только водительская дверь, а остальные без аккумулятора?
Это кто Вам такие сказки расказал с меня офы два раза за диагностику подвески денег взяли и так ни чего и не нашли в итоге.
В гараже дядя Вася за 15 минут разобрался.
оставляешь открытым капот и закрываешь двери. Вынимаешь батарейку и несешь домой. Потом ключом открываешь и ставишь батарейку назад. Ничего страшного не будет, только в магнитолу потом код введешь и все.
а разве при открытом капоте машина закроется??
если нет, то закрывать каждую дверь механически, с торца в районе замка есть круглое отверстие, туда вставляется вытащенный ключ, поворачивается и захлапывается дверь, открывается централизовано.
Закроется. Очень даже закроется. Правда будет она таким противным писком пищать, мол капот-то закрой, хозяин ))
Я сам официал, только не реношный. Просто нужно уметь отстаивать свои интересы, писать жалобы и т.д. А проколы бывают у всех. Разница с дядей Васей в том, что официал отвечает материально за свои действия. Если клиент настаивает, естественно.
Что-то трудно верится в зимний пакет, снял сдохший аккумулятор, а он 50 ампер/час, в наши-то морозы. Со среды завести не могу
зимний пакет только у официально завезеных сенек.у меня из бельгии аккумулятор стоял 65 ампер.
у меня сценик из Лиона Франции.. это по-моему почти юг французов.. и наверно никакого зимнего пакета нет.. сегодня пошел в гараж за машиной.. надо было.. завелась( не без проблем конечно.. неделю стояла в морозы, не трогал.. но завелась)
...снял сдохший аккумулятор, а он 50 ампер/час...
...из бельгии аккумулятор стоял 65 ампер...
Господа, емкость аккумулятора - не самый главный (хотя и немаловажный) показатель употребимости аккума на морозе. При покупке нового аккумулятора обращайте внимание на максимальный ток, который аккум может отдать.
Вы ведь не сУдите о приемистости машины только по мощности двигателя? Крутящий момент никто не отменял. Так вот и с аккумуляторами тоже - не ограничивайтесь оценкой одного параметра.
А по поводу завестись на морозе - тема обсуждалась. Перед запуском вставьте карту и не нажимая педалей - нажмите кнопку "старт" (включите зажигание). А через минуту - пускайте двигатель с выжатой педалью сцепления. Все будет ОК при условии, что бензин "не из лужи", электрика обслужена (свечи, провода) и катушки не полуубитые.
:renault_forever:
Изменено пользователем alp69
продуй свечи,скорее всего залил когда пытался завести на дохлом аккуме.
по поводу зимнего пакета ты сам себе ответил (сдохший аккумулятор) в -30 нормально заводится без применения подкачки топлива типа(нажатия кнопки без педали) и включения ближнего света фар(для разогрева аккума) кстати об этом уже столько копий сломано,что стоит ли последний ток высасывать из аккума,или отдать его на прокрутку стартера.
лично я за 25 лет владениями разными машинами предпочитаю способ без включения фар,хотя раньше это особенно обсуждалось(синтетических масел не было,а паяльные лампы были:-))) зато был хороший способ сделать из меинералки синтетику путем добавления стакана бензина вечером в масло
про чудеса,вы бы видили как в мороз на "волге" спидометр с нуля поднимает и ложит стрелку,а ты сидишь и смотришь на это диво и заглушить боишься(только завелась после танцев с бубном :dance3: )
Возвращаясь к теме - такие симптомы наблюдаются судя по форуму у многих владельцев Сценика, просто у кого то (и у меня в том числе) в морозы эта проблема обостряется. Симптомы у всех такие же, почитайте посты по обороты на холостом ходу. Лечения пока никто не придумал, для себя проблему решаю только одним способом - не начинать движение, пока температура двигателя не дойдет до нормы и обороты не начнут снижаться хотя бы до 1,5 тысяч. Занимает это 5-10 минут каждое утро. Напрягает, но уже привык, просто с завистью смотрю на другие машины, уезжающие через 1-2 минуты.
Дядя вася в отличии от офов не взял за диагностику денег два раза как сделали офы и ни чего не нашли а при мне сделал и толко тогда взял деньги и все по нормальному без понтов.
Дядя Вася взял за работу всего 200 руб а офы 480 два раза.
не знаю по теме нет, но решил сюда написать свою беду.
вчера запускал товарища путем прикуривания, после этого ездил 4 часа, машина ездила нормально, только под конец поездки, стала на хх глохнуть, обороты падают,... но я не давал её заглохнуть... в общем поставил в гараж, нормально всё.
Сегодня машина даже не бибикает, разряд полный. поставил ключь в дырку - что то затрещало (типа реле) в монт блоке предохранителей под капотом, потрещало минуты 2-3 и затихло. попробовал проводами подцепить акб с др машины. подцепил, ключ на старт - зхатрещал стартер - типа - отвали - слабый акб этот и ,,!!!!!! заработали дворники!!!!! - они были выключены.
отдал акб на зарядку, завтра поставлю обратно и на диагностику генератора и всего такого..
У кого есть мысли по всему - т.е. куда смотреть, что делать, и ещё предохранители на стартер и генератор под капотом?
чисто теоретически,при прикуривании другой машины произошел какой то сбой в компе или предохранитель какой полетел и зарядка на аккум не подавалась и за 4 часа вы его выездили практически в ноль.сами пишите что подгазовывать на холостых приходилось.(когда генератор работает машина не заглохнет,а тут получалось что с аккума сосала)
ps прошлую зиму в -37 аккум тоже не взял,выдал треск и дворник включил
если честно - успокоили меня, т.е. нужно проверить предохранители??
В недавние морозы в -34 грд. Сенька 2 завелся, но с трудом и со второго раза. На следующий день в -37 грд. покрутил раза 3 двиг и встал, загорелась лампа "В сервис". Снял аккумулятор, при этом вначале открыл капот, затем закрыл двери с ключа-карты, снял аккум и закрыл НЕ ДО КОНЦА капот, что бы утром можно было его открыть снаружи (машина стоит на охраняемой стоянке). Аккум просто стоял дома ночью и "грелся". Утром открыл капот, поставил аккум, с ключа-карты открыл двери и завел машину без проблем (на улице было -35 грд).
Заметил что в сильные морозы подсвитывает что-то в месте установки генератора. Это нормально т.к. может ремень замерзший+подшипник генератора тоже - вот и подсвистывает? Может надо ремень подтянуть?
Еще вопрос - когда машина под нагрузкой (например в сугробе), то при вывернутых влево колесах справа спереди слышны щелчки при газовке. Газ сбросил, щелчки пропали, с прямо поставленными колесами такого звука нет. Что такое может быть?
Совсем забыл добавить. Электрик посоветовал в морозы перед запуском двигателя включить фары на несколько секунд. Аккумулятор как бы "просыпается" ну или "возбуждается". А перед постановкой машины на длительную стоянку (например на ночь) надо дать ей поработать пару минут с выключенными электроприборами. Эти меры помогут сохранить жизнь аккумулятору.
А как с автоматикой? Сел ,свет включился, вышел- свет вырубился. Для чего так сделали? Что бы не забыли. Да нет ,ни чего не измениться, если свет не вырубиш и заглушишь двигатель. Генератор не способен за две минуты дать аккамулятору столько энергии.
Сене 4 год акб родной варта усиленная.в прошлом году жили под Питером там морозы -28-30 заводилась без проблем грел 10 минут потом включал печку и в путь .А вообще если жить там где зимы очень холодные может стоит поставить вебасто и все проблемы решены.Ставим таймер на утро садимся и спокойно заводим .Я тоже думаю над установкой.Думал что в сеню не куда ставить а мастера сказали поставим без проблем . Но у нас пока в Питере -28 не было хотя к то его знает что будет с климатом дальше))))
Я при -15 завёлся, на летней солярки ( видимо спасло что её было оч. оч. мало и лампочка уже горела, видимо обраткой сразу отогрело) и с одной полностью и одной полурабочей свечёй... Туго, но завёлся и даже поехал как прогрел :)
Сразу антифриза в бак как заправил и в сервис свечи менять :)
я бы поражён!!! старая машина и при -5 с новыми свячами уже давала знать о морозах.
Больше эксперементы не ставлю.
    Bogdanbwq
    Bogdanbwq
