zevs
Датчик наружной температуры
10 сообщений в этой теме
После мойки авто зашалил термометр, показывает не естественную температуру (то 60С, то 56С...) или вообще отключается. Я так понимаю, что сам датчик находится в правом зеркале, может туда воды надуло из керхера...
Было ли у кого такое, и как это исправить?
Посмотри на разъём от корпуса к правой двери. Может, вода попала?. Отсоединяется, если потянуть вниз за ушко внизу разъёма...
Похоже что контакт отходит...
Датчики наружной температуры, расположенные в правом зеркале - болезнь всех Рено! Мой в середине зимы начал показывать 20-30 градусов тепла. Сейчас, когда на улице около нуля, иногда его пробивает на нормальные показания, но, в основном, все те же 20 градусов тепла... :(
На всех форумах, посвященных машинам Рено, обсуждается эта проблема! То есть, эти датчики летят часто! И думаю, влага здесь не при чем... И родной, реношный, датчик стоит более 2000 руб! :o И это за обыкновенный терморезистор! Ищу неспешно подходящий терморезистор в радиомагазинах... <_<
А есть ли какие характеристики этого резистора, если нет, то как его изъять из зеркала, как аккуратно разобрать зеркало? Меня не радует цена в 2000 руб.
Вот как этот датчик выглядит в Лагуне I (руководство по ремонту MR-307_8.pdf, стр. 88-13)
ЗЫ. Кстати, на одном из форумов про ВАЗы проскакивала информация про датчик наружной температуры от ВАЗ-2115 (2115-3828210), который тоже имеет в себе терморезистор с похожими с нашим датчиком параметрами. В ближайшем автомагазине такой датчик стоит 200 руб. У него правда размерчик побольше, но что-нибудь придумать с креплением можно... Будет время, схожу с тестером в автомагазин, проверю...
Всем спасибо.
Вполне исчерпывающая информация, для дальнейших фантазий.
Та же проблема с датчиком наружной температуры.
Может кто подскажет как правильно до него добраться (как разобрать и собрать зеркало, при этом ничего не поломать)?
Сам пока не разбирал, но те форумчане, кто уже разбирал зеркало, писали, что нужно аккуратно поддеть деревянной лопаточкой зеркальный элемент сверху. Подробности тут: http://www.club-renault.ru/forum/index.php?showtopic=1759 Он вроде бы на защелках крепится... А сам датчик прикручен саморезом к корпусу зеркала в нижней части.
Согласно руководствам по ремонту, провода просто обрезаются на некотором расстоянии от датчика (предварительно помеченные, хотя я не понимаю зачем - терморезистор не имеет полярности подключения), новый датчик припаивается к старым проводам, пайка защищается термоусадочным кембриком...
Основная проблема, на мой взгляд - стоимость нового датчика (более 2000 руб.)! Поэтому и думаю, как можно заменить этот датчик на что-нибудь более дешевое...
    Bogdanyia
    Bogdanyia
