Юрий1970
Чиповка M9R
18 сообщений в этой теме
Господа вечер добрый! :) Поделитесь отзывами если таковые имеются..... Чиповка лагуны-3 дизель http://www.winde.ru
С уважением
автомат не выдержит момента
По новым данным выдержит. Отстал ты от форумной жизни :blum3:
AJ0 ставят и на 3л дизель у лагун.
V6 dCi 235 engine: technical characteristics
Engine family (Renault): V9X
Capacity: 2,993
Bore x stroke (mm): 84x90
Cylinders / valves: 4/16
Compression ratio: 16 : 1
Max. power: 173 kW (235 hp) at 3,750 rpm
Max. torque: 450 Nm at 1,500 rpm
Injection system: Common Rail
Pollution standard: Euro 5
Gearboxes: 6-spd automatic (AJ0)
Vehicles fitted:Laguna family
Изменено пользователем Artyom
А эспас 2.0Т с АКП интересно как переживет чиповку?
Сразу вот таким станет!:))))))
ездить соответственно так
Лагуны 2-ые нормально переживают эту процедуру.
а вы "чиповали"?
а вы "чиповали"?
После НГ сделаю, у них(WINDE) прога под Л3 2.0Т только-только появится.
Только сегодня разговаривал с "Саней", он свою Санта Фе дизельную с АКПП тюнил, для этого гонял ее в Москву к офф.диллеру.
Говорит тюнили двигатель, форсунки и АКПП.
На выходе с движка на стенде "сняли" 188 лошадей.
Делал на официальном хундаевском центре, "корейцам" делали бесплатно, а для ТАГАЗа - 12000 рублей.
Это у них акция какая то была.
Здорова Dip! Членам клуба скидку дают на чиповку 15%, а у меня карты клубной нет, мож выручишь к 8 января на пару дней? :renaultflag:
Могу свою дать, если интересно
Привет мои дорогие "Братья по оружию"! Извините Христа ради за то, что заставил Вас так долго ждать! Всё и по порядку.....
Доберался из Воронежа в Стольную 5 часов, вполне прличная стала дорога, открылся новый участок дороги...., через Богородитск, Крутой верх больше не едем...., показатели маршрутника: средняя скорость - 82.4, расход топлива - 8.7 температура -19 -23. В Чип-тюнинге встретил меня немного флегматичный Дмитрий, забрал ключи, авто, сказал, что всё будет хорошо.... и удалился заниматься моей машиной. Чер полчаса Дмитрий сказал подойдя ко мне, что через диагностический разъём прчиповать не получаетс...., грузится 15% прги и всё потухает, нужно вскрывать блок дабы закончить начатое.... Чувство измены не оставлляло меня, а после последних слов оно усилилось! Блок находится возле АКБ, от туда ничего не выпаявалось и не впаявалось. Вся процедура закончилась часа через 2. Дмитрий сказал, что всё прошло удачно, фаил с родной пршивкой по электронке сбросил мне на почтовый ящик предупредив, что есть 10 дней на тест-драйв потом сменится код эмабелайзера и залить родную прошивку будет уже не возможно, только у официалов с вытикающими отсюда последствиями.....
Выехал я за ворота и не понял ни чего..... Тяга вроде та же осталсь.... эа что деньги отвалил!!!!! Антибукс горел и до и после чиповки. Подъехал Максим мы прокатились и ни чего не поняли, мне так показалось по крайней мере. Оставил ощущения на обратную поездку.... Еду обратно:
сухой асфальт.... крутящий момент сдвинулся и мощьная , мощьная, очень, очень мощьная тяга начинается с 1800 оборотов и не прекращается до 4000-4800 оборотов, в ручном режиме АКПП МОТОР НА 4 передаче крутился до последних цифр тахометра..... АКПП переключаться стала реже, при интенсивном разгоне, если происходило переключение на пониженную, то теперь мощности и тяги достаточно и АКПП не перебрасывает на пониженную. По ощущениям... пересел с 2 литров на 3. В ручном режиме АКПП при минемально возможной скорости на 6 передаче это примерно 50-60 км/ч при мощном и уверенном нажатии газа тяга не отвратимо разгоняет автомобиль! Это ощущение я испытывал, когда эксплуатировал Крайслер LHS 3.5, когда тест-драйвил Ауди Q7 3.0 турбодизель.На обратном пути средняя скорость - 94.3 расход - 7.7 По ощущениям хочется переобуть авто с 215*55*16 на 225*50*17. и скорее лето!
С уважением!
Не забывай отписываться :) А то пока не очевидна необходимость чиповки "трактора" )))
Может быть я чего-то не понял?, но прошу не ругать за это...
Получается, что изменения заметны только на загородной дороге?
а для чего тебе в городе дополнительная мощность?
а вот за городом очень может пригодиться особенно при обгонах
(впрочем думаю, что в городе тоже прибавилось просто не успеваешь прочувствовать) :don-t_mention:
Да нет в городе то же всё ощущается, просто в городе скользко и постоянно горит антибукс, а трасса сухая....
а можно ли самому через клип чипануть или не стоит этого делать?
    • ALLLa
    • Zhizhimontovnikolai
    • BIB
    • Корнейчук
    • Dubr
    • Pusar
    • jonsons
    • жека5514
    • dimonsvistun
    • Piter88
    • ВасилийРекс
    • power920
    • RK152
    • Max^S
    • svipsik
    • bmp24
    • ленуля
    • Allex
    bugiman
    bugiman
