iurij Опубликовано 9 Января 2010 Опубликовано 9 Января 2010 Форумчане подскажите как можно закрыть машину Рено Сценик 2 без аккумулятора, и открыть пассажирские двери и богажник. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
vli50 Опубликовано 9 Января 2010 Опубликовано 9 Января 2010 Ключем не получается? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
iurij Опубликовано 9 Января 2010 Опубликовано 9 Января 2010 Дело в том что ключем можно закрыть только дверь водителя на остальных дверях нет ключниц и нету внутри машины на дверях кнопок замков. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
vli50 Опубликовано 9 Января 2010 Опубликовано 9 Января 2010 Тяжелый случай! Но решаемо! Берем любой АКБ, хоть самы маленький на несколько ампер и подключаем проводками вместо штатного. А затем запираем ЦЗ. Я недавно такой продал на 12 В недорого. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ges75 Опубликовано 9 Января 2010 Опубликовано 9 Января 2010 я на мегане закрывал так.... сначала закрывал все двери центральным замком, а потом только отсоединял акамулятор, а открывал, ключем водительскую дверь а поотм капот и вставлял акамулятор Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Modus Опубликовано 9 Января 2010 Опубликовано 9 Января 2010 У меня можно каждую дверь заблокировать вручную, на дверях есть поворотный механизм, его можно заблокировать при помощи отвертки или ключа. Правда про Сценик ничего сказать не могу Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
vli50 Опубликовано 9 Января 2010 Опубликовано 9 Января 2010 я на мегане закрывал так.... сначала закрывал все двери центральным замком, а потом только отсоединял акамулятор, а открывал, ключем водительскую дверь а поотм капот и вставлял акамулятор Кстати, да. Если АКБ имеется и напряжение есть, но ее надо снять и унести, то можно и так действовать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Modus Опубликовано 9 Января 2010 Опубликовано 9 Января 2010 Кстати, да. Если АКБ имеется и напряжение есть, но ее надо снять и унести, то можно и так действовать. логичный способ при отсутствии вариантов Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Yevgeny Опубликовано 9 Января 2010 Опубликовано 9 Января 2010 У меня можно каждую дверь заблокировать вручную, на дверях есть поворотный механизм, его можно заблокировать при помощи отвертки или ключа. Правда про Сценик ничего сказать не могу На Сцениках, по-моему, это тоже можно. Но вот задняя дверь и лючок бензобака... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Полковник Опубликовано 9 Января 2010 Опубликовано 9 Января 2010 Насколько я помню, алгоритм д.б. описан в мануале и по памяти так: 1. Машина не заведена и одна (водительская дверь открыта. 2. Нажимаем на кнопку (в салоне) центрального замка и держим несколько секунд нажатой. Блокируются все двери кроме открытой водительской. 3. Выходим и уже механическим ключем закрываем водительскую дверь. Но это все только при наличии подключенного аккумулятора. Если аккумулятора нет, то никак. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Сенька Опубликовано 10 Января 2010 Опубликовано 10 Января 2010 как раз в мороз копался с водительской дверью(ключом кое как открыл,а закрываться не хотела),ее можно закрыть без ключа,на торце двери есть черненькая хрень ее надо повернуть на пол оборота и захлопнуть дверь(можно использовать даже наш ключик вместо отвертки) PS а в мануале это наверное рассказано для того если в карточке батарея села,если центральный замок работает то и нет смысла все эти действия производить. кстати сегодня посмотрю остальные двери Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
LiO Опубликовано 10 Января 2010 Опубликовано 10 Января 2010 как раз в мороз копался с водительской дверью(ключом кое как открыл,а закрываться не хотела),ее можно закрыть без ключа,на торце двери есть черненькая хрень ее надо повернуть на пол оборота и захлопнуть дверь(можно использовать даже наш ключик вместо отвертки) PS а в мануале это наверное рассказано для того если в карточке батарея села,если центральный замок работает то и нет смысла все эти действия производить. кстати сегодня посмотрю остальные двери Все именно так и есть, у моего Сеньки на всех 4 дверях есть подобные винты для закрывания. Это значит, что все 4 боковые двери можно закрыть даже без АКБ. Открывать ключиком из карты водительскую дверь, ну а другие из салона традиционно, дернув за свою ручку. Дверь багажника тоже можно как закрыть так и открыть без АКБ, но только из салона, благо задние сидения можно и сложить или вовсе убрать. Все выше написанное проверено и испытано лично. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Водовоз Опубликовано 10 Января 2010 Опубликовано 10 Января 2010 Но вот задняя дверь и лючок бензобака... А, кстати, хлопушка на Сцениках, по крайней мере на вторых, на первых не знаю, без АКБ снаружи и не откроется! А изнутри есть специальный язычок. А вот с лючком, действительно, проблема... не запереть. А если наоборот запертый остался, то и нечего там делать без АКБ! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
YURRI Опубликовано 10 Января 2010 Опубликовано 10 Января 2010 Дверь багажника тоже можно как закрыть так и открыть без АКБ, но только из салона, благо задние сидения можно и сложить или вовсе убрать. В мануале как открыть - показано А закрывать аналогично или замок защелкнется при захлопывании двери? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
LiO Опубликовано 10 Января 2010 Опубликовано 10 Января 2010 YURRI, я открывал однозначно, наверное я решил что обратный порядок должен сработать. Просто не было возможности проверить на закрывание, но по логике захлопываться и запираться должно, проверю завтра и отпишусь, стало даже интересно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Водовоз Опубликовано 10 Января 2010 Опубликовано 10 Января 2010 А закрывать аналогично или замок защелкнется при захлопывании двери? Я открывал за эту пипочку, потом просто захлопывал, дверь закрывалась. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
nils7 Опубликовано 25 Января 2014 Опубликовано 25 Января 2014 (изменено) Все именно так и есть, у моего Сеньки на всех 4 дверях есть подобные винты для закрывания. Это значит, что все 4 боковые двери можно закрыть даже без АКБ. Открывать ключиком из карты водительскую дверь, ну а другие из салона традиционно, дернув за свою ручку. пожалуй добавлю картинку на картинке меган 2 первая фаза Изменено 25 Января 2014 пользователем nils7 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
svarnoi86 Опубликовано 14 Февраля 2016 Опубликовано 14 Февраля 2016 Вопрос как открыть теперь мне сценик 2!снял аккум,закрыл двери Все и водительскую изнутри,Как показано выше!теперь не могу открыть снаружи!что делать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Фёдорыч Опубликовано 14 Февраля 2016 Опубликовано 14 Февраля 2016 6 минут назад, svarnoi86 сказал: теперь не могу открыть снаружи! Что, ключом не открывается? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
disel Опубликовано 14 Февраля 2016 Опубликовано 14 Февраля 2016 6 минут назад, svarnoi86 сказал: Вопрос как открыть теперь мне сценик 2!снял аккум,закрыл двери Все и водительскую изнутри,Как показано выше!теперь не могу открыть снаружи!что делать? открыть капот и подкинуть акб( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
svarnoi86 Опубликовано 14 Февраля 2016 Опубликовано 14 Февраля 2016 32 минуты назад, Фёдорыч сказал: Что, ключом не открывается? Нет!ключ ходит свободно вверх,вниз! 32 минуты назад, disel сказал: открыть капот и подкинуть акб( Открыть капот!как?машину не поднять! только ломая решетку! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
disel Опубликовано 14 Февраля 2016 Опубликовано 14 Февраля 2016 18 минуту назад, svarnoi86 сказал: Нет!ключ ходит свободно вверх,вниз! Открыть капот!как?машину не поднять! только ломая решетку! Ломая решетку влетишь на бабки. Но так и не откроешь капот. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
svarnoi86 Опубликовано 14 Февраля 2016 Опубликовано 14 Февраля 2016 А как тогда? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Фёдорыч Опубликовано 14 Февраля 2016 Опубликовано 14 Февраля 2016 53 минуты назад, svarnoi86 сказал: ключ ходит свободно вверх,вниз! Задам глупый вопрос. А Вы после поворота ключа за ручку тянете? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
svarnoi86 Опубликовано 14 Февраля 2016 Опубликовано 14 Февраля 2016 И так и так пробовал! А вообще снутри надо было родительскую дверь закрывать?или только с наружи!? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
highman Опубликовано 14 Февраля 2016 Опубликовано 14 Февраля 2016 (изменено) снаружи конечно. где то попадалась статья про открытие капота не ломая. надо поискать зы только водительскую дверь))) делать лучше на подъёмнике или яме.Снять левое колесо, снять левую(к мотору)половину подкрылка.Там посветите фонариком и увидите злосчастную коробчушку где обе половинки тросика соединяются. Просуньте руку и на ощупь попытайтесь соединить, а второй помошник пусть с салона открывает.Только вот правда надо делать это с худой рукой(моя не лезла, пришлось сыну помогать, рука лезет по локоть и больше).Или второй способ(он подойдёт если тросик вообще оборвался в любой из точек):снять пластмассовый поддон(защиту)снизу.Взять стальной прут(не гибкий, ) или арматуру диаметром 5-8 мм.Длиной, хотя-бы,50-60 см на конце сплющить, как под плоскую отвёртку, и, снизу посветив на верх, вы увидите механизм открывания капота.Просунете приспособление и нажмёте в сторону натяжки тросика(как заглянете то интуетивно поймёте куда жать) и вуаля.Капот открыт, соединяете тросик или если порван, то смотрите как менять или в сервис Изменено 14 Февраля 2016 пользователем highman Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
svarnoi86 Опубликовано 14 Февраля 2016 Опубликовано 14 Февраля 2016 Кто-нибудь скиньте фото из под капота,расположения троса,чтоб хоть примерно знать что,где,как! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
пилотяга Опубликовано 14 Февраля 2016 Опубликовано 14 Февраля 2016 (изменено) Не скажу как на 1.5,но на 1.9 при снятом АКБ добраться не очень но можно через левое колесо,со снятой защитой (колеса) до соединения тросов, там будет идти только трос открывания капота не ошибетесь. Изменено 14 Февраля 2016 пользователем пилотяга Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
disel Опубликовано 15 Февраля 2016 Опубликовано 15 Февраля 2016 (изменено) 10 час назад, highman сказал: снаружи конечно. где то попадалась статья про открытие капота не ломая. надо поискать зы только водительскую дверь))) делать лучше на подъёмнике или яме.Снять левое колесо, снять левую(к мотору)половину подкрылка.Там посветите фонариком и увидите злосчастную коробчушку где обе половинки тросика соединяются. Просуньте руку и на ощупь попытайтесь соединить, а второй помошник пусть с салона открывает.Только вот правда надо делать это с худой рукой(моя не лезла, пришлось сыну помогать, рука лезет по локоть и больше).Или второй способ(он подойдёт если тросик вообще оборвался в любой из точек):снять пластмассовый поддон(защиту)снизу.Взять стальной прут(не гибкий, ) или арматуру диаметром 5-8 мм.Длиной, хотя-бы,50-60 см на конце сплющить, как под плоскую отвёртку, и, снизу посветив на верх, вы увидите механизм открывания капота.Просунете приспособление и нажмёте в сторону натяжки тросика(как заглянете то интуетивно поймёте куда жать) и вуаля.Капот открыт, соединяете тросик или если порван, то смотрите как менять или в сервис Вы хоть читайте что за трабл у чела и то,что тупо цитируете с инета)) Какая яма? Какой подьемник?какой помощник с салона? Лучше б вообще ничего не писали чем такую ересь) Изменено 15 Февраля 2016 пользователем disel Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ACE83 Опубликовано 15 Февраля 2016 Опубликовано 15 Февраля 2016 Походу самый простой способ будет отжимать рамку двери и проволокой за внутреннюю ручку тянуть Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
svarnoi86 Опубликовано 15 Февраля 2016 Опубликовано 15 Февраля 2016 Или вызвать спецов,чтоб открыли! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
disel Опубликовано 15 Февраля 2016 Опубликовано 15 Февраля 2016 http://renault.epcdata.ru/scenic2/16089/exterior/protivovesi_dveri_zadka_ili_krishki_bagajnika/vse_zamki/01004651/1/ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ACE83 Опубликовано 15 Февраля 2016 Опубликовано 15 Февраля 2016 21 минуты назад, svarnoi86 сказал: Или вызвать спецов,чтоб открыли! В Питере говорят не дорого стоит (конкуренция), у нас по 2-3тр ломят Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
disel Опубликовано 15 Февраля 2016 Опубликовано 15 Февраля 2016 Как вариант нащупать трос замка капота .он идёт вдоль левого крыла и фары аккуратно потянуть за него вместе с оплеткой... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Kонстантин Опубликовано 15 Февраля 2016 Опубликовано 15 Февраля 2016 Тему почистил! Предупреждаю обоих: в случае повторения, незамедлительный бан! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
svarnoi86 Опубликовано 17 Февраля 2016 Опубликовано 17 Февраля 2016 Вообщем открыл через решетку правую!каким образом сам не понял,нащупал пружину и потянул! Колесо снимать было не удобно,машина стояла близко к поребрику! Вот ссылка на видео от которого я отталкивался! P.S решетку придется клеить,но она еще жива! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
36 сообщений в этой теме
