iurij
закрыть машину без аккумулятора
36 сообщений в этой теме
Форумчане подскажите как можно закрыть машину Рено Сценик 2 без аккумулятора, и открыть пассажирские двери и богажник.
Ключем не получается?
Дело в том что ключем можно закрыть только дверь водителя на остальных дверях нет ключниц и нету внутри машины на дверях кнопок замков.
Тяжелый случай! Но решаемо! Берем любой АКБ, хоть самы маленький на несколько ампер и подключаем проводками вместо штатного. А затем запираем ЦЗ. Я недавно такой продал на 12 В недорого.
я на мегане закрывал так.... сначала закрывал все двери центральным замком, а потом только отсоединял акамулятор, а открывал, ключем водительскую дверь а поотм капот и вставлял акамулятор
У меня можно каждую дверь заблокировать вручную, на дверях есть поворотный механизм, его можно заблокировать при помощи отвертки или ключа.
Правда про Сценик ничего сказать не могу
Кстати, да. Если АКБ имеется и напряжение есть, но ее надо снять и унести, то можно и так действовать.
логичный способ при отсутствии вариантов
На Сцениках, по-моему, это тоже можно. Но вот задняя дверь и лючок бензобака...
Насколько я помню, алгоритм д.б. описан в мануале и по памяти так:
1. Машина не заведена и одна (водительская дверь открыта.
2. Нажимаем на кнопку (в салоне) центрального замка и держим несколько секунд нажатой. Блокируются все двери кроме открытой водительской.
3. Выходим и уже механическим ключем закрываем водительскую дверь.
Но это все только при наличии подключенного аккумулятора. Если аккумулятора нет, то никак.
как раз в мороз копался с водительской дверью(ключом кое как открыл,а закрываться не хотела),ее можно закрыть без ключа,на торце двери есть черненькая хрень ее надо повернуть на пол оборота и захлопнуть дверь(можно использовать даже наш ключик вместо отвертки)
PS а в мануале это наверное рассказано для того если в карточке батарея села,если центральный замок работает то и нет смысла все эти действия производить.
кстати сегодня посмотрю остальные двери
Все именно так и есть, у моего Сеньки на всех 4 дверях есть подобные винты для закрывания. Это значит, что все 4 боковые двери можно закрыть даже без АКБ. Открывать ключиком из карты водительскую дверь, ну а другие из салона традиционно, дернув за свою ручку.
Дверь багажника тоже можно как закрыть так и открыть без АКБ, но только из салона, благо задние сидения можно и сложить или вовсе убрать.
Все выше написанное проверено и испытано лично.
А, кстати, хлопушка на Сцениках, по крайней мере на вторых, на первых не знаю, без АКБ снаружи и не откроется! А изнутри есть специальный язычок. А вот с лючком, действительно, проблема... не запереть. А если наоборот запертый остался, то и нечего там делать без АКБ! :D
В мануале как открыть - показано
А закрывать аналогично или замок защелкнется при захлопывании двери?
YURRI, я открывал однозначно, наверное я решил что обратный порядок должен сработать.
Просто не было возможности проверить на закрывание, но по логике захлопываться и запираться должно, проверю завтра и отпишусь, стало даже интересно.
Я открывал за эту пипочку, потом просто захлопывал, дверь закрывалась.
  • 4 года спустя...
пожалуй добавлю картинку
на картинке меган 2 первая фаза
Изменено пользователем nils7
Вопрос как открыть теперь мне сценик 2!снял аккум,закрыл двери Все и водительскую изнутри,Как показано выше!теперь не могу открыть снаружи!что делать?
6 минут назад, svarnoi86 сказал:
Что, ключом не открывается?
открыть капот и подкинуть акб(
32 минуты назад, Фёдорыч сказал:
Нет!ключ ходит свободно вверх,вниз!
32 минуты назад, disel сказал:
Открыть капот!как?машину не поднять! только ломая решетку!
18 минуту назад, svarnoi86 сказал:
Ломая решетку влетишь на бабки.
Но так и не откроешь капот.
53 минуты назад, svarnoi86 сказал:
Задам глупый вопрос. А Вы после поворота ключа за ручку тянете?
И так и так пробовал!
А вообще снутри надо было родительскую дверь закрывать?или только с наружи!?
снаружи конечно. где то попадалась статья про открытие капота не ломая. надо поискать
зы только водительскую дверь)))
делать лучше на подъёмнике или яме.Снять левое колесо, снять левую(к мотору)половину подкрылка.Там посветите фонариком и увидите злосчастную коробчушку где обе половинки тросика соединяются. Просуньте руку и на ощупь попытайтесь соединить, а второй помошник пусть с салона открывает.Только вот правда надо делать это с худой рукой(моя не лезла, пришлось сыну помогать, рука лезет по локоть и больше).Или второй способ(он подойдёт если тросик вообще оборвался в любой из точек):снять пластмассовый поддон(защиту)снизу.Взять стальной прут(не гибкий, ) или арматуру диаметром 5-8 мм.Длиной, хотя-бы,50-60 см на конце сплющить, как под плоскую отвёртку, и, снизу посветив на верх, вы увидите механизм открывания капота.Просунете приспособление и нажмёте в сторону натяжки тросика(как заглянете то интуетивно поймёте куда жать) и вуаля.Капот открыт, соединяете тросик или если порван, то смотрите как менять
или в сервис
Изменено пользователем highman
Кто-нибудь скиньте фото из под капота,расположения троса,чтоб хоть примерно знать что,где,как!
Не скажу как на 1.5,но на 1.9 при снятом АКБ добраться не очень но можно через левое колесо,со снятой защитой (колеса) до соединения тросов, там будет идти только трос открывания капота не ошибетесь.
10 час назад, highman сказал:
или в сервис
Вы хоть читайте что за трабл у чела и  то,что тупо цитируете с инета))
Какая яма? Какой подьемник?какой помощник с салона?
Лучше б вообще ничего не писали чем такую ересь)
Изменено пользователем disel
Походу самый простой способ будет отжимать рамку двери и проволокой за внутреннюю ручку тянуть
Или вызвать спецов,чтоб открыли!
21 минуты назад, svarnoi86 сказал:
В Питере говорят не дорого стоит (конкуренция), у нас по 2-3тр ломят
Как вариант нащупать трос замка капота .он идёт вдоль левого крыла и фары  аккуратно потянуть за него вместе с оплеткой...
Тему почистил! Предупреждаю обоих: в случае повторения, незамедлительный бан!
Вообщем открыл через решетку правую!каким образом сам не понял,нащупал пружину и потянул!
Колесо снимать было не удобно,машина стояла близко к поребрику!
Вот ссылка на видео от которого я отталкивался!
P.S решетку придется клеить,но она еще жива!
    • Маркман Э.В.
    • DAFT-7
    • Мегановод
    • Poputchik
    • marakhovsky
    • alereg
    • k.i.d.
    • stan59
    • AlexKANGOO
    • Maxmaister
    • всрф
    • korshakovalex
    • bios_killer
    • ploxish
    • jkl4317
    • PaxanZa
    • Евгений Леонов
    • gkatkov
    • KDM
    • Александр из Селятино
    • Вячеслав78
    • сандра
    • sms622
    • serega174
    • Серега ТР
    • Tolik
    • gepard74
    • dastarrr
    • Алёна
    vovasmirnov198
    vovasmirnov198
