DUTS
Клиренс у espace какой?
13 сообщений в этой теме
Тёплой весны вам, Уважаемые!
По обзорам следует, что минимальный дорожный просвет у эспаса - 110 мм (указаны фильтр и поддон), разъясните, плиз, это в снаряженном состоянии или при полной нагрузке? Нигде не смог найти данное указание.
1. А какой конкретно Эспас Вас интересует? 2-й, 3-й, 4-й?
2. И поставленный официально в Россию или пригнаный из Европы?
От этого многое зависит. ИМХО.
Например данные по Эспасу-4 поставляемому в Россию, Вы можете посмотреть в брошюре вот здесь. И он более 120 мм. Так указано и у Мегана-2 (120 мм), однако на деле , в незагруженном сосоянии 175 мм. Такая же ситуация по Клио-3. (в офф. брошюре более 120 мм, на деле 175 мм.).
Минимальный под КПП, там где шток выбора передач в коробку входит.
Величину точно не скажу, но явно больше 110 мм. Правда шины стоят 225/60 R15.
эспас III.
Планируется ввоз из-за бугра
а про 11 см есть и на этом сайте: RENAULT GRAND ESPACE. НОРМАНДСКИЙ ЭКСПРЕСС
эспас III.
Если из за бугра, значит однозначно с Клиренсом европейским. А он меньше чем у поставлявшихся в Россию.
Ищем технические данные на европейку.
Учитывая безумное количество проданных в России Эспасов ;) , заниматься их адаптацией было просто невыгодно. Я уверен, что российской версии в природе не было.
Не поленился, сходил заглянул под свой сарайчик, примерно 150-160 мм. Если посадить 7 человек с багажом, то пожалуй до 110 просядет. Пружины короткие, и поэтому загруженный Эспас проседает мало.
  • 6 месяцев спустя...
Кто занимался увеличением клиренса отзовитесь.
Нужно увеличить клиренс задка, Машина Еспейс 3. Движок 2.2 dCI.
Можно ли поставить усиленные пружины на зад и где их взять.
При выезде на природу приходится грузить все снасти для рыбалки включая лодку и мотор и при езде по карельским дорогам зад пробивает.
Заранее спасибо.
что то дядька мой химичит с пружинами на эспасах. Но вот какие ставит, я мимо ушей пропустил.
При случае переспршу.
Но точно знаю что ставит резиновые проставки Изменено пользователем Аудист
Заранее спасибо.
Мож под такое дело Жип купить стоит??? :hmmm:
в каком жипе ты сможешь вытянутся во весь рост?? типа вздремнуть)))))) от трудов праведных)))
а рыбу вот такого <----------------------------------------------------> размера положить?
А ты их видел целиком пластиковые и не гниющие?
Задай вопрос Пятачку, почему он так упорно не хочет менять свой Эспас-3. Один из аргументов - негниющий пластик.
    • qtab
    • Сергей_115
    • серж0665
    • Golubev
    • ban_zay
    • testov-test
    • D.G.
    • waleron Tyla
    • iv1n2
    • MikeMike
    • psa
    • polonik
    • 57рус
    • Vetka-ru
    • КузНик
    • Gamover
    • sultan
    • dimonpechatnya
    • euvv
    • Вредная мама
    • Sokol
    Антон_Я
    Антон_Я
