Jedi
Диски и шины для Symbola 2000 года
9 сообщений в этой теме
Так как большинство владельцев Симболов тут как я понял - владельцы рестайлинговых моделей - решил отдельный вопрос задать - а то запутался с параметрами для своей машинки 2000 года :huh: .
В PDF по своей машинке 3312E нашел только вот это:
диск 5B13 шины 175/70R13T или 155/80R13T
Если с шиной все вроде ясно то для покупки дисков по моему данных маловато... :unsure:
1. Одинаковы ли параметры дисков и шин для старых и новых Симболов?
2. Какой диаметр центрального отверстия диска?
3. Какой вылет диска?
4. Как соотносятся ширина диска в дюймах и ширина шины в миллиметрах?
прошу помочь, если какая еще инфа об авто нужна - спрашивайте - напишу что смогу!
Вот данные с овального шильдика у двери - это Полковнику, вы уверенно по ним рекомендуете оригинальные размеры!
LB03 E0 MV632 391
R060756
SAN913
SAN513
HARM01
ADFK
NRTV
VIN VF1LB030523869913
Может кто еще является владельцем дорестайлингового Симбола - какие у вас варианты шин-дисков?
Пришла пора переобуваться! :)
155/80R13T
155 - Опечатался?
Во-первых ИМХО данные дискам и шинам по Клио (Символ) и Символ совпадают, но чтобы не быть гословным выдаю информацию из мануала по Клио (Символ):
Для машины 1.4 л, диски 5 В 13 или 5.5 В 13, шины 175/70 R13
Для машины 1.4 л 16кл, диски 5.5 J 14, 175/65 R14
Я покупал собственноручно стальные диски KFZ для зимней резины 175/70 R13, их параметры
5J R13
4х100 - 4 отверстия с расстоянием 100мм между ними
DIA 60,1 - диаметр ступичного отверстия, соответствует вплодь до десятой мм, большее нельзя или нужны ценровочные кольца, см. по форуму
ET 36 - вылет (существует вариации в пределах 2ед., но я брал точно 36)
Брал здесь http://www.shina-lux.ru/steel.aspx?p=0
Бесплатная доставка, в сборе отбалансированные (300 р 50% скидка). В декабре 2005.
Резину летнюю я ставлю 185/60 R14 на диски 5.5 J 14 4х100 DIA 60,1 ET 36
155/80R13T - не опечатался - реально такие данные.
За остальное спасибо - вот как раз хотел узнеть про диаметр ступичного отверстия - все разъяснилось.
Про супинаторы читал - все понятно.
PS: Хороший форум! :) Все толково и доступно!
Хм... Анрил какой-то.. Может имеется ввиду докатка...
А в обычной жизни на такой ширине ездить опасно!
Обращайся ;)
Вот ориентировочные соотношения ширины диска и резины:
Ширина диска 6J 6,5J 7J
Самая узкая
(нежелательно) 175 185 195
Нормально, от 185 195 205
Сидят "влитые" 195 205 215
Нормально, до 205 215 225
Самая широкая
(нежелательно) 215 225 235
Источник
А вот еще полезная табличка
помоему стоит всё же перейти на 14"
Там выбор резины нормальной хоть какой то есть....
На Симбол абсолютно нормально встанут 185/60/14 И машинка на такой резине будет чувствовать себя сильно лучше....
По дискам я так понял уже всё понятно.
100х4 ЦО60,1 (если литьё, то с посадочными кольцами) Вылет плюс - минус 35...
Именно на такой и езжу (диск 5.5), но резину новую буду ставить к следующему сезону. Dunlop SP702
15' и ширина 195 уже перебор будет!
Оставил старые диски 13' K&K так как финансы не позволили синхронно сменить диски и шины, а жаль. 175/70 Hakka i3. Посему этот вопрос закроем надеюсь до конца сезона.
Вот, купил таки себе:
диски Slik 6Jx14 PCD4x100 ET35 DIA 72, резина Michelin Pilot Exalto PE2 185/60R14
фото1, фото2
    • фес
    • Hagen
    • Белка
    • chistKIR
    • kritovsAL
    • avtoservireg
    • Nikolaipro
    • Vasilis
    • DimAn32ru
    • telesergiy
    • чен35198
    • космолёт
    • booch59
    • zagraba
    • Александр31869
    • визитер
    • Sergiu
    • полковник59
    • .Никита.
    • Balamut
    • alexey392
    • piter
    • дмитрий 626
    • Amigo
    • Дёма
    • тоЯмаТоКанава
    • 2 GARIN
    filin6832
    filin6832
