стасон
Меган Сценик
11 сообщений в этой теме
Добрый вечер, машина рено меган сценик 1999г\в,сегодня пришёл в гараж хотел завести машину,но за неделю аккумулятор полностью сел,стартер еле прокручивал,поставил заряженный аккумулятор, снова не заводится,потом обратил внимание что лампочка иммобилайзера не горит вообще,хотя со старым аккумулятором точно помню лампочка моргала как обычно,что может быть,куда смотреть
Проверь батарейку в ключе
думаю не в батарейке дело,если бы батарейка села то иммо не смог бы считать код и лампочка иммо моргала часто а у меня она вообще не горит,хотя перед заменой аккумулятора она моргала в обычном режиме
Аккумулятор другой? Полярность совпадает со старым?
полярность такая же,продохранитель целый Изменено пользователем стасон
отдал блок ЭБУ на ремонт,сказали надо прошивать прошивкой без иммобилайзера и перекусывать какой то провод в самом иммо,цена за работу будет от 6 до 8 тыс.руб.
оч оч оч дорого!!! хотя могу и ошибиться.
Сам иммо стати скорее всего находится в этом же ECU.
У меня тоже самое, после того как акум сменили, а перед этим он полностью сел. Иммо больше не заработало. Но я завожу кодом. Но он умер у меня не до конца.
дорого,а куда теперь деваться,блин как назло на пятницу ещё записался на замену ремня ГРМ
сегодня отремонтировали блок ЭБУ, за работу взяли 7 тыс.руб,машинка опять на ходу
Да,ребята,у вас довольно-таки дешевый сервис. Я,когда приехал сюда,понял,что сервис здесь любительский.Отремонтировать могут все.Но ,если ты сам способен на что-нибудь,лучше сделать самому.Официалы отсюда находятся за 800км.Рено никто не знает. С проблемой иммобилайзера никто не смог справиться. Двое из всех местных электриков сказали,что проблема в электронике.Остальные просто пожали плечами.Пришлось договариваться с ребятами из "центра",об*яснять произошедшее.Мне ответили-присылай блок управления двигателем,блок иммобилайзера,приемную антенну и ключ. Все соберем в цепь,проверим,настроим и отправим обратно. Цена зависит от модели блока управления двигателя-от 10 до 20ти родных,российских. Плюс уже потраченное здесь на тестирование (проплаченное безрезультатно, т.к. по обсуждениям на разных форумах,они только подтвердили те выводы, к которым я пришел сам ) и плюс стоимость посылки и время потраченное на её доставку туда и обратно. Кстати- прошло две недели,а посылка туда еще не дошла. Я без машины уже почти 4 месяца.
    Dimon00701
    Dimon00701
