Diamond
Замена штатной акустики
32 сообщения в этой теме
Похожих тем вроде не было, вот решил поделится...
Подарила мне моя любимая девушка 4-х канальный усилитель и два комплекта компонентной акустики 16,5 см и 13 см. Установил все это счастье, усилитель в багажник, 16,5см акустику в передние двери, 13см в задние боковые панели, высокочастотные динамики в переднюю панель.
Очень сильно не хотел крепить усилитель на спинку заднего сидения, считаю колхоз, да и спинки довольно часто приходится складывать - неудобно.
Долго думал что делать, под водительское сиденье не влезает, в итоге решил "построить" подиум. Приподнял пол багажника на 9см, в итоге получилось два ящика. один для мелочевки, второй вентилируемый для усилителя.
В дверях тоже не без доработок. Чтобы встали 16,5см динамики пришлось резать панель и выпиливать проставочные кольца.
Высокочастотные динамики были вставлены в штатные места. панель тоже пришлось снимать.
На первой фотографии видно как поднялся пол в багажнике. Из плюсов - сложенные спинки сидений теперь почти вровень с полом, дополнительный ящик для мелочёвки. Из минусов - чтобы достать запаску, нужно откинуть спинки и протащить подиум в салон.
Если кому интересно, есть фотки строительства подиума, могу выложить.
ящик проклеен карпетом.
Водительская дверь. Динамик 16,5см. Спокойно закрывается родной декоративной решеткой.
"Пищалка" тоже спокойно закрывается решеткой. панель к сожалению пришлось снимать.
AUX-in =) не радио же слушать =)
этот джэк припаян напрямую к магнитоле. есть такой же, идет напрямую к усилителю.
Это фото вообще не по теме
Встроил ионизатор воздуха. здоровье....
Тот же ионизатор, только в другом ракурсе.
Включается при включении зажигания, выключается при выключении =)
Администрация, прошу прощения, но никак не смог в одном посте все фотки разместить...
Хороший ящик получился
красавец, что за усилок и что за акустика? кабели специальные покупал? протягивал под порогами?
передние динамики на весь объем двери играют?
Кабель покупал отдельно. Силовые сечением 9мм Mystery. Акустические сечением 1,5мм тоже Mystery. RCA-шные провода нашего производства, но с 24-х каратным напылением =))
Динамики играют на весь объем двери, "дубасят" норм =) а самое главное ЧИСТО! Правда со стороны улицы что то позвякивает, виброизолятора позже еще наклею, видать где то недостаточно. Провода протягивал по обоями порогами. Снять их значительно легче, чем одеть обратно. очень кресло мешает. Силовые протянул справа, сигнал слева. Плюс провел провод для AUX, на усилке тоже есть входы, провод кстати тоже нашего производства с 24-х каратным напылением =)))
Усилок Blaupunkt GTA-475
Фронт Varta V-SPB6.2
Тыл Hertz DSK 130.1
Конд SoundQuest 2F (Китай-американский, с вольтметром =))
Старый коврик и то что сейчас
кольца проклеил и закрепил саморезами с обратной стороны.
Не поделишься размерами этого замечательного ящика?
поделюсь, только не точно будет, я как шаблон старый коврик использовал, потом подгонял. в итоге верхняя крышка у меня на 4-5см длинее нижней, и уходит вглубь, ближе к спинке сидений.
тут видно как я карандашом обводил =) ДВП 4мм
Это ящик для мелочей. деревянный профиль 15х30мм. Клей момент и саморезы самые маленькие.
Ящик для усилителя.
общая высота 90-95мм. не помню...
Несколько слоев антигравия. потом карпет.
Респект! Золотые руки. С виду как штатное всё получилось!
Спасибо, старался для себя =)))
дубасить на всю дверь - обычно не самый лучший выбор. Тут нужно посмотреть на характеристики динамиков и посчитать эффективный объем, зачастую это 1-2 литра, поэтому для них закрытые подиумы делают. :punk:
Ну это я так, в качестве совета по улучшению :)
Динамики я очень долго выбирал, и чтобы качество звука было на высоте, и чтобы гемора при установке минимум было. Для них 1-2 литра - это вообще ничего. А вот для задних был рекомендован объем 6-7 литров =) Я этот вопрос уже изучил))) Спасибо.
ну тогда отлично :)
осталось конденсатор забубенить под будущий саб :)
Уже стоит на два фарада =)
А что с запаской, и с доступом к ней?
А фотки нету куда вход припаял к магнитоле? А то тоже радио надоело слушать.
Чтобы достать запаску нужно откинуть спинку и сложить сиденье, после эту штуку втащить в салон, то есть положить на сложеную спинку.
по поводу линейного входа, делал как по ссылке на дружественном форуме только дорожки не подрезал. (смотри 3 страницу).
У тебя кажется третья Клюха? Интересно на второй и третьей магнитолы разные? Я на третьей Клюхе своей на магнитоле легко нашёл вход AUX. Купил переход на тюльпаны и все дела! Купил вот такой переход. Хоть на нём и написано выход. но у меня работает как вход.
http://www.elson.ru/upload/14500/14037.jpg Работает абсолютно вся штатная акустика. И пищалки тоже. И регулировки баланса.
Правда немного с разъёмом пришлось поработать.(минуты две) Поработал надфилем на разъёме(НА ПОКУПНОМ-не на штатном). Проточил всего лишь одну лунку под ключ. Изменено пользователем namedemon
    • Мышун
    • alexander1977
    • ogilsterheriberto
    • dorok
    • Murzilko
    • elektrmobreg
    • Barabashkina
    • avtoubelreg
    • walex2009
    • totekreg
    • zodkar
    • vovariga
    • тори
    • Kudryavtsev
    • Сергей Маслов
    • bartmanx
    • Volhv75
    • Lorensina
    • dimon80
    • dr.dron
    • Михаил1
    • BBOSS1975
    • andered
    • AlexyCV
    • victorsliv
    • паракрот
    • V-i-t-i-o-k
    Bohdan25
    Bohdan25
