vit-kireenok
Плохо заводится по утрам Трафик
14 сообщений в этой теме
Всем здраствуйте!!!
По утрам плохо заводится трафик 2, 1,9 dci, 2001г. Свечи накала поменял, но результата нет. После первого запуска, в течении дня, заводится без проблем. Подскажите, что и где смотреть?
Такая беда часто бывает с сильно изношенными дизелями. Низкая компрессия. А сейчас зима, холодно.
На износ жалоб нет, тяга в норме, выхлоп чистый, масло не берет. Пробег 190000 тыс.
А зависимость от внешних температур есть какая то?
Да есть, все начинается после -5 мороза. При -15 запустился со второго раза, в дороге по трассе периодически загорался накал свечей.
Съезди на диагностику, у меня прошлой зимой плохо заводилось и накал свечей лампа горела. Свечи поменял - не помогло. В сервисе диагностика выдало что барахлит какой то датчик, поменяли - стало лучше.
Всем здраствуйте!!!
У меня та-же самая причина,плохо начал заводиться при отрицательной температуре,не выдержал я и отдал Vivaro в сервис......
После замера компрессии в цилиндрах(она оказалась в норме 24-25 ),сделали диагностику форсунок, результат был неутишительным,три форсунки на ремонт а четвёртую, которая переливала пришлось заказывать новую,т.к. она не захотела выходить из седла ,ребятам пришлось её немножко покурочить..............
В понедельник должны отдать авто, посмотрим на професионализм Бош Сервиса.................
Vivaric
у меня трафик 2002 год,таже беда,проверил ТНВД,идеально,смотрел форсунки,(одна льет)говорят что недостаточное давление,замени и все пройдет.
Мне интересно чем закончился твой поход в БОШ центр,(кроме потери денег)есть резулитат,машина заводится?
  • 2 года спустя...
Всем здраствуйте!!!
Стартером крутиш долго долго через 5 минут крутения заводиться с выхлопной черный дым секунд 30 и целый день без проблем ((((90% зазоры клапанов,зажаты клапана из-за этого нет компрессии,с буксира быстро)))).Не спишите лесть в форсунки, они на горячую тоже будут плохо заводиться если в них причина.Мне делали в Сумах на Украине обошлось 2500 рублями.Хотя многие кулибины хотели ломань мне форсунки
присоединяюсь - смотреть зазоры клапанов в первую очередь, еще можно сделать диагностику,раз спиралька горела-ошибка записалась,смотреть какая ошибка
макар 80 напиши пожалуста где конкретно в сумах на украине ты ремонтировал трафик, адрес или контактный тел.,любыю зацепку, хочу поехать тыда где уже сталкивались с такой проблемой, а сумы город не иаленький, живу рядом до сум 125км. спасибо заранее.
Всем здраствуйте!!!
самая частая причина или сечи или низкое давления на инжекторах.
  • 8 лет спустя...
Lester
Я вам скажу так что когда морозы брал заведомо исправные форсунки и насос ТНВД и ничего не изменилось
Тесть я так думаю что люди правы про зазоры клапанов
Здравствуйте . Заводится рено трафик 1.9 2003года. Начинаешь сдавать назад глохнет, вперёд едет. Загорается свечки на ходу и начинает на светофоре глохнуть. Как то как будто троить начинает.
    • Михаил 40
    • jurok1167
    • zyema
    • Алексей из Уфы
    • UFO - XXL
    • maxx
    • K.Srgg
    • AJScorpion
    • ~Aleksey_Sergeevich~
    • _ok_
    • kent0011
    • stanislav-bb
    • asko
    • Misha26
    • artem76
    • annet88
    • Анатолий Васьков
    • bobvg
    • Аддаников Михаил
    • Scorpionushka
    кейт
    кейт
